por Diogo Ontem à(s) 15:23
por Diogo Ontem à(s) 15:20
» Parte elétrica
por Diogo Ontem à(s) 15:16
por Diogo Ontem à(s) 15:03
» Óleo do motor
» GPS da central multimídia
» Grupo watts
» Molas esportivas do etios
» Boa tarde galera
» Recall 2019
» BARULHO NO MOTOR
Itens a mais no Yaris que não tem no Etios
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Já está no site da Toyota preços e conteúdo e catálogo do Yaris HB e Sedan. Analisei o que tem no Yaris que não tem no Etios, se compensa trocar para Yaris ou continuar no Etios.
Veja abaixo:
1. abertura eletrica porta malas
2. espelho rebatimento eletrico
3. Acabamento interno das portas e bancos revestidos parcialmente de couro*
4. Ar-condicionado automático
5. Banco traseiro rebatível 60:40 (somente encosto) • • • • •
6. Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura e travamento das portas
7. Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 4,2” de alta resolução) com 16 funções: intensidade de brilho da tela, hodômetro total e parcial, tempo decorrido, consumo médio e instantâneo, autonomia, velocidade média, relógio, temperatura externa, posição de marcha, nível de combustível, velocímetro digital, eco wallet, luz de condução econômica e ranking de eficiência com histórico de consumo
8. Console central com dois porta-copos iluminados e porta-objetos com tampa • • • • •
9. Controle de velocidade de cruzeiro – • • • •
10. Descansa-braços traseiro com porta-copos
11. Entrada de 12 V no console central • • • • •
12. Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico • • • • •
13. Faróis com acendimento automático, ajuste de altura e função siga-me • • • • •
14. Faróis halógenos projetores com máscara negra e linha-guia de LED – – – – •
15. Lanterna traseira de LED – – – – •
16. Limpadores de para-brisa com sensor de chuva – – – – •
17. Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro • • • • •
18. Luz de leitura interna traseira • • • • –
19. Manopla para troca de marchas localizada no volante (paddle shift)
20. Painel de instrumentos com tecnologia Optitron
21. Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro • • • • •
22. Para-sol com porta-documentos para motorista • • • • •
23. Porta-malas com revestimento completo, ganchos para carga e iluminação • • • • •
24. Porta-moedas localizado no painel do motorista Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores nas chaves – – • • •
25. Start Button/Push Start: sistema de partida por botão (sem chave) e iluminação – – • • •
26. Teto solar elétrico com função antiesmagamento – – – – •
27. Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função auto up-down (com antiesmagamento) e travas elétricas
28. Air bags laterais (dois): motorista e passageiro dianteiro – – – – •
29. Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) – – – – •
30. Air bag de joelho (um): motorista – – – – •
31. Câmera de ré com linhas de distância com projeção na central multimídia – – – • •
32. Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força • • • • •
33. Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC) • • • • •
34. Controle Eletrônico de Tração (TRC)
35. Faróis de neblina dianteiros e traseiros
36. Freios ABS com BAS e EBD • • • • •
37. Jogo de tapetes para motorista e passageiro dianteiro de carpete – – – • •
38. Sistema de alarme perimétrico e volumétrico • • • • •
39. Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC) • • • • •
40. Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h) • • • • •
41. Quatro alto-falantes e dois tweeters – – • • •
42. Sistema de áudio central multimídia Toyota Play+ com tecnologia Harman Kardon
, tela sensível ao toque de 7”, AM/FM, função MP3, entrada USB (no console central), Bluetooth
e conexão para smartphones e tablets através do espelhamento SDL
Acessorios para ser instalado na CSS.
