Interior do Etios não "gela" !
+10
Tux
VF_GOMES
igorfon
leandroalm
14 participantes
Boa tarde, colegas !
Antes de mais nada, moro no Rio, e sempre achei que o ar condicionado do meu sedã Etios, 1500/ 2013, não segura o calor no verão, ao contrário de outros carros, como Fiesta, Fit, p. ex., que conseguem "gelar" seu interior, mesmo nos dias mais quentes. Isso acontece desde que comprei o meu carro, zero.
Alguém mais partilha dessa minha impressão ? Seria devido a um isolamento térmico ruim, ou o a um aparelho sub dimensionado ?
igorfon
Membro Bronze- Mensagens : 46
Re: Interior do Etios não "gela" !
Boa tarde! Já li sobre reclamações do ar...mas foram poucas mesmo...na verdade já li muita gente elogiando...inclusive eu também sou de uma cidade tão quente quanto o Rio...e o ar do meu Etios da conta do recado
Membro Rubi- Mensagens : 758
MEU carro anterior era um FIT EX
Meu Etios tb é 2013 só que motor 1.3, não tenho o que reclamar do AC não, mesmo quando deixo o carro em baixo do sol quente e fechado, se eu entrar e ligar o AC, mesmo na cidade e gela e mantem a temp perfeitamente, inclusive tendo até que regular para não ficar muito gelado depois.
Você já tentou dar uma reclamada na CSS ou ir a um profissional em AC ai da sua cidade?
Meu carro anterior era um Fox 1.0, tive que trocar o compressor 2x por causa de tando que ele ligava e desligava o mesmo forçando todo o sistema, e na cidade ele acontecia o que vc relatou ai, só na estrada que ele funcionava perfeitamente.
Última edição por amazuti em Sex 10 Nov 2017, 18:10, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : adicionando informações)
Moderador- Mensagens : 503
Dá conta do recado aqui no Rio, mas não chega a gelar demais se o dia for muuuito quente, mesmo com tudo no máximo. É apenas suficiente.
leandroalm
Membro Bronze- Mensagens : 34
Bem, embora a opinão do leandroalm seja bem próxima da minha, e a questão em si seja bem subjetiva, diante da opinião dos demais colegas, estou começando a achar que eu sou muito "calorento"...
igorfon
Se acha isso com o 2013 que não tinha o Black piano? Imagina com o atual que é td preto e o sol castiga mais
Membro Rubi- Mensagens : 645
Pois é, xandaumgv, por outro lado, ouvi dizer que aumentaram o isolamento acústico nos modelos mais novos. Isso deveria aumentar o isolamento térmico também, ou não ?
igorfon
Se o carro estiver estacionado debaixo de sol, e for de cor escura, o ar condicionado vai lutar muito com o calor ate a temperatura ficar baixar no carro...
Se estiver na sombra, ja ajuda a resfriar mais rapido...
O meu, e preto...procuro colocar protetor de painel se no sol...E, antes de entrar, procuro abrir as lanelas pra sair o "bafo medonho"...
Dai, ligar ar no maximo, circulação fechada, e sair com o carro, com as janelas um pouco abertas...
Pode parecer boboeira, mas procuro "mirar" as sombras no caminho (arvores, predios, etc), pois por minimo que seja, ajuda na busca de temperatura mais baixa...
Demora uns minutos ate a temperatura começar a ficar aceitavel...
O carro tem que estar em movimento ,para o sistema ficar mais eficiente na troca de calor...
Tive antes um punto 1.4... preto tambem... o ar do etios, e muito melhor que o do punto...
Membro Rubi- Mensagens : 795
Fico surpreso em saber disso, pois o meu e como o de muitos, o AC gela até em ''excesso'', prncipalmente a refrigeração direcionada aos pés, que vem com um ''defeito'' facilmente contornável.
Mas com calores extremos com o do RJ é complicado, nunca peguei calor assim, mesmo eu morando no NE.
VF_GOMES
Membro Rubi- Mensagens : 235
boa noite! Tem aquela questão da recurculacao do ar gelado interno ou pegar o ar quente de fora. Para quem acha que não está gelando o suficiente, qual modo de utilização vocês têm usado?
Eu, quando quero otimização maxima, deixo fechado...
Ou seja, quando o calor esta "monstro"...E ventilador inicialmente no 3...
Depois, deixo no 2 mesmo...
Se não estiver escaldante o dia, normalmente deixo aberto mesmo...ventilação no 2,
direto...
direto...
Não sei se há influência o isolamento acústico com o térmico, o que sinto é que o painel por ser todo preto emana calor, o vento vem com o gelado e de brinde ar quente.
Eu só ando com a circulação interna ativada, nunca mexo naquele toquinho ultrapassado que tem que ficar movendo pra esquerda e direita, lembrando bastante o velho Gol L 1980 que meu pai tinha rsrs
Portanto, está sempre no máximo a circulação.
VF_GOMES
Venho reativar a minha pergunta; neste verão aqui no Rio, o ar condicionado do meu Etios não está dando conta do recado.
Alguém mais ?
Alguém mais ?
igorfon
Moro no MT, o ar do Etios nos dias quentes também não dá conta, e olhe que eu fiz um isolamento a parte e bem detalhado (tem fotos no fórum aqui). E realmente eu sinto o ar "fraco", dos carros que andei, talvez o mais fraco de todos (Santana, Palio adventure, Corolla, celta, dentre outros). Na rodovia é pior ainda, fica um calor suportável, mas não chega nem a ficar frio. Esse relato é para os dias quentes, nos dias amenos ele até cumpre o recado. O carro é branco, o que deveria ajudar.
