» Direção do Etios sem estabilidadepor Godoy Ontem à(s) 13:14
Suporte do chicote no motor quebrado aos 5 mil km - Etios 2018
+15
Marcell
FABIANO GAUTERIO
jp.siq
rmsrobson
Saburo
roger
matosedu
marcelosilva
Poweredestroyer
19 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Suporte do chicote no motor quebrado aos 5 mil km - Etios 2018
Será que no 2019 já corrigiram isso?
Membro Rubi- Mensagens : 758
Uma observação pessoal estou no 3 suporte e não 3 chicote como dito no post anterior.
matosedu
Membro Novato- Mensagens : 7
Prezados,
Hoje notei que os dois Etios de casa estão com o suporte quebrado também. Ambos são 2017 1.5, sendo um AT.
Saberia informar se precisa agendar ou a troca é feita na hora?
Saburo
Membro Ouro- Mensagens : 169
Vocês tiveram que fazer um agendamento para "análise" do problema?
A concessionária informou que tem que ser feita essa "análise" reclamei na Toyota e eles confirmaram que terão que fazer uma "análise especializada" para diagnosticar o problema e bla bla bla.
Nada contra procedimentos, mas acho que falta bom senso da montadora numa situação tão simples como essa. No meu caso terei que agendar essa "análise" para os dois veículos.
De qualquer forma fiz um questionamento à Toyota se não é o caso de recall e ficaram de me dizer após a "análise especializada".
Saburo
Questão de recall é improvável por não comprometer segurança, mas tendo um elevado índice de reclamação eles podem vir a fazer essa troca na moita quando os carros forem levados pra revisão.
Deveriam fazer um recall pois é erro de projeto.
rmsrobson- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/10/2018
Estou com o mesmo problema, vinha um barulho metálico dentro da cabine em que a origem parecia ser entre o câmbio e o painel.
Já estava achando que era algo bem grave, agora que descobri que era isso fiquei um pouco mais tranquilo. Esse suporte poderia ser bem mais simples e resistente.
O meu é um Sedan XLS 16/17 AT.
Gravei um vídeo quando eu não sabia ainda de onde vinha o barulho, agora que descobri que é o suporte vou agendar com a CSS.
Segue o vídeo para que a galera possa reconhecer quando for problema no suporte:
jp.siq
Membro Ouro- Mensagens : 148
Fui ontem na css pro recall do airbag.
Fui informado que o suporte do chicote também é um recall da toyota. O novo suporte é mais largo e robusto.
Se você agendar a Toyota trocará gratuitamente obviamente.
Porém, se desejar comprar, ele custará cerca de R$4,00. Resolvi comprar... pois não compensa o leva e traz, toda logística 4por 4 reais. Eu mesmo troquei em casa...
Fica a dica...
Fica a dica...
Membro Rubi- Mensagens : 243
Olá pessoal.
Fui na CSS e foi trocado o airbag do recall e o suporte do chicote (que é mais reforçado que o anterior), nota 10 para o atendimento e solução.
O airbag novo no volante fez parecer que o carro voltou a ser zero, o anterior tinha umas manchinhas no logo cromado da toyota, agora tudo perfeito :-D
jp.siq
JP, eles trocam o volante inteiro no recall do air bag? E quanto tempo eles gastam para trocar os air bags?
@rodrigoho
Eles trocam a bolsa do airbag (parte de couro inteira do meio do volante onde fica a buzina e a logomarca cromada da Toyota). A minha tinha umas manchas na parte preta ao lado do logo da Toyota.
No lado do passageiro não muda nada visualmente porque a bolsa é interna do painel, por dentro onde fica o filtro do ar condicionado.
Para fazer o recall do airbag e trocar o suporte do chicote eles levaram 2h30m.
jp.siq
Muito obrigado JP! 2h30 é muito tempo, vou ter q deixar o carro na css trocando o air bag...
Pessoal, também ocorreu comigo a mesma situação. O suporte quebrou aos 14 mil km no meu Hatch 1.5 AT XS, e pelo barulho pensei que tinha quebrado o câmbio...
Entrei em contato com a Savarauto em Pelotas/RS que fica a 60km da minha cidade Rio Grande/RS.
Lá recebi a orientação de levar o carro para avaliação do problema e posterior correção após encomenda da peça. Mas informalmente o analista me disse que o procedimento que está sendo realizado é a remoção da mesma, pois não é uma peça que comprometa o sistema.
Fiz a remoção com facilidade sem utilizar ferramentas, pois é só liberar uma trava na peça plastica que a parte metálica se solta com facilidade, mantendo o anel plástico junto a mangueira de condução dos chicotes.