1. Luzes de condução diurna de LED.
2. Sensor de estacionamento traseiro.
3. Sensor de estacionamento dianteiro.
4. Multimídia Toyota Play+ com tecnologia Harman Kardon
.2
5. Calha de chuva.
6. Bandeja do porta-malas.
7. Soleira.
8. Friso lateral inferior
Se caso querer trocar o seu Etios para Yaris, eu consultei Fipe e o preço do mercado no ICarros baseando no Etios Sedan 2017 MT XLS, veja abaixo:
Preço iCarros - R$ 53.945
Preço FIPE - R$ 51.592
Comente quais são suas opiniões, se voces trocariam ou não. Vale frisar que o porta malas do Etios é 100 litros maior que Yaris.
Veja abaixo:
5. Calha de chuva.
7. Soleira.
rodrigoho
Membro Rubi- Mensagens : 431
Re: Itens a mais no Yaris que não tem no Etios
Se Yaris tivesse porta malas do mesmo tamanho ou maior que Etios Sedan, e usasse o tamanho do tanque de combustível do Corolla, seria o ideal, eu pensaria em trocar para Yaris.
rodrigoho
O porta malas do Etios Sedan é gigantesco. Você precisa de tanto espaço assim para as malas?
Eu trocaria sim...por causa dos equipamentos a mais...mas se colocassem tudo isso no Etios...ficaria com p Etios mesmo
Membro Rubi- Mensagens : 575
Sergio, quanto mais melhor, claro. No dia a dia, voce não precisa tanto de espaço, mas quando voce vai viajar com a familia quanto mais longe mais coisas voce carrega. Imagina então se voce for fazer compras no Paraguai, deve precisar de tanto espaço no porta malas.
E o tanque de combustivel quanto maior melhor, pois isso faz com que voce não precisasse ficar parando na estrada para abastecer obtendo melhor autonomia.
Se tantos equipamentos disponiveis do Yaris colocassem no Etios, eu ficaria com Etios mesmo, pois eu me contento com Etios, embora muita gente fale mal em termos de design principalmente, mas eu pelo contrario, acho ele bem harmonico e bonito.
rodrigoho
Eu não trocaria hoje, pelo fato de ter pego o Etios recentemente. Mas não fosse o caso, eu trocaria, abriria mão dessa mala maior facilmente, considerando minha realidade. É muita coisa a mais.
Até porque 470L não é um tamanho ruim, meu antigo Corsa Maxx Sedan tinha 432L e já me atendia bem nesse quesito.
Qualquer coisa, só baixar os bancos traseiros pra extender o espaço. Vale pra qualquer carro que tenha mala menor que o Etios.
VF_GOMES
Membro Ouro- Mensagens : 204
Eu trocaria, mas na realidade eu não trocaria tão cedo pois comprei meu no final de 2016, modelo 2017, então meu ainda está com cheiro de novo.
Bom, quando chegar o Yaris nas concessionárias, vou fazer questão de olhar mais de perto e conhecer e fazer teste drive. Vai que eu me apaixone. Etios foi assim, vi anuncio do relançamento do Etios 2017 reformulado, fui na concessionária conhecer, fazer o teste drive, gostei e apaixonei e comprei, como não tinha branco perola na epoca, encomendei e esperei uma semana para chegar.
rodrigoho
Para mim, o Etios tem um item muito importante que o Yaris não tem: câmbio manual no hatch 1.5
Rodrigo.ST- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/06/2016
Idade : 35
É outra categoria, terá outros concorrentes, né?
Eu priorizo segurança, conforto e custo. Então essa quantidade de quinquilharias de conforto é muito sedutora, adorei. Tem o ar digital, tem os bancos 60/40, a partida por botão etc.
lamps
Membro Ouro- Mensagens : 145
É uma pena a Toyota está imitando Honda, só MT nas versões de entrada. Se disponibilizar MT na versão XLS (topo de linha) eu penso em comprar. O cambio CVT rouba muito potencia do carro e não desenvolver tanto quanto o MT.
rodrigoho
Eu não trocaria o Etios pelo Yaris, pois acho que esteticamente o design do Etios é melhor, pois gosto de carros com design "retrô".
