Luz de motor acessa no painel
Boa noite amigos, tudo bem?
Estou com um problema em meu automóvel Toyota Etios 2012 / 2013. Algumas semanas atras veio acender uma luz amarela no painel, ao procurar pelo manual foi informado que seria uma luz de alerta do motor que poderia significar varias coisas. Levei na concessionaria toyota e foi passado o scanner, porem nada foi constatado. O mecânico da agencia me informou que não havia problemas no carro e que a luz foi acessa possivelmente por combustível ruim. A CS apagou a luz e a mesma ficou apagada por algumas horas, porem ao pegar uma rodovia na velocidade de 110 km/h a luz voltou a acender e permaneceu.
Por varias vezes ela começava a piscar no painel e quando isso ocorria o carro vinha a falhar perdendo potencia total, já foi trocado 3 vezes o combustível (3 postos).
Quando a luz foi acessa pela primeira vez estava no álcool, porem no momento estou rodando com gasolina aditivada e mesmo assim o problema persiste.
Em pesquisa no forum, encontrei alguns companheiros com problemas parecidos e tentei fazer os procedimentos informados como desligar o cabo da bateria, a luz apagou, porem depois de alguns dias rodando com o carro com a luz apagada a mesma voltou a acender.
Neste momento comprei um produto chamado STP Aditivo Limpeza Completa Sistema Injeção Descarbonização que promete limpar todo o sistema de injeção, porem realmente essa e minha ultima tentativa, pois não sei mais o que pode ser o problema e nem o que fazer para resolver.
Alguém passou por esse problema ou tem alguma ideia do que pode estar acontecendo?
Meu carro é um Toyota Etios Hatch 2012 / 2013 com motor 1.5 mecânico.
miskulin
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 17/01/2018
Re: Luz de motor acessa no painel
Cara, se voltar acender leva na autorizada, os caras tem de saber detectar no scanner.
Se acendeu a luz, algum erro ficou gravado na central.
Membro Ouro- Mensagens : 194
Cara, se acendeu é porque tem alguma coisa errada, pode ser desde um simples fusível a algo realmente importante; a concessionaria foi muito incompetente ao não investigar a fundo pra descobrir o que é. Pode ser que seja realmente combustível, pois você sabe que a maioria dos postos de uma cidade são um cartel e quando querem fazem todos juntos a sacanagem com os usuários.
Nunca passei por isso, o meu é 13, essa luz pode ter uma infinidade de causas, mas se suspeita de combustível a primeira ação seria limpar os bicos, pois se o combustível estava ruim pode ter sujado e o aditivo funciona mais como prevenção do que como correção, depois que sujou acho que não resolve. Você já "ressetou" o sistema e o problema voltou, seja o defeito que for ainda está presente e não retorna instantaneamente, apenas depois de algum tempo andando com o carro ou seja a central vai tentando contornar até que não consegue mais e acende a luz. Um bico muito sujo reduz a potência só não acho que acenderia a luz.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Bom dia pessoal, tudo bem?
Consegui solucionar o problema da luz acessa no painel.
Levei o carro na oficina HighTorque em Ribeirão Preto e foi constatado que o problema estava nos bicos injetores entupidos. Foi realizada a limpeza dos 4 bicos injetores juntamente com a substituição do filtro de combustível e o carro voltou a vida.
Gastei cerca de R$ 150,00 para realizar o procedimento de limpeza e troca do filtro.
Segue algumas fotos do bico injetor antes e depois da limpeza.
Depois da limpeza
Antes da limpeza.
Depois da limpeza
Antes da limpeza.
miskulin
Caramba, como esses bicos ficaram assim?
Excelente pergunta Kervinson, infelizmente o nosso combustível não é dos melhores e com isso ocorre esse tipo de problema.
Esse carro é abastecido a maior parte do tempo com álcool e nem o mecânico não sou ao certo me explicar como pode ter sujado tanto assim.
Más o mais importante é que o carro esta zero de novo.
miskulin
Usava que combustível? Tá com cara de gasolina e das bem adulteradas.
E como será que estão os nossos bicos?
O meu ta bem limpinho, faço as revisoes na high torque e eles sempre são verificados.
Quando a gente faz revisão na css, eles poderiam fazer revisao dos bicos para ver como está a situação ne? Mas acredito que é por questão de tempo, quanto mais tempo os mecanicos gastam no seu carro, mais caro ficaria a mao de obra, e a css com certeza vai querer passar o custo para o cliente. Então infelizmente a gente fica sem saber como estão os bicos, vamos é depender da manutenção corretiva e não mais preventiva.
» BARULHO NO MOTOR
» Motor - rpm
» Vibração Motor
» Motor - rpm
» Vibração Motor
