Barulho Coluna de Direção
+12
Ionaldo
paulogmj
guilhermepepa
VF_GOMES
Marcos002
mmm
Ademarlima
16 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Barulho Coluna de Direção
Tenho impressão que é um barulho na direção...
Membro Rubi- Mensagens : 758
É difícil acontecer algum problema na direção, o amortecedor ruim transfere qualquer tipo de barulho para dentro do carro, mas é bom levar para algum mecânico da sua confiança para verificar o problema e depois só agendar no css para resolver problema.
Rodrigoho, você fala de um ruído característico da suspensão e o ric+20 fala de outro. O seu barulho rodrigoho é crônico e parece vir dos coxins dianteiros do lado direito, isso quando se passa em ondulações.
O ruído que o Ric+20 comenta, também é crônico e é um estalo, ou toc, que parece vir da direção, quando se fica algum tempo parado e gira-se o volante, um curto movimento para um lado, aí escuta-se esse toc. Lembrando que ficar girando o volante de um lado para o outro, não se escuta nada, tem que estar com o volante parado um tempo.
Então Luiz, é isso mesmo que vc disse. Mas a minha dúvida: isso é comum ou um problema. No caso me refiro ao barulho “toc” que acontece quando o volante está parado por um tempo e depois é girado.
Como no meu Etios anterior (XLS 2014 Hatch), também tinha esse barulho e o da suspensão e não causou maiores problemas, acredito ser, como vocês falaram, uma característica negativa dele e aparentemente, não um problema.
Luiz, Vc trocou por outro Etios...se sim, o novo apresenta o mesmo barulho?
Sim, hoje tenho Hatch 1.3 X, com os mesmos ruídos sim, inclusive troquei as torres inteiras de lado e o barulho na suspensão dianteira lado do passageiro permaneceu no mesmo local, ou seja, não é nada envolvendo as torres inteiras, senão o ruído teria mudado de lado.
O toc da direção, também é o mesmo, nesse, não fiz teste nenhum porque chego a conclusão que deva ser característica de montagem x peças.
Pois é, esses ruídos chegam a incomodar o conforto a bordo, embora sejam característico do sistema de suspensão ou de direção, mas será que não tem conserto mesmo?
Até deva ter, rodrigoho, o problema é conseguir encontrar qual peça está gerando esses ruídos, tanto na suspensão quanto na direção.
Cheguei a comentar que troquei de lado as torres inteiras, na esperança que o barulho fosse mudar também, mas não, permaneceu vindo do mesmo local.
Quando eu ando em pisos irregulares, sinto o desconforto de alguma coisa está com folga, e aí levo para mecanico verificar, eles não acham nada, pedi para verificar se o amortecedor estao com folga e nada achou. Complicado o sistema de suspensao do Etios, acredito que a Toyota falhou no projeto do Etios.
O meu e 2018 e tem esse maldito barulho na suspenção , os mecânicos da Toyota não conseguem resolver, falam que e normal no carro, me fizeram andar em outros zero km , tem o mesmo barulho, andei no Yaris a mesma merda! A Toyota entro no time Brasil...caro e com problema crônico
Renato Lopes
Membro Bronze- Mensagens : 16
Data de inscrição : 13/07/2017
Acho que esse problema levaria com certeza a recoll , mas so se nós usuários fizermos um abaixo assinado nascional pedindo a Toyota para resolver o defeito! Quem topa fazer um abaixo assinado e enviar pra eles? Eu topo
Renato Lopes
Renato, como seria esse abaixo assinado ?? Pela internet mesmo ??
Sim Luiz , a gente pode fazer via internet e depois entrega para a Toyota, só o desgaste de um abaixo assinado já fará ela repensar a solução! Nos todos unidos temos mais força que indo separados as concessionárias reclamar!!!
Renato Lopes
O problema, Renato, é que se for apenas um "erro" de construção onde não cause nenhum tipo de perigo aos ocupantes, não é passível de Recall ou qualquer chamado para troca de alguma peça. Talvez numa possível e remota restilização do Etios, a Toyota "consertasse" isso, mas não para nós que já possuímos o carro, infelizmente.
Renato, você notou isso também no YARIS ??? Igualzinho o ruído do Etios ????
Conte mais, por favor.
Sim Luiz, o Yaris tem o mesmo barulho andei só para ter certeza, exatamente como no Etios zero, vc escuta pouco mas com o tempo vira um inferno, os donos do Yaris já podem se preparar, pois o barulho está lá.... No Corolla não tem esse problema...
Renato Lopes
Eu sou a favor do abaixo assinado, vc tem razão pode até não ser nada que provoque algum acidente, mas e se for? Não sabemos, não sabemos de onde vem o barulho , e se for na caixa de direção e essa coisa quebra numa Br a 100km ? Eles podem não fazer nada mas saberão que não estamos de acordo com o problema, nosso mal de brasileiro e se acomodar com tudo... Já reclame nas 3 revisões , na de 40mil vou em outra concessionária e farei nova reclamação...
Renato Lopes
Na de 30 fiz eles trocarem minha omocinetica do lado direito, estava estralando...mas o mecânico da Toyota e resistente a procurar o barulho na caixa de direção...dizem que e normal... Mas já tive outros carros e sei que não eh...fica parecendo carro velho descuidado, quando o dono não liga e fica tudo batendo... Curto demais o carro compraria outro, mas esse barulho incomoda, ao ponto de ter de deixar o som mais alto...kkkk
Renato Lopes
Se tiver algum advogado no grupo, podia ajudar a gente com o texto do abaixo assinado...
Renato Lopes
Eu afirmo a vcs amigos do grupo , não pode ser normal num veículo de mais de 50000 ter barulho de carro velho...fez me lembrar um antigo Ford Escort que tinha...o barulho vinha do rolamento da coluna de direção e das bandejas da suspensão....e a mesma coisa...mas no Etios acredito que posso estar na caixa de direção ...
Renato Lopes
Renato, você tem razão em querer fazer as reclamações sim. Realmente é complicado estar com um carro e fazer um barulho de carro velho.
O que quis dizer em relação a acontecer alguma coisa por parte da Toyota, é o fato de a montadora se debruçar em cima de leis. E Recall está diretamente ligado a questões de segurança apenas, infelizmente !!!
Concordo plenamente com vc! Só acho que é muito dinheiro embarcado pra gente deixar quieto sabe...afinal , será que os mecânicos passam esses probleminhas para os engenheiros etc? Às vezes fica só ali na concessionária, os grandões lá de cima pensam que está tudo a mil maravilhas aqui embaixo...kkk
Renato Lopes
Lá no Face, no Etios Clube Brasil, tem um cara, que não me lembro o nome, que estava colhendo algumas assinaturas justamente pra esse problema.
Como faz umas duas semanas que vi esse post, teria que jogar lá pra ver se ele reaparece.
» Direção elétrica.
» Barulho painel
» Quero opinião do dono
» Adesivo coluna invisível - Etios hatch
» Alguém sabe como retirar a capa da coluna c?
» Barulho painel
Página 2 de 3
