Barulho Parte Superior do Painel
Boa tarde galera, estou com um problema no painel do meu etios, venho notando um conjunto de grilos que acredito que estejam vindo daquela parte superior de plástico no painel onde ficam as telas do painel, como se aquela parte ficasse vibrando quando ando em terrenos não asfaltados, outro problema é nas próprias telas, quando passo em ruas um pouco mai irregulares, noto um barulho vindo delas como se estivesse batendo na parte superior do painel, alguém já passou por isso? Como fazemos para desmontar esta parte superior e colocar algum material?
brunodant
Membro Bronze- Mensagens : 30
Data de inscrição : 24/11/2016
Idade : 37
Re: Barulho Parte Superior do Painel
brunodant, recomendo que você dê uma procurada aqui no fórum pelo termo "barulho", tem muito conteúdo a respeito. A tampa que você se refere é só encaixada, basta empurrar para cima que ela solta.
Não precisa remover a parte central do painel?
brunodant
Idade : 37
Se você quer remover apenas a capa superior, onde ficam as telas, é só encaixado mesmo, inclusive tem esse procedimento no manual do carro, pois a caixa interna de fusíveis fica atrás da tela, por isso o acesso tem que ser fácil.
Tudo bem, muito obrigado Diogo pelas informações, vou tentar abrir e ver se o barulho é de lá mesmo.
brunodant
Idade : 37
Compre feltro, auto colante, de 1mm no mercado livre. ajuda muito.
Ademarlima
Membro Prata- Mensagens : 93
boa noite Fera.
eu tinha umas trepidações que pareciam vir da palheta de para-brisas. retirei a churrasqueira do carro. lá encontra 2 aletas de passagem de ar que vibram na lataria. isole tudo com feltro de 1mm adesivo. a base do vidro do para brisa tambem pode ser isolada com feltro. é um trabalho de artesanato mesmo. forre com espuma todos os vãos do plástico da churrasqueira. Aquilo vibra muito.
Ademarlima
Apliquei E.V.A branco, mas não prestou. utilizei o feltro mesmo de 1mm, adesivo.
ainda não havia envolvido a base do vidro com feltro.
Ademarlima
Muito boa a Dica !!!! Parabéns !
» Barulho Parte Traseira
» Barulho na parte traseira
» Barulho na parte traseira central
» Barulhos no cofre do motor - etios 2017
