» Buchas da suspensão Axios
Caixa amplificada slim: vale a pena o investimento? (Instalei uma!!)
+6
DAN.EtiosTX
danielmakoto
jvargas
10 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Saída de fio para RCA.
Para quem tem a multimídia original e tem um modulo com saída rca, é só comprar um adaptador.
DAN.EtiosTX
Data de inscrição : 24/02/2019
DAN.EtiosTX
Re: Caixa amplificada slim: vale a pena o investimento? (Instalei uma!!)
Essa caixa da corzus cabe debaixo do banco do passageiro?
danielmakoto
Membro Bronze- Mensagens : 41
Dubb, você alimentou a caixa através do porta fusível que fica atrás do painel? Ou você puxou a instalação da bateria?
danielmakoto
@danielmakoto respondendo:
1 - A caixa slim já vem com entradas de alta e baixa impedância então não precisa comprar um conversor separado. Foi só descascar os fios dos alto-falantes traseiros e ligar direto na entrada de baixa impedância da Corzus. Ela tb vem com liga/desliga automático pela entrada de baixa impedância. Não precisa ligar o terminal "Remote".
2- Não, ela não cabe completa debaixo do banco do passageiro. É um pouco maior.
Não sei o Dubb, mas eu fiz (e recomendo sempre) a instalação direta da bateria com seu respectivo fusível de proteção.
@DAN.EtiosTX
@DAN.EtiosTX
Acho que vc quis dizer um módulo com *entrada* rca...Para quem tem a multimídia original e tem um modulo com saída rca, é só comprar um adaptador.
jvargas
Muito obrigado, JVargas. Esclareceu as minhas dúvidas.
danielmakoto
JVargas,
Comprei uma corzus igual que você tinha instalado. Me surgiu uma duvida na instalação.
Você ligou as 2 saídas atrás do banco no subwoofer? No subwoofer são 4 saidas. Fica sobrando duas. Eu liguei mas vi que algo estava errado, pois o controle do grave estava na saída de áudio. Como você fez a sua ligação?
danielmakoto
Daniel,
Na realidade a alimentação peguei de um terminal sobrando dentro da caixa de fusíveis, no cofre do motor. Se não me engano tem uns dois sobrando e essa caixa não é daqueles amplificadores bizarros que demandam cabos bizarros. Acho meio porco ligar direto do terminal da bateria; prefiro tudo escondido dentro de caixas e em conduletes, rsrs. Tem alguns buracos sobrando dentro da própria caixa de fusíveis para você alojar o fusível com o porta-fusíveis.
Importante que você dimensione o cabo de acordo com a potência nominal do que você vai alimentar. Acredite, cabo subdimensionado esquenta demais e pode começar a pegar fogo no carro! Se não tiver uma tabela de dimensionamento, procure no oráculo (Google) que você encontra. O fusível é importantíssimo também. Aquele fusível que vem na caixa é para ela, não para a alimentação. Quanto ao aterramento, existem vários pontos no carro.
A passagem do cabo eu fiz pelo "grommit" do chicote acima do volante, canto bem à esquerda. Desmontei o console do câmbio (parafuso e travas de pressão) e passei por ali dentro de condulete ou prendendo com abraçadeiras plásticas. Quanto ao sinal pra ligar/desligar a caixa slim, se o seu for o HB, procure na região perto da tampa do porta-malas que vai encontrar um conector fêmea que seria para os falantes de trás (que não existem). Passei o cabo embaixo do banco traseiro pra sair debaixo do banco do passageiro próximo à gravação do chassi.
Entendi. Muito obrigado.
danielmakoto
Bom dia, eu tenho uma da hinor com sub de 8 polegadas e eu mesmo instalei. Puxei um fio positivo direto da bateria e coloquei um fusível no mesmo, o negativo aterrei na carcaça do carro e o remote puxei direto do rádio é fácil de instalar basta ter um pouco de conhecimento. Dá uma grande diferença no som e eu uso os auto falantes originais nas portas e Twitter no painel.
Membro Ouro- Mensagens : 202
Eu instalei uma das corzus de 10" no meu sedan 2018....
Fiquei muito satisfeito com o resultado. Sempre tive som no carro, mas o tempo passa, vamos ficando mais velhos e as coisas mudam um pouco, e pra não ficar andando só com o som original que diga-se de passagem é horrível, coloquei essa caixa e não mudei mais nada.... pelo menos por enquanto....
