» Qual carro vc tinha antes do etios?por JBVI Ontem à(s) 22:01
por JBVI Ontem à(s) 21:42
por JBVI Ontem à(s) 21:14
» voce esta satisfeito com seu Etios?
por JBVI Ontem à(s) 21:04
por JBVI Ontem à(s) 20:31
» se Yaris vier
por JBVI Ontem à(s) 20:22
por Claudioyure Ontem à(s) 16:48
por 110anosimigraçaojapaa Ontem à(s) 15:34
por Lucimara Ontem à(s) 15:22
por lintz Ontem à(s) 15:03
» Auto entusiastas
por rodrigoal Ontem à(s) 11:30
por Rafael Ontem à(s) 11:01
» Manutenção fora da CSS
por kervinson Qui 19 Abr 2018, 21:51
por rodrigoal Qui 19 Abr 2018, 12:21
por Rengaww Qua 18 Abr 2018, 21:38
por kervinson Qua 18 Abr 2018, 18:34
» Etios baiano chegando!
por paulozullu Qua 18 Abr 2018, 18:13
» Etios 2019
por kervinson Qua 18 Abr 2018, 18:12
» Revisão 80.000 km - Plano de manutenção
por JonaBeto Qua 18 Abr 2018, 09:44
» Apresentando-me
por paulozullu Ter 17 Abr 2018, 16:42
» Recomendação de Modulo de rebatimento de Retrovisor e tilt-down ?
por amazuti Ter 17 Abr 2018, 11:40
» Pára-choque com aplique...Estranho!!!
por rodrigoho Ter 17 Abr 2018, 07:38
» O que poderia ter na proxima geração?
por amazuti Seg 16 Abr 2018, 18:12
Molas dianteiras com folga
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Tenho um Etios X 1.3 Hatch 2018 e estou com barulhos na suspensão dianteira. Sacudindo as molas da frente, com a mão mesmo e rodas retas, percebo um barulho batendo na parte de cima, como se as molas estivessem com folga.
Gostaria de saber se de algum de vocês também existe essa "folga" e ou esse ruído.
https://youtu.be/axGNq3QSRxE
Moderador- Mensagens : 2210
Re: Molas dianteiras com folga
Luiz, muito estranho em, chegou levar na CSS para ver o que falam?
amazuti
Membro Ouro- Mensagens : 169
Idade : 33
amazuti, passei agora a pouco lá, olhei um outro Etios 2017 e pasme, tem essa folga !!! Vai entender. O chefe de oficina disse para marcar um dia para deixar o carro lá, mas que não é procedimento encapar as molas.
Eu tô achando que não são as molas, acho que tem à ver com coxim, sei lá...
Vou esperar mais relatos aqui.
Luiz, não viu meu vídeo não, dá uma olhada nele, coloquei com serviço mal feito da cesta.
Membro Rubi- Mensagens : 795
Opa Emerson.
Só vi agora !!! Uma lástima mesmo !!!! Vou observar isso no meu, acho que se for isso, dá pra resolver em casa mesmo.
Obrigado por lembrar do vídeo !!!
BLZ, tomara que seja só isso no seu caso, pois gastei pouco para comprar as ferramentas e fazer em casa o aperto.
Bom dia, Pessoal!
De antemão, agradeço pela iniciativa, idealização e disponibilização deste espaço!
Recentemente, comprei um Etios Hatch 2018 -versão XS. Após alguns dias de uso notei um barulho no sistema de amortecimento dianteiro, quando o veículo está em baixa velocidade e em pista irregular ou de paralelepípedo. Levei o veículo na concessionária Sorana, na Casa Verde, e o mecânico que me atendeu, deu uma volta comigo e informou que o "burbulho" da suspensão é normal. Não me convenci, mas acabei aceitando.
Tive outros carros novos e inferiores ao Etios, além de ter alugado um Etios 2017 por 15 dias, e não percebi tais burbulhos".
Estou pensando em agendar uma nova análise em outra concessionária.
Talvez esse problema seja a "folga" que o nosso amigo Luiz Fernando comentou acima.
Qualquer novidade, volto a informá-los!
Denisonsoares
Data de inscrição : 23/09/2017
Idade : 30
Boa tarde Denisonsoares.
