Ar condicionado
+2
LUIZ CARLOS FAGUNDES
6 participantes
Ar condicionado
Tenho um Etios Platinum 2015. Quando chego da rua ao estacionar na garagem forma uma poça enorme de água em baixo. Verifiquei que é da condensação do ar condicionado, mas eu acho um exagero o volume água que escorre na garagem. o que pode ser, o ar refrigera normal. Com outras marcas de carros que tive não acontecia esse exagero. Alguém pode me ajudar?
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 08/02/2018
Re: Ar condicionado
bom dia, desliga o ar condicionado alguns metros antes de chegar em casa deixando só no ventilador.
Membro Ouro- Mensagens : 202
Re: Ar condicionado
O procedimento indicado pelo ACM ainda vai ajudar a evitar a longo prazo o aparecimento de fungos e mau cheiro no sistema, pois a tubulação será seca antes que o carro pare.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Re: Ar condicionado
Olá pessoal. Acho que já criou esses fungos e há mal cheiro no sistema. Agora como limpá-lo?
Existe algum produto pra por no sistema? Pensei em borrifar água sanitária no bocal de aspiração do ar interno, pra ver se limpava, será que dá certo?
Eduardo Cavalcanti
Membro Bronze- Mensagens : 27
Data de inscrição : 09/12/2017
Re: Ar condicionado
Pelo amor, Eduardo !!! Água Sanitária não !!!!
Não tem essa necessidade. Existe no mercado automotivo produtos bactericida que você mesmo aplica, para higienização do ar.
Troque o filtro do ar condicionado e antes aplique esse produto, você perceberá a diferença logo após aplicá-lo !!!
Um abraço.
Um abraço.
Re: Ar condicionado
Eduardo primeiro tenta matar os fungos com o ar quente do carro.
O procedimento é o seguinte...
Primeiro :
Quando estiver com o motor quente ao chegar em casa (tem que está com o motor quente!).
Deixe o carro ligado com o ar-condicionado desligado e o ventilador no máximo.
Segundo:
Troque o seletor de ar frio para quente, mas com um detalhe, não pode deixar o ar quente no máximo, pois o seletor/difusor da caixa do ar, irá fechar a passagem do ar quente pelo núcleo do evaporador do ar-condicionado e assim não irá matar os fungos ali depositados...
Deixa na metade do seletor do ar quente ( metade da faixa vermelha), que já irá funcionar bem.
Uns 8 a 10 minutos de ar quente já irá matar os fungos e tirar o fedor.
Mas lembre-se, o motor do carro tem que está ligado e pode deixar os vidros baixos.
Pode também fazer isso enquanto estiver andando com o carro, só tem que apontar os difusores para fora com os vidros baixos...Hehehe! Faço isso no meu de vez em quando.
Usava os "limpas ar-condicionados", mas hoje em dia prefiro pagar para a Css fazer isso nas revisões, pois aqui custa 58 reais, e vale a pena, fica sem cheiro por usarem um bom produto.
Primeiro :
Segundo:
Re: Ar condicionado
Respondendo aos dois...
Re: Ar condicionado
por Luiz Fernando Hoje à(s) 00:04
KKKKKKK, achei o máximo o seu desespero Luiz...
Eu falei da água sanitária, pois coloco no ar do meu quarto, borrifando-o nos dissipadores de calor e na parte posterior, onde tem uma canaleta que frequentemente cria um lodo (em casa tenho aquele que chamam de split). A água sanitária higieniza, matando os fungos e dissolvendo o lodo. É um procedimento usado até pelo técnico.
Mas agradeço muito sua dica de não usar, até porque, carro é carro, um habitáculo pequeno e se ficar fedendo a água sanitária, vai ser muito incomodo.
O detalhe é que saiu da revisão agora há pouco e creio que seja melhor até voltar lá e questionar esse problema, pois foi feito a revisão de 40mil (cara demais por sinal), e disseram que olhavam muitos itens, não sei se revisaram ou limparam o ar condicionado.
Valeu!!!
Re: Ar condicionado
por Emerson Warne Hoje à(s) 17:58
Olá Emerson
Eu tinha um Classic e depois um Prisma, eu usava esse procedimento e como viajo muito, fazia na estrada, exatamente com as saídas próximas à janela apontando para fora do veículo, as do meio fechadas e as janelas abertas, mas nunca via resultados. O detalhe é que eu usava o botão seletor no máximo do quente, no final da marca vermelha, creio que pelo que vc falou, deveria ser por isso que não dava resultado.
Agora vou à autorizada verificar esse problema, pois paguei a revisão e vou, na próxima viagem, realizar esse procedimento. Isso significa que eu tinha razão no que pensei, só não sabia do detalhe de usar na metade do vermelho.
Muito grato aos dois pela ajuda.
Faço parte de um grupo de WhatsApp que tem proprietários de Etios e se desejarem participar, é só mandar uma msg com a palavra #Etios para 87-99802-0223 que eu incluo.
Re: Ar condicionado
Valeu!!!
Re: Ar condicionado
Olá Emerson
Eduardo Cavalcanti
» Ar-condicionado
» Kit Ar Condicionado
» direção do ar condicionado
» Ar Condicionado
» Ar condicionado fluxo de ar
» Ar Condicionado