Mas o som melhorou e muito....
Vou comprar um par de 6" para colocar na traseira.
Abraços
Abraços
Marcell
Membro Bronze- Mensagens : 26
Data de inscrição : 19/01/2019
Idade : 43
Salve, pessoal !
Vou comprar uma Corzus Cxs303, para o meu Etios (CD player Pioneer c/saída RCA).
Alguém pode recomendar um instalador, aqui na cidade do Rio de Janeiro ?
Agradeço qualquer dica !
igorfon
Membro Bronze- Mensagens : 46
igorfon
Bom dia, vale sim, eu tenho uma da hinor e melhora bastante o som do carro mesmo com 2 alto falantes na dianteira, a diferença fica bem visível, mesmo sendo para o grave, a impressão é que amplifica o sistema todo.
Comprei um cx amplificada slim e quero ligar o fio positivo na tomada (saída de energia) que fica no painel ao invés de ligar diretamente da bateria. Posso fazer isso sem problemas?
Santiago
Membro Bronze- Mensagens : 15
Data de inscrição : 30/08/2019
Bom dia, não aconselho pois a amperagem ali acredito que seja baixa, o ideal é você puxar direto da bateria, não é difícil eu mesmo fiz no meu, agora você pode puxar também do pós chave é mais seguro que da tomada 12 volts.
ACM, obrigado pela informação!
Santiago
Bom dia ACM, por favor, você pode me responder, só para complementar uma resposta sua.
O cabo pós chave é o que chega ao som?
Vc sabe informar qual a cor desse cabo?
Santiago
boa tarde, é o que chega no chicote do som, mais esse eu acho muito fino por isso resolvi puxar da bateria, mas no teu caso tem que ver qual é o pós chave ali perto da ignição e puxar de lá que é mais grosso. Embaixo do painel lado motorista tem uma borracha preta grande por onde passam os fios, nela tem uma parte tipo um canudo é só enfiar uma chave de fenda ali e passar um fio direto para o cofre do motor, é fácil.
Santiago
Boa noite pessoal!
Fui instalar caixa amplificada slim no etios 2017, mas não encontrei o fio remote, a caixa que tenho só funciona lingando o fio ACC ao remote ou junto ao fio positivo da bateria, nesse caso, tenho q colocar uma chave liga/desliga. No sistema do som do carro tem um plug com um só fio roxo 12V, testei e nada! Nesse carro o remote não existe ou ele está escondido?
Santiago
bom dia, o fio remote tem que ter no rádio. Qual a marca do seu som, se for original acho que não tem esse fio, somente som de outras marcas como pioneer ,positron e outros, se o seu for original tem que colocar uma chave liga/desliga. Também existem caixas que só ligam quando chega corrente na entrada rca ou fios do sub woofer quando o rádio é ligado. Tem que saber se sua caixa tem essa função.
ACM, o meu é original. Sem o remote minha cx só funciona ligando o RCA ao positivo da bateria, então vou ter q colocar a chave liga/desliga. Já testei como vc falou, mas nada.
Agradeço pela ajuda!
Santiago
bom dia, não tem dificuldade o meu outro etios eu usava uma chave liga desliga embaixo do painel lado motorista, quando queria ouvir musica com o carro parado eu desligava o sub, com o carro funcionando eu ligava, hoje no meu atual eu liguei o fio da bateria direto na caixa e o remote da caixa no remote do som, é mais pratico mas prefiro com o interruptor.
A todos....bom esse aqui não é bem o assunto sobre o tópico mas aqui é onde mais se falou de som no fórum. Alguém aqui fez o acabamento acústico das portas ??? Valeu a pena??? A impressão que tenho é de que só valeria a pena quem NÃO tem instalado um subwoofer. Agora para quem só tem os falantes nas portas acho que valeria a pena pois melhoraria os graves do médios. Com a instalação do sub, os graves dos médios seriam "apagados" pelos graves do sub...seria correto pensar assim???
RHM
Membro Bronze- Mensagens : 21
Data de inscrição : 17/07/2019
» Caixa amplificada com Subwoofer Slim
» caixa de som amplificada de 12"
» Duvida na instalação de caixa amplificada
» Falantes traseiros
» Etios Automático vale a pena?
Página 2 de 3
