Trepidação na direção
+2
saviolucas
6 participantes
Olá, pessoal! Bom dia. Na última quinta-feira adquiri um Etios Sedan XLS 2013/14 com 69000km e ao andar no carro achei ele perfeito, porém está acontecendo algo que está me incomodando: A direção vibra e faz barulho em terrenos irregulares. Levei na concessionária e eles pediram um diagnóstico completo que irei fazer quinta-feira, mas levei numa oficina de confiança e o mecânico disse ser desgaste na borracha da coluna. O problema é que não encontro essa borracha em canto nenhum.
Alguém pode me dar uma luz? Obrigado.
saviolucas
Data de inscrição : 28/08/2017
Re: Trepidação na direção
Vibra e faz barulho em linha reta ou quando faz manobras? Tem alguns I30 com problemas "parecidos" na direção que também é elétrica, porém é quando gira o volante, uma busca no youtube vai mostrar vários. Tem também algumas soluções. Se for em linha reta pode ser buchas de suspensão. Se for efetivamente essa borracha, do Etios não sei se vai ser fácil encontrar, a não ser que venda na css.
Membro Rubi- Mensagens : 396
A trepidação acontece em terrenos irregulares. Já levei na css porém só de ver já condenaram a coluna de direção (2.7mil). Levei numa mecânica de confiança e reafirmaram ser problema na coluna, porém dá pra resolver sem trocar a coluna inteira! O problema: não encontro a peça de substituição em canto nenhum! Acho que vou optar por comprar uma coluna usada no mercado livre.
O que acha? Muito arriscado?
Obrigado!
Obrigado!
saviolucas
Comparado ao 2,7mil da css no ML tá bem barato, média de R$500,00, não acho arriscado, o problema é que vai ter que entrar com scanner pra para reajustar o ponto zero e o sensor de torque da direção nova, não sei se já tem scanner fora da css fazendo isso, vai de consultar o mecânico. Ele disse qual é a peça que está com problema?
A CSS condenou a coluna toda, enquanto meu mecânico disse que é só a borrachinha do motor elétrico, causada por desgaste.
Ele disse que é esse mesmo problema aqui:
http://www.oficinabrasil.com.br/noticia/consultor-ob/como-solucionar-o-problema-na-coluna-de-direcao-eletrica-que-equipa-modelos-kia-e-hyundai
Porém não acho nenhum caso similar com o TOYOTA ETIOS em TODA internet, nem encontro o reparo, somente a coluna completa.
Alguma ideia?
ATT,
Alguma ideia?
ATT,
saviolucas
Savio no texto está:
"Hoje vamos falar sobre um barulho e uma folga na direção de veículos que utilizam direção elétrica, temos alguns modelos no mercado em que este problema de barulho é mais frequente,..."
Lendo isso entendo que não somente os modelos citados na matéria passam por esse problema, sendo assim o etios é um modelo que também pode ocorrer isso.
Seu mecânico mexe com isso? Chegou pegar algum orçamento de mecânico?
Pois dependendo do valor que o mecânico falar vs. o valor da coluna toda, compensa vc pedir para o mecânico desmontar e ver se é isso.
Se for vc já resolve e com custo menor, se não, já troca a coluna, vai esta tudo desmontado mesmo.
Moderador- Mensagens : 503
Dê uma olhada no canal do Orágio Cursos no youtube, procure por problemas na direção elétrica do I30, ele fabrica essa borracha com um material melhor do que o que é vendido no mercado, isso para o I30, e é justamente essa borracha que faz a junção da cremalheira do motor com a coluna de direção. Quem sabe não rola de fazer pro Etios, ele é de Amparo.
Olá, amigos!
Meu Etios 17/18 está com 3 mil km e passou a apresentar barulho na direção, igual ao do vídeo abaixo. Irei levá-lo na concessionária nas próximas semanas.
https://youtu.be/Q9QJ6xoMsec
Denisonsoares
Data de inscrição : 23/09/2017
Idade : 36
Olá @deninsonsoares
Sorte sua ainda estar na garantia, pois na CSS me cobraram 2.7mil na coluna de direção.
Sorte minha que encontrei uma coluna nova, original e na caixa por R$800 no MercadoLivre. Confesso que estava bem cético e acreditava ser peça de sucata, mas pra minha surpresa realmente era nova e original, tudo devidamente comprovado pelo meu mecânico de confiança. O serviço em oficina paralela saiu por R$200, incluindo alinhamento e balanceamento das quatro rodas. Economia de R$2.300 em relação à CSS.
Abraço.
Abraço.
saviolucas
Olá, Sávio! Bom Dia!
Agendei a análise na concessionária pra esta quarta-feira, 18/10. Baixei o vídeo do Ademir, link do meu post anterior, pro meu celular pra usá-lo na argumentação.
E que ótimo ter solucionado o seu problema por menos da metade do preço! É isso aê!
Mando novidades!
Abraços,
Denison
Mando novidades!
Abraços,
Denison
Denisonsoares
Idade : 36
O ruído estava no suporte do chicote
Levei meu Etios na concessionária e informei do barulho (que no meu entendimento tinha relação com a direção), porém o consultor técnico, durante a análise, identificou que o problema estava no suporte do chicote (imagem abaixo).
Em decorrência do suporte estar quebrado, com a vibração do motor o suporte encostava na carroceria, causando o ruído.
Ele informou que já era o 3o Etios com este mesmo incidente. Ou seja, mais um problema de projeção.
Agendei a troca em garantia do suporte para a próxima terça-feira, pois estavam sem estoque.
Denisonsoares
Idade : 36
Os caras não tem peça nenhuma em estoque. Deve ter sido só a presilha plástica que prende o chicote no suporte de ferro, pois o suporte de ferro não iria quebrar. Certo?
Ademarlima
Membro Prata- Mensagens : 93
Errado Ademar. Acabei de olhar meu carro e o suporte cizalhou, literalmente quebrou!!!!
O me carro ficou 3 dias na Css e o pessoal não viu quebrado.
Obrigado Deninson pela dica.
Ademar, no meu caso, Acho que é um conjunto de coisas que parecem com o mesmo barulho.
O conjunto trizeta / tulipa faz barulho bem como o suporte quebrado que fica batendo na lata conforme a foto acima...
Membro Rubi- Mensagens : 243
Como essa quebra é algo novo, creio que merece um tópico só pra isso.
Na verdade esse barulho foi relacionado a direção mas não era.
Denison soares: sugiro que crie um novo tópico e poste a foto e a solução da Toyota em trocar a peça. Irá ajudar muita gente (inclusive a própria Toyota que talvez nem saiba disso... pelo menos a css que visitei semana passada não sabia / não verificou o suporte).
Certamente é um lote de suportes defeituosos que passaram pelo controle de qualidade sem ser notado a quebra / fragilidade.
me inscrevi no forum para colocar o mesmo problema que aconteceu com o Denison. O suporte do chicote quebrou ao 5 mil km! Reclamei com a Toyota e até agora "cagaram" pro problema. Concessionária (Osaka Pampulha) tá me fazendo esperar uma semana pro tal do consultor ver o que qualquer pessoa pode ver!
Coloquei fita crepe na ponta quebrada e estou esperando o "diagnóstico" da concessionária. E, aposto que não vão ter a peça em estoque também.
Ao que parece, o suporte quebrou na base por fadiga no material; de péssima qualidade por sinal. Espero que não comece a quebrar mais coisas.
» Direção elétrica.
» Trepidação
» Trepidação na 1ª Marcha
» Trepidação com o carro parado
» Barulho, trepidação e queda na rotação
» Trepidação