Membro Rubi- Mensagens : 305
Possuo um Etios Platinum, estou contente com ele. Por enquanto não trocaria pelo Yaris por ser um carro de lançamento aqui no Brasil que normalmente vem com uns defeitinhos, nada que um “Recall” resolva os problemas, mas até corrigirem é melhor esperar outra serie, além do veiculo adaptar com o nosso clima tropical. Pronto, falei.....
LUIZ CARLOS FAGUNDES
Data de inscrição : 08/02/2018
Luiz, eu realmente acredito que não seja necessário esperar para quem quiser o Yaris, pois o Etios quando foi lançado em 2013 não apresentou absolutamente nenhum problema mecânico, apesar de ter ganhado grandes evoluções com o passar do tempo, mas o Yaris hoje usa exatamente a mesma plataforma do Etios e a mesma mecânica, é tudo igual, motores, suspensão e etc, então é um conjunto que já chega no mercado mais do que testado.
Moderador- Mensagens : 1448
Soube que teve umas versões que veio com problema com Air bag e convocados para reparos no Recall. Assim as versões seguintes com certeza já vieram sem esse defeito.
Na verdade não Luiz, o problema do airbag não teve nada a ver com o Etios, na verdade foram os airbags da Takata que geraram o maior recall de história, afetou praticamente todas as montadores, foram mais de 30 milhões de veículos envolvidos, sendo que na Toyota isso afetou todos os modelos vendidos.
Acredito, Diogo, que a cada ano a Toyota vai melhorando Yaris, como eles fizeram com Etios. Os modelos 2017 para cá melhorou muito com esse painel digital, posso dizer que é outro carro. Por isso, creio eu que Yaris poderá ter mais incrementos ou mudanças daqui uns 2 anos.
rodrigoho
Sim, o próprio Corolla evoluiu muito nos últimos 2 anos, mas não foi de graça, a Toyota tem cobrado por cada uma dessas melhorias, eu acredito que a dúvida do Luiz foi quanto a possibilidade do carro vir com falhas de projeto ou defeitos que serão corrigidos mais pra frente, isso eu realmente não acredito, lógico que qualquer carro novo está sujeito a problemas, mas a Toyota não costuma errar nos lançamentos.
Agora, se a ideia for esperar um ou dois anos para que o Yaris chegue com melhorias, ai não faz muito sentido, pois o preço irá subir também, o meu Etios é um XS 1.5, que comprei em 2014 por 38mil, pode não ter um monte de coisa que o Etios de hoje tem, mas custou muito mais barato, hoje um XS 1.5 custa 55mil.
Sem chances de trocar o Etios pelo Yaris
Porque eu não trocarei o Etios pelo Yaris:
1 - Preço
2 - Porta malas: Etios = 562L vs Yaris = 432L (coitado)
3 - Painel central e digital do Etios é o melhor de TOOOOODOS
4 - Todas as vantagens que o Yaris tem sobre o Etios não passam de perfumaria, com uma única exceção: Câmbio CVT.
1 - Preço
Egmon, eu concordo com você na questão preço, por isso que o Etios continua sendo vendido, para quem quer um carro mais em conta, sem perder nada em mecânica (exceto pelo câmbio como você mesmo disse).
Quanto ao porta-malas, ele é ótimo, maior que o Corolla e a maioria dos sedãs médios, e se for olhar o hatch, o Yaris tem mais porta malas que o Etios, então a coisa se inverte.
Sobre o painel, prefiro do Yaris, sem dúvida alguma, apesar do painel do Etios ser muito completo.
Quanto as vantagens do Yaris serem perfumaria, ai eu descordo completamente, o Yaris é um produto superior, em design, acabamento, construção, itens de série, espaço interno (hatch), porta malas (hatch) e etc.
