» Direção do Etios sem estabilidadepor JLPAUL Hoje à(s) 19:20
por Miassaca Hoje à(s) 09:57
Ajuda! O Etios de você pisca uma ou duas vezes ao desligar o alarme?
+6
Luis Carlos K
zE_
VF_GOMES
Sebapoars
10 participantes
Bom dia pessoal!
Estou com um problema com o sensor de movimento.
Precisava saber se o Etios de vocês pisca as luzes uma ou duas vezes quando desliga o alarme?
Por favor dêem uma olhada pra mim, vai ajudar muito e é só apertar o botão.
Os bipes da buzina não são importante, somente a sinalização.
Quem responder por favor informe a versão e ano, obrigado!!
Sebapoars
Membro Novato- Mensagens : 9
Data de inscrição : 27/09/2017
Re: Ajuda! O Etios de você pisca uma ou duas vezes ao desligar o alarme?
Olha, eu não estou com o Etios em mãos ainda pois está pra chegar, mas posso tentar verificar isso no meu carro atual. Vou acionar o alarme e depois desligar e ver o que acontece e posto aqui.
VF_GOMES
Membro Rubi- Mensagens : 235
Sério isso!??
Tudo topico o cara menciona que comprou o carro novo. Parace que nunca teve um!!!
zE_
Membro Bronze- Mensagens : 44
CLUBE pessoal não vamos brigar hehehe
Só preciso da informação, na loja onde comprei me passaram que todos os Etios piscam uma vez pra ligar e desligar, assim o sensor de movimento que é um módulo separado não desliga.
Sei que é um defeito/erro no projeto, só queria saber se acontece com todos.
O meu é XLS 2018.
Aguardo!
O meu é XLS 2018.
Aguardo!
Sebapoars
Não vou saber dizer como é no alarme original do Etios, pois o meu foi instalado à parte. Mas todos os carros que eu vi na minha vida toda (!) tocam 2 vezes ao desligar o alarme e 1 vez ao ligar.
Luis Carlos K
Membro Prata- Mensagens : 66
Meu 2013 pisa duas vezes ao desligar, uma ao ligar. Hatch.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Então, Sebapoars... eu testei aqui e só pisca uma vez. Mas de qualquer forma, como se trata de outra marca e outro modelo, não serviria tanto de parâmetro, ainda mais que se trata de sensores de movimento. Mas enfim, espero que você consiga desvendar, ou que alguém do fórum saiba.
VF_GOMES
E então pessoal ninguém com modelo novo e alarme original?
Isso é normal mesmo?
Alguém conseguiu resolver e fazer piscar duas vezes quando desliga?
Sebapoars
acho que independente de quantas vezes pisca vc deveria testar se esta funcionando mesmo. coloca alguem dentro do carro e trava ele, depois a pessoa se mexe e vai saber se funciona ou não, se funcionar ja sabe que é normal.
O meu é um sedan 2016(sem painel digital) XLS que tem o alarme original que vem no XLS:
Travar o carro(símbolo de um cadeado fechado no controle): pisca uma vez
Destravar o carro(símbolo de um cadeado aberto no controle: pisca duas vezes
Membro Rubi- Mensagens : 758
Humm certo... então pode ter sido após 2016 ou após o painel digital...
Noto que quando as laterais azuis do painel digital ficam acessas por alguns segundos após fechar a porta, como luz de cortesia, se tento desativar o alarme ele pisca duas vezes. Quando ela apaga ele volta a piscar uma vez... um defeito no projeto deve estar por aí... espero que alguém tenha uma solução...
Sebapoars
A trava das portas acionada pela chave, disponível a partir da versão X com painel digital, pisca uma vez para informar que a operação do botão acionado foi realizada. Fui conferir e é verdade que com a luz azul de cortesia do painel acesa pisca duas vezes ao destravar, não sei a finalidade disso.