Olha, o ruído das folgas nas molas não é esse dos borbulhos, que diga-se, esse nome cai muito bem pra ele...
O barulho das molas é um ruído de vibração de metal com metal, principalmente quando você coloca o carro apenas de um lado, em parte irregular de uma rua, por exemplo, paralelepípedos, aí você escuta bem....
Esse ruído de borbulhos, vou te dizer que no meu outro Etios XLS 2014 Hatch que tive também fazia a mesma coisa, e olha que cansei de trocar peças e não consegui descobrir por completo esse ruído. A peça que parece que mais diminuiu foi o Coxim do amortecedor.
Hoje, tenho um Hatch 1.3 X 2018 que faz a mesma coisa..... e melhora muito, mas muito mesmo depois de um tempo rodando com o carro, praticamente some em dias quentes, daí deduzo que seja alguma borracha que, com o calor, dilata-se e absorve melhor essa "folga" !!!
Praticamente, cheguei a conclusão que deve ser os coxins mesmo, não defeito, e sim peça mal projetada para aquele local, tanto que vai ser muito difícil esses chefes de oficinas falarem que isso é um defeito.
Pra descobrir realmente o que deva ser, somente algum proprietário por conta própria, ir fuçando, trocando uma peça aqui outra alí até encontrar o que e porque está causando isso.....
Mas vou te dizer, é muito chato esse barulho !!!!!
Um abraço.
Um abraço.
Rapaz, não seria o rangido do amortecedor...
Mesmo sendo o traseiro, olha o meu vídeo de como tirar o amortecedor traseiro. No final do vídeo eu mostro o rangido do amortecedor, pode ser isso no dianteiro já que nenhum que andei apresentou esse barulho.
ABS
ABS
Não não Emerson, esse barulho na suspensão dianteira, principalmente no lado do passageiro, é bem característico, barulho de borracha com folga, não é rangido não e nem o barulho das molas folgadas que é vibração de metal com metal !!!
Ha cara, então é o som das pastilhas vibrando. Quando troquei as pastilha do outro carro ele ficou com esse barulho.
Tem só de metal mesmo, mas tem que ser em piso de cause vibração para escutar.
Boa Tarde, Galera!
Luiz Fernando, obrigado por compartilhar que o seu também faz esse borbulho (quando nos solidarizamos na desgraça a sofrência é menor haha). E, realmente, eu percebo que o barulho vem mais do lado do passageiro.
Atualmente o meu Etios está com 2800 km, daqui a uns 3 meses quando alcançar os 10 mil km, irei reportar esse incidente na revisão.
Mas ô barulho chato, cara!!! Rsrs
Desabafo: esse barulho dos amortecedores dianteiros e também a pancada do lado direito quando a roda sai do chão, o barulho dos vidros vibrando quando totalmente fechados e o barulho do combustível passeando no tanque quando cheio, são em geral as minhas únicas críticas. Ah! E o carro ter a dianteira baixa, raspar fácil em locais muito inclinados e o alto consumo também fazem parte do pacote! Tô fazendo entre 6 e 7 km/l com etanol na cidade (no meu carro anterior, honda fit-10, também automático, fazia entre 8 e 9 km/l).
Outras críticas: deveria vir com soleira para descanso do pé, o tapete do motorista poderia ser maior; ao estender as pernas, fico com o pé sujo no carpete (tenho 1,78 de altura), e a ligação via Bluetooth deveria permitir permear entre as opções e números por meio do controle no volante, o que só é possível por meio dos botões do painel. Rs
Tirando isso aí, o carrinho é show!
Abraços!
Abraços!
Denisonsoares
Idade : 30
Amigos o meu etios com 37000km começou a fazer esse barulho. Por analise do mecanico realmente é desgaste do coxim do amortecedor.Acontece que a marca desse coxim que vem original é de má qualidade. Ele tem em auto peças de reposição vendem como original na embalagem toyota. Estou colocando os coxins da marca AXIOS Monroe que são peças originais de outras montadoras por um preço mais caro que a original toyota.Pode ser colocado tambem nas molas aquela mangueira de borracha (Jeitinho brasileiro para diminuir o atrito e Barulho).
