Subida de vidro e trava Etios 2018
+3
Fabiof
Pablo Costa
7 participantes
Subida de vidro e trava Etios 2018 Empty Subida de vidro e trava Etios 2018
Mensagem por Pablo Costa Dom 16 Abr 2017, 08:37
Bom dia amigos! Sou novo por aqui e estou gostando muito do espaço Etios Clube. Está sendo muito útil. Gostaria de instalar um módulo de subida e outro de travamento das portas no Etios 1.3 X 2018. Não queria cortar fio e perder a garantia. Parece que a Tury fornece os modelos originais. Gostaria de colocar os originais. Alguém saberia dizer qual o modelo ideal?
Pablo Costa
Pablo Costa
Data de inscrição : 15/04/2017
Subida de vidro e trava Etios 2018 Empty Re: Subida de vidro e trava Etios 2018
Mensagem por Sergio Dom 16 Abr 2017, 10:38
Bem vindo ao fórum Pablo.
Infelizmente não tem módulo original para essas funções pois o carro não vem com elas de fábrica.
A Tury tem módulos específicos para várias versões e diferentes anos de fabricação do Etios, por isso tem uma intervenção mínima na parte elétrica, é uma empresa que dá bastante atenção aos modelos da Toyota. Você consegue a informação no site deles.
A maior dificuldade é encontrar instalador que saiba instalar no Etios, eles falam que sabem mas na verdade entendem mesmo é de golzinho, corsa, palio e vão fuçando no seu carro até dar certo.
Mensagem por Pablo Costa Dom 16 Abr 2017, 11:27
Obrigado Sérgio!Vou comprar os módulos da Tury, colocar e torcer para não dá problema.
Pablo Costa
Pablo Costa
Mensagem por Fabiof Qui 17 Ago 2017, 07:55
Bom dia!
Estou em uma situação similar, fiquei decepcionado com o fato de não travar as portas automático, até meu festinha 2009 fazia isso..
Instalo o módulos da tury colega? Que tal?
Obrigado
Fabiof
Fabiof
Data de inscrição : 14/08/2017
Mensagem por carlos.frederick Sex 18 Ago 2017, 13:01
O meu 1.3 x 2015 instalei na CSS p alarme pósitron px 300, ele tem função de travamento e destravamento das portas que vc mesmo pode configurar através do botao mestre e seguindo orientações do manual, ele não conta com módulo para subidas de vidros mas aqui no norte ar condicionado é um item obrigatório rsrsrs
carlos.frederick
carlos.frederick
Mensagem por Convidado Sex 18 Ago 2017, 20:57
Fábio, tenho um modelo 16/17. Instalei o módulo Tury Pro 4.8 CJ para a subida dos vidros, funciona perfeitamente. Para a trava automática das portas, o Tury AC03B, também funciona bem.
Mensagem por Guigo Sáb 16 Set 2017, 21:50
@Charleschf você mesmo instalou ou levou em alguma loja? Os meus chegam na semana que vem, tô pensando eu mesmo instalar.
Guigo
Guigo
Data de inscrição : 14/09/2017
Mensagem por Convidado Dom 17 Set 2017, 14:05
Levei em loja conhecida, instalador de confiança.
Mensagem por FABIANO RAMOS Dom 24 Set 2017, 17:31
@Charleschf, esse módulo Tury AC03B (trava por velocidade) sabe dizer se eu consigo instalar em conjunto com o alarme px 330 positron, para travar e destravar as portas pelo alarme? fiz essa pergunta ao vendedor mas até o momento não me respondeu, tendo novidade posto aqui também.
FABIANO RAMOS
FABIANO RAMOS
Data de inscrição : 24/09/2017
Mensagem por Convidado Dom 24 Set 2017, 22:41
Não sei se funciona em conjunto com outra marca. Uso o alarme original e os módulos Tury dos vidros e da trava das portas. O módulo das travas deixei com a regulagem de fábrica, que era ativação por inércia, e não por velocidade (menos um fio para ligar) e funciona bem.
Mensagem por rafaeldias Seg 25 Set 2017, 12:57
Fabiano, boa tarde
Tenho esse alarme instalado no meu Etios, ainda não instalei o modulo de velocidade, mas o alarme quando viro a chave, em alguns segundos trava a porta, e destrava quando desligo o carro.
Esta é um função que pode ser desabilitada, por que o travamento fica por conta da central da Tury.
rafaeldias
rafaeldias