Não concordo que exista algum erro de projeto nesse sistema. Quando se pressiona o botão de destravar ele destrava e pisca para avisar. Quando se faz a mesma coisa com o botão de travar do mesmo jeito ele pisca para informar que as portas foram travadas. Se algo impede a operação de ser realizada, uma porta aberta ou o porta malas mal fechado por exemplo, simplesmente as portas não são travadas e as lanternas não piscam. Não consigo perceber o que pode haver de errado nisso.
Certo pessoal valeu a força!
Então o problema começou na versão com painel digital.
Vou falar com a Toyota e com o gerente da oficina, se descobrir alguma solução aviso aqui!
Sebapoars
pessoal, estou com o mesmo "problema" no X 2018 que nao tem "alarme" de fabrica nem foi instalado em CSS.....
Segundo o manual, ao Abrir o carro pelo controle, as setas deveriam Piscar 02 vezes, e ao fechar apenas 01 piscada....
Como o Sergio ja citou acima, o meu isso somente ocorre num curto espaco de tempo, quando as luzes azuis do painel ainda estao acessas, depois disso:
01 piscada de seta para abrir
01 piscada de seta para fechar
Alguem assim ainda ou tambem?
Vi um taxi num ponto outro dia, ( nao sei o ano, mas era painel digital) e fazia o mesmo que o meu....
Ja em outro, ainda com painel digital nao! 01 para fechar e 02 para abrir...
Parei numa concessionaria, bem.... "nao souberam" responder...
Estou 'encucado com isso".....
abrs
abrs
a.marcel
Membro Bronze- Mensagens : 51
Marcel, a resposta do Sergio está exata, e o manual do carro está errado, as setas piscam uma vez apenas, para travar ou destravar, porém logo após fechar o carro, com as luzes do painel ainda acesas, ele pisca duas vezes para destravar, exatamente como o manual prevê.
Na minha opinião é uma falha de software do carro, pois ele não se comporta como o manual prevê, mas até onde sei todos os Etios com painel digital são assim, pelo menos os sem alarme de fábrica, nos modelos com alarme de fábrica eu não sei como funciona.
Vocês estão procurando chifre em cabeça de cavalo, se ta travando e destravando ta tudo certo, o que importa quantas vezes pisca ou não? querer saber se ta fechado ou aberto apenas olhando para as luzes é uma habito totalmente errado, para a nossa segurança tem que conferir na porta mesmo.
kervinson, eu considero uma falha grave sim, por dois motivos principais que me lembro agora.
1 - Eu instalei alarme keyless (que usa a própria chave do carro) e deu problema, pois os alarmes usam as piscadas como referência, e o Etios é o único carro do mercado que é assim, ai a solução foi usar o sinal de trava e destrava da porta, mas se alguém quebrar o vidro e apartar o botão unlok do painel ai desativa o alarme, que é outro problema do Etios, o botão unlok funciona com o carro desligado, diferente de outros modelos
2 - Pra quem não tem alarme a piscada é a referência para saber se travou ou não, pra mim não existe esse negócio de conferir na maçaneta, você tem que confiar no seu carro, se piscou tá travado ué.
Além disso, se o manual diz que pisca duas, tem que piscar duas, não piscou tem algo errado.
É que eu só gosto de me preocupar com o que é importante e não vou ficar aleijado se conferir a maçaneta, coisa que eu considero a forma mais segura.
Então se for assim podemos fechar o fórum, pois no que realmente importa o Etios nunca da problema kkkk
faco minhas as palavras do Diogo....
Se algo que o proprio manual do carro diz ( por mais "irrelevante" que seja para alguns) e nao faz na pratica, tecnicamente algo esta errado...
Particularmente 'encerro' essa duvida por aqui....... Peço desculpas aqueles que "somente se preocupam com fatos 'relevantes' ", mas relevancia é uma questao"pessoal" e mais ainda, o proposito do forum é esse........ rssss ou nao??
abrs a todos
abrs a todos
a.marcel
» O Etios é feio mesmo? Então por que riscaram meu cross duas vezes?
» Carro acelera duas vezes sozinho
» Desligar farol no alarme
» Desligar Central Multimídia Etios XLS