Leandro
Membro Novato- Mensagens : 9
Data de inscrição : 27/09/2017
Bem vindo Leandro !!!
Puxa vida, se você puder dar um retorno pra nós sobre a solução disso com a troca pela marca Axios, ficamos agradecidos !!!
No meu antigo Etios, 2014, troquei eles mas pela mesma marca original, chegou a melhorar mas não sumiu totalmente. Estou com um 2018 que apresenta o mesmo ruído de Borbulhos, como citado pelo Denisonsoares !!!
Luis , vc poderia estar tentando colocar esses coxin da axios ,mas seu carro ainda esta na garantia. Talvez vc trocando ideia com o mecanico da concessionaria ele poderia trocar esses coxin e colocar a borracha nos 2 primeiros elos da mola. Tenta negociar.
Leandro
Também sofro com barulhos na dianteira do meu Etios 17/18, atualmente o carro está com 11 mil km mas desde 0km faz esses barulhos.
Trocaram o amortecedor dianteiro direito com cerca de 1000km e ficou a mesma coisa. Na revisão dos 10 mil, andei no Etios de Test Drive e fazia o mesmo barulho que o meu... inacreditável.
O chefe da oficina me disse que era característica do carro, mas não estou convencido.
guilhermepepa
Data de inscrição : 28/09/2017
Leandro: Já desisti disso porque não se trata de um problema com alguma peça, deduzo eu ser uma peça mal projetada para aquela parte, ou seja, trocar em garantia seria 6 por meia dúzia.
Vou ver o seu resultado nessa troca de marca do Coxim, aí se você der um retorno positivo, faço o mesmo !!!
Guilhermepepa: E acho que qualquer coisa que trocarem ficará a mesma coisa, pelo meu achismo que escrevi aqui em cima. Acho ser peça mal projetada e não peça com problema.
....e que é muito chato, disso não tenho dúvida !!!
Não seriam esta folga e barulho os da Haste do amortecedor que se evidenciam ao puxar a mola de um lado para o outro ? vejam este vídeo de um amigo. A tal Haste bate no copo do corpo do amortecedor. Comum nos Sentra e Cerato. Agora, no ETIOS.
Ademarlima
Membro Prata- Mensagens : 94
Quando meu carro tinha cerca de 1000km, agendei uma visita na concessionária para verificarem esse tal barulho.
Foi diagnosticado folga na haste do amortecedor dianteiro direito, que foi trocado em garantia. Bastou 1 minuto dirigindo o carro depois da troca do amortecedor para eu perceber que continuava a mesma coisa... ou seja, no caso do meu carro esse não era o problema.
guilhermepepa
Adermalina, faz muito sentido essa relação do vídeo, sua observação com o ruído nas molas. Porém, quando li o que o guilermepepa postou, se o dele for o mesmo ruído nas molas, aí já me desanimei.....
Pois é Luiz Fernando, parece ser mesmo o tal do eixo intermediário ou sem fim da caixa de direção.
Ademarlima
Já fiz a troca dos coxins da axios.
100% resolveu a bateção na frente do carro e deu mais firmeza no volante. A diferença foi grande.
Vou mandar as fotos para vcs verem a diferença das peças a axios e a original no carro . Esta original a borracha é mais mole a diferença é nitida ao apertar a peça . Aqui consegui resolver só com a troca dos coxins. Lembrando que o meu é o 2014/2014
Leandro
Muito bom esse seu relato Leandro !!!! Talvez você tenha encontrado a solução de um probleminha antigo, visto que o meu também era 2014 e o 2018 também faz isso !!!
Agora, se você puder, veja se aquele ruído nas molas, sacudindo elas de um lado para o outro, também sumiu, ou o seu não fazia isso ???
Um abraço e obrigado pelo seu retorno !!!
Troquei o Coxin pelo Axios e nada de melhoras. Etios sedan manual- 2017/2018.
Sem folga em haste de amortecedor. Rolamento Ok. Batente Ok. Deve ser caixa de direção ou coluna de direção mesmo. Outra hipótese é o semi-eixo que bate no copo ou tulipa, basta balançar ele com a mão que ele bate.
Obrigado.
Obrigado.
Ademarlima
