Problemas painel digital
+14
Lobovelho
danimds23
Saburo
jair alves de souza
Leticia.ko
Marcos002
Patrícia Antunes
jmg
18 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Problemas painel digital
Estou chegando a mesma conclusão: muita cordialidade mas não resolvem os problemas.
Membro Rubi- Mensagens : 758
Olá, tenho uma dúvida... Qual é a diferença no painel das versoes de 2017? Existem diferenças? Li em alguns locais que dá X pra XS tem algumas funções úteis, mas não achei em nenhuma fonte confiável.
Enviado pelo Topic'it
danimds23
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 09/09/2018
Danielle, existem só duas funções que o X não tem, uma delas é o controle no volante para passar as telas do computador de bordo, isso faz falta, mas da pra fazer tudo pelos botões do painel, só não é tão prático, a outra função que não tem é calcular o valor de uma viagem em reais, pra isso você coloca o preço do combustível, na minha opinião é inútil, pois no X você vai ter todas as informações de consumo que tem nas demais versões.
Obrigada Diogo!
Abraço!
Abraço!
danimds23
Pessoal
Muitos relatos são hilários. Não esqueçam que painéis eletrônicos são mini-computadores e "alimentados" pela eletricidade gerada pela bateria. Esses defeitos dão em qq veículo. Quando der algum problema elétrico, primeira providência é checar a bateria e verificar se o alternador está funcionando adequadamente. Geralmente a bateria sempre dá algum "aviso prévio" que tá nas últimas mas a maioria quer ter carro sem gastar $$$. Aí meus amigos, não dá.
Lobovelho
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 18/12/2018
Aconteceu hoje com o meu etios. Motivo: bateria fraca. Tudo voltou ao normal depois que a bateria foi trocada, mas é preciso desconectá-la para resetar o sistema, só assim o display volta a funcionar corretamente.
Alexandre Donizeti Dadalt- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/04/2019
Imagino que ele apaga um dos painéis por questão de contingência quando detecta que a bateria está fraca.
Ao contrário que o @Lobovelho falou, o painel não se trata de um mini computador, o display é apenas um dispositivo de saída do computador de bordo.
Saburo
Membro Ouro- Mensagens : 169
Deixa relatado aqui como resolvi o problema, tão ez ajude alguém. Logo pela manhã fui dar a partida (Etios X Sedan 2017/2018), ele não ligou, e as luzes do painel ficaram intermitente, dei um tranco de 2° macha, ligou e eu saí. Já imaginava que seria bateria. Cheguei no local, desliguei o carro, quando voltei o carro ligou, porém as luzes na partida ficaram intermitente novamente na partida, e o carro teve dificuldade na partida, era perceptível. Parei novamente em outro local, voltei e dei a partida, ligou do mesmo modo da última vez, com dificuldade, porém o painel digital do lado esquerdo havia ficado branco, onde se tem as informações de velocidade, combustível, odômetro etc. Levei o carro para trocar a bateria, o rapaz preferiu trocar a bateria sem desligar o carro, assim fizemos. Dei umas aceleradas entre 2k e 3k de giro, e desliguei o carro, dei start e ele ligou normalmente sem dificuldade nenhuma, porém o painel não voltou, desliguei o carro, já para pedir indicação ao rapaz da bateria de alguma auto elétrica para levar o carro e vê qual seria o problema do painel... quando voltei e girei a chave, o painel voltou sozinho... então no meu caso, foi só trocar a bateria...
ErickArruda- Mensagens : 1
Data de inscrição : 09/07/2019
Bom dia, tive um problema no ano passado com a bateria Heliar de fábrica no Etios 16/17, o painel apresentou tela branca e dias depois o motor não virou. Não moro próximo a uma css e portanto parti para uma bateria nova. Pela quantidade de relatos, já deveriam ter partido para um recall em determinados anos/séries.
Cesinha
Membro Bronze- Mensagens : 19
Data de inscrição : 07/08/2017
Bom, quando minha bateria arriar, a próxima com certeza não será Heliar. Até rimou .
Já usei Bosch e não gostei, Motorcraft/Moura muito boa, AC Delco muito boa e a Moura que provavelmente é a que vou usar.
Minhas baterias sempre duraram mais do que 4 anos, menos a Bosch (durou 3 anos). A Motorcraft que veio no meu antigo Fiesta durou 5 anos. Literalmente "durou até acabar" (on condition)...
Galera, meu odometro parou de marcar . Parou nos 80 mil KM
E já rodei mais de 7 mil km a mais e o marcador ainda está no 80 mil km.
Os meus marcadores de TRIP estao funcionando normalmente
Willkll
Data de inscrição : 07/12/2023
» Painel Digital
» Painel Digital Etios 2014
» Esquema elétrico do painel digital
» Upgrade para painel digital
» Troca de painel analógico pra digital
Página 2 de 2