Acabei de chegar da cc, onde fiz um teste drive no Yaris 1.3 XL Plus e sinceramente.....não me empolgou. Achei que o espaço interno me incomodou, pois é bem menos espaçoso que o Etios. Também achei o carro mais baixo que o etios, logo na saída da cc senti que ele raspou a parte dianteira ao solo, ao passar por um depressão. Geralmente passo nesse local com meu Etios e ele não raspa em nada. O acabamento, sinceramente, em comparação ao meu Etios XLS 16/17 não vi diferenças significativas que justificasse a troca. Em relação ao cambio CVT, esse sim roda mais macio que o do Etios, pois não se senti a troca sumulada de marchas; contudo o comportamento do carro em termos de amortecimento, conforto e dirigibilidade é o mesmo do Etios. Em termos de ruído interno, também não notei diferença entre o Etios. Em síntese, não vejo vantagem em trocar o Etios XLS, pelo Yaris 1.3 XL Plus, que me foi oferecido por R$ 70.180,00 na cor sólida. Por enquanto irei permanecer com meu Etios, a não ser que a Toyota faça alguma promoção com o Yaris.
Romulo
Membro Bronze- Mensagens : 26
Voce falou tudo Diogo. Eu já me acostumei com painel digital do Etios, muito completo e nítido. Bem que Yaris poderia aproveitar do painel digital do Etios. O Yaris deveria ter planejado para ser melhor que Etios como porta malas, tanque de combustivel, painel, mas infelizmente não. Eu já imaginei que o Yaris não trará tanta vantagem sobre Etios, vantagem a meu ver, só em relação a CVT e Teto Solar.
Pra quem tem a dúvida se troca seu Etios por Yaris, tá aqui a opinião de quem fez o teste drive.
Obrigado Romulo compartilhar sua experiencia do no teste drive do Yaris, quando eu for fazer a revisão dos 50 mil km farei o test drive e comentarei aqui minha opinião.
rodrigoho
Então Diogo, quando digo "perfumarias" me refiro a itens como:
etc.
Que são itens que eu gostaria de ter no Etios, no entanto, quando vou comprar um carro esses itens nunca são determinantes. Porém, espaço no porta malas, motor, câmbio, segurança e mecânica sim - por isso sou cliente Toyota - no mais os itens de melhoria que o Yaris oferece, pra mim não valem a diferença de preço com o Etios.
E concordo ai com o Romulo e o Rodrigo, não da pra trocar. A não ser que a versão 2019 do Yaris venha com muitas, mas muitas melhorias naquilo que o Etios está dando de goleada.
E quanto ao designe, o Yaris é lindo e o Etios não é feio, feio é fusca kkk
etc.
Egmon, o Yaris tem que ser visto como uma evolução do Etios, mas um carro novo nunca será melhor que o antecessor em tudo, o Etios foi muito criticado pelo design por exemplo, então o Yaris sacrifica um pouco o porta malas para permitir um melhor design por exemplo, é menor? É, mas tem que ser assim para abrir espaço para melhorar outra coisa.
Para quem já tem um Etios XLS ou Platinum quase novo, é obvio que uma troca não teria muito sentido, mas quando realmente chegar a hora de trocar o seu carro você terá que pegar um Yaris ou se contentar com um Etios mais básico, já que as versões XLS e Platinum não existem mais, ou mudar de marca, mas ai também não vai achar outro carro igual ao Etios em relação a preço, espaço interno e porta malas.
Não Diogo, por favor não façam acabem com essas versões do Etios
buaaaaaaaaaaaa.
Mas já acabaram, o Etios só existe ainda na versão X e X Plus.
» A 125cc mais veloz do mundo Honda
» Qual a marca mais eficiente de Anti-parasitas
» Keeway Kee - A motociclo mais barato do mercado!
» Qual é o jogador mais difícil de fazer uma marcação de todos os tempos?
» Trocar Oleo por mais fino ou Diminuir a quantidade das bengalas para a frente ficar macia