O Barulho parou imediatamente após o procedimento e o carro voltou a normalidade.
FABIANO GAUTERIO
Data de inscrição : 19/06/2017
Fui informado na NIPOKAR Campinas que esta peça é item de RECALL.
A nova peça é mais larga e robusta. Instalei no meu.
Por se tratar de recall a troca é gratuita obviamente.
Creio que a informação de ficar sem a peça não tem fundamento. A montadora não colocaria um suporte sem necessidade.
Eles economizam cada centavo... Acho prudente providenciar um suporte.
Pode ser que a curto e médio prazo, ficar sem o suporte, não traga nenhuma consequência, mas a longo prazo....
abc
abc
Obrigado pela informação. Vou fazer a revisão na concessionária daqui a dois meses, então vou solicitar a substituição da peça nessa oportunidade.
FABIANO GAUTERIO
O meu é 17/18 Sedan XS automático.
Está com um barulho metálico também.... Na vdd parece aqueles plástico bem rígidos batendo na parede corta fogo.
Ja desmontei a metade do tabelier e não achei o maldito barulho.... Vou dar uma olhada no meu e vê se esse maldito suporte está quebrado também...
Se eu conseguir tirar aquele barulho já me animo mais com a minha escola de samba chamada etios.
Vlw galera.
Vlw galera.
Marcell
Membro Bronze- Mensagens : 26
Data de inscrição : 19/01/2019
Idade : 43
Pra quem quiser comprar o suporte (já modificado / mais robusto) na css:
Descrição: BRACKET WIRING HARNESS CLAMP
CÓDIGO: 82715-0U230
Evita ter que deixar o carro lá por várias horas pra trocar pra um serviço que quase todo mundo consegue fazer em casa em alguns minutinhos...
Custou R$4,00 na Nipokar Campinas
abc
CÓDIGO: 82715-0U230
abc
Consegui achar o maldito barulho.... E realmente era o tal suporte do chicote do motor. Agora vou ver se acho um do modelo novo para colocar no carro.
Marcell
Idade : 43
Bom dia galera!!! Adivinha, meu suporte quebrou novamente, estou agendando novamente a visita na Toyota para substituição, estou indo para o 4 suporte. E brincadeira um negocio desses.
matosedu
Boa tarde, tenho um Etios HB 1.3 X 2018 e percebo que quando estou andando com um pouco mais de trepidação o carro apresenta um barulho (tic-tic) na direção da palheta de limpa vidros, mas parece que vem de baixo do painel. Abri o capô e verifiquei que é onde sai o tal do chicote do painel, mas não achei qualquer suporte segurando ele. Será que o meu barulho esta relacionado com isso???
Rafael RS
Data de inscrição : 29/04/2019
Barulho no motor
Posso um ethios 1.3 2013. Percebi que as vezes o motor faz um barulho ao acelelar como se fosse tá, tá,tá . Isso acontece de vez enquanto. Alguém já teve este problema? Não parece ser o chicote como postado anteriormente. Como o barulho não é constante fica difícil descobrir. Agradeço se alguém tiver alguma informação.
Celmo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 18/06/2019
Celmo: tem que ver se os modelos 2013 possuem esse chicote. Historicamente são os modelos mais novos que apresentaram este problema.
Outra causa possível é pré-detonação. Mas são apenas hipóteses... Necessário um mecânico!
Suporte do Chicote do Motor do Etios Sedan Platinum 2017/2018
O suporte do chicote do motor do meu Etios Sedan Platinum 2017/2018 quebrou quando o carro estava com mais ou menos 20.000 km. Foi trocado em garantia na concessionária.
Eletrowilson
Membro Bronze- Mensagens : 25
Data de inscrição : 30/01/2019
O do meu 16/17 quebrou agora com 65000km. Soldei com uma MIG com arame de inox. Vamos ver quanto tempo vai durar.
Notei que ao parafusar o suporte no cofre a mangueira do chicote não fica numa posição "natural", fica um pouco forçada. Acho que é isso que ajuda a quebra da peça, pela fadiga do material que a pressão no suporte causa, junta-se a isso o movimento do motor.
- Anexos
Fernando
Membro Bronze- Mensagens : 15
Data de inscrição : 04/09/2018
» Chicote som Etios 2017/2018
» Trepidação na direção
» Motor Etios 1.3 x 2017/2018 assoviando
» Chicote falante etios
» Etios 13/14 Chicote som original do 15 com bluetooth
Página 2 de 2