Tux
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 25/06/2016
Já estou no segundo Etios...sem qualquer problema de “não gelar”...moro em um lugar tão quente quanto o Rio...por que vc não experimenta colocar películas da 3M, modelo CR...ela além de ser um protetor solar fator 1000, ainda não deixa o calor entrar...nos dias muito quentes o que acontece é que o interior do veículo demora mais a gelar...
Dia desses coloquei um termômetro nas saídas de ar do meu Etios, a temperatura nas saídas centrais chegou a 5º, nas laterais não baixou de 7º, é um friozinho bom mas no ambiente a temperatura ficou por volta dos 15º. Na minha região não faz falta, a única vez em mais de 4 anos de Etios que usei ar por necessidade foi pra desembaçar o vidro e não pra refrigerar, ligo uma vez a cada 15 dias com os vidros abertos só pra manter o sistema lubrificado, mas acho que em um lugar quente esses 15º iriam subir um pouco, é interessante verificar se não baixou o nível de gás, daí não gela mesmo.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Rapaz moro em Natal e lhe digo sem medo que uma das portas do inferno é bem aqui e o ar gela pra carai, chego a ficar com frio as vezes no pingo do meio dia.
O meu não gelava, na garantia levei na CSS e identificaram que estava com pouco gás e foi resolvido.
Passei algumas semanas com ele gelando até a alma, mas depois voltou a não gelar tanto assim. Aqui minha cidade não é tão quente quanto o Rio ou MT mas faz muito calor.
Depois que coloquei uma película da Suntek (concorrente mais em conta da 3M) no para-brisa percebi que deu uma melhora de 60%.
Se o carro estiver estacionado no sol por muito tempo não há muito o que fazer, entro no carro com os vidros abertos, e ligo a ventoinha no modo 4, depois de uns 15 minutos andando assim ligo o AC e ativa a recirculação e alguns segundos depois fecho os vidros.
O sol não tá fácil não, mas o ar do Etios não é tão bom assim pelo que percebi.
jp.siq
Membro Ouro- Mensagens : 148
Se depois que colocaram o gás ficou gelando até a alma e depois de algum tempo voltou é sinal que existe algum vazamento o que significa que não é o ar condicionado que não gela é um defeito em alguma peça, provavelmente alguma válvula que não segura a pressão que deveria.
Se algumas centenas de pessoas tem um produto que funciona perfeitamente e outras centenas tem o mesmo produto que não funciona tão bem assim, isso não significa que o produto não é bom, e sim que o produto é bom, mas infelizmente alguns produtos saíram com defeito.
No caso do ar condicionado, a css esta sendo incompetente em não achar o verdadeiro problema.
Cheguei a deixar o carro por quase uma semana e não acharam nenhum vazamento na época, era só o gás segundo eles.
jp.siq
Eu ainda voto em um dos grandes vilões a escolha do painel Black piano.. Bonitinho e tal, mas aquilo ferve, aí sopra o vento gelado com a quentura do painel preto fervendo... Nessas horas prefiro o painel cinza...
Existe a opção da película 3M para evitar que a maioria do calor entre pelo para-brisa.
- Uma grande inovação nas películas para vidros automotivos. A Série Crystalline rejeita mais calor do muitas películas escuras sem alterar a aparência do seu veículo, transformando-a na escolha superior pelo conforto oferecido.
- Com tonalidades mais transparentes, chega a rejeitar até 60% do total de energia solar e até 97% dos raios Infravermelhos que geram calor para obter o máximo de conforto. *Verifique a tonalidade permitida por lei.
- Projetado para aumentar sua visão, permitindo a entrada de luz visível para o interior de seu veículo, ao mesmo tempo em que mantém o calor do lado de fora, de modo que você possa ver nitidamente e em segurança.
- Películas não metalizadas deixam você conectado sem interferência de sinais de dispositivos móveis, GPS ou rádio por satélite.
- Bloqueia até 99% da luz ultravioleta (UV), fornecendo um Fatos de Proteção Solar (FPS) de até 1000 para você e os seus passageiros.
- Vendidas e instaladas por Aplicadores Autorizados de Películas para Vidros da 3M, nossas películas são duráveis, virtualmente não exigem manutenção e suportadas por uma garantia limitada.
Películas para Vidros Automotivos com alta transparência. A Série Crystaline rejeita mais calor do que muitas películas escuras sem alterar a aparência do seu veículo, tornando-se a melhor escolha para o conforto.
A série Crystalline se destaca por sua propriedade de película com multicamadas óticas que combinam mais de 200 camadas de nanotecnologia em uma película mais fina do que uma folha de Post-it®. Melhorar o conforto, proteger o interior do veículo e bloquear os raios UV são as marcas das Películas para Vidros Automotivos da 3M™. Em 1996 foi emitida pela 3M a primeira patente de películas para vidros de controle solar e nossas películas para vidros têm ajudado, desde então, a oferecer proteção contra os raios nocivos do sol por mais de 50 anos. O regulamento sobre películas automotivas varia conforme o estado. Saiba mais sobre as leis do seu estado.
» Qual Led posso colocar no interior do carro ?
» Ar Condicionado - Não gela
» Lampada de leitura (interna) + lampada placa traseira e porta malas
» Interior do Paralama
