por Mlobo Hoje à(s) 02:07
por Mlobo Hoje à(s) 02:01
por Mlobo Ontem à(s) 13:06
por Mlobo Ontem à(s) 12:48
por Mlobo Ontem à(s) 12:45
Etios que nao da partida
+6
VF_GOMES
Lobovelho
Gabriela Rodrigues
10 participantes
Prezados boa noite! Eu comprei um etios 2014 modelo 2015, 1.3x com 29 mil km rodados. Após a compra andei 460km com etanol com tanque cheio e não tive nenhum problema. Porém ao reabastecer com etanol no último sábado tive problema ao ligar o carro no domingo pela manhã, tive que virar a chave 15 vezes para pegar. Já hoje pela manhã o carro não pegou mais, virei a chave mais de 20 vezes e não pegou. Só apresentava o barulho da partida mas não pegava. O que fazer nesse caso? Isso é comum do etios?
Gabriela Rodrigues
Data de inscrição : 06/08/2018
Re: Etios que nao da partida
Isso não é normal. Já checou a bateria?
Membro Rubi- Mensagens : 758
A bateria está novinha, o reservatório de gasolina aditivada está cheio também e o carro não da partida.
Gabriela Rodrigues
Nao é comum ... faz o barulho da gasolina do tabque sendo injetada?
Membro Rubi- Mensagens : 645
Faz sim, inclusive o barulho é da partida normal, mas não desenvolve a partida. Isso ocorre só pela manhã, quando ando nele após a primeira falha da partida depois liga normal. Por isso estou achando estranho.
Gabriela Rodrigues
Bom investigar nesmo, por hora eu colocaria um pouco de gasolina no tanque principal para nao precisar dar tantas partidas se n for levar pra ver agora ou rever a negociação já que é recente ... normal não é ... tem que segurar alguns segundos uns dois a tres até pegar, mas insistir por umas 15 nao está certo
Farei isso. Obrigada!
Gabriela Rodrigues
Pode ser que é tanto álcool no tanque que o poder calorífico não chegou a temperatura ideal para acender faísca e você acabar girando a chave várias vezes tentando sem sucesso.
Aconselho levar para oficina e passar o scanner para descobrir se tem alguma falha.
Vou levar.
Gabriela Rodrigues
Gabriela
Algumas dicas.
1) No tanquinho use a gasolina da melhor qualidade (maior octanagem). Aditivada é apenas gasolina comum com detergente;
2) Vc mora em lugar de baixas temperaturas? Se negativo, o sistema nem aciona a gasolina do tanquinho quando da partida;
3) TROQUE AS VELAS. Pode ser que esteja com baixo centelhamento dai não detona o álcool. Abastecendo com gasolina só irá amenizar o problema. Aproveita e troca o filtro de combustível.
Boa sorte.
Algumas dicas.
Boa sorte.
Lobovelho
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 18/12/2018
Se o tanque de partida a frio estiver com etanol e se o seu lugar for muito frio pela manhã, o problema está no etanol e não no seu carro.
Só no taquinho trocar álcool por gasolina que resolve.
VF_GOMES
Membro Rubi- Mensagens : 235
Boa Noite. Estou com um problema similar... Tenho que dar de 2 a 3 partidas bem longas para o carro pegar...( esta no alcool...)...e tem gasolina no tanquinho.... ( meio velha...estou pensando em troca-la...)...
ferrante
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 01/04/2019
Olá, eu tinha uma SPIN até semana passada, e a SPIN pegava melhor, o Etios é meio pesado para ligar sim.
Entretanto acredito que seja um comportamento normal.
Com relação a trocar de combustível o manual fala de andar alguns quilometros antes de parar, eu costumo andar uns 15km depois que troco de combustível.
Trocar vela no Etios, só com 100.000km.
No tanquinho, se tiver, só gasolina aditivada.
O meu Etios 1.5 com etanol abastecido e gasolina DT no tanque auxiliar (já tinha esgotado e deixado limpo antes de encher), pega na primeira, porém o motor gira um pouco, umas 2 voltas até pegar. Acredito que os injetores estejam sujos com carbonização interna tapando algum furinho e pretendo mandar limpar/equializar na oficina Garagem85 do Camilo em Guarulhos. Ainda não chequei as velas de ignição porque não chegou perto dos 100.000km, está com 44.000 km rodados, mas vou checar e posto as fotos em outro tópico. Como as bobinas se acoplam direto na vela, não acredito que tenha alguma com deficiência. Meu corpo de borboleta está limpo então não está com excesso de ar entrante.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
Boa Tarde. Estou com o mesmo problema. Tenho que dar muitas partidas até o carro pegar de manhã, quando frio. Estou desconfiando ser o fusível do motor de partida a frio, pois não escuto ele funcionando. Alguém sabe qual é o Fusível de partida a frio? ( do tanquinho de injetor de partida a frio) do Etios 2013.
ferrante
Se você desconfia que o carro tem dificuldade para pegar no frio por falta de injeção de gasolina testa abastecendo com gasolina para esclarecer essa dúvida.
Boa noite. Já foi feito esse teste e com gasolina pega perfeitamente. O Problema é com o abastecimento com Alcool, pois no frio o injetor de gasolina não esta funcionando.
ferrante
Bom Dia. Descobri o defeito do meu Etios. Ele estava sem o rele de partida a frio ( que faz o tanquinho injetar gasolina, quando esta abastecido com alcool). Esse rele fica na caixa de fusíveis e reles, no compartimento do motor. Não me perguntem porque ele estava sem esse rele, mas, já esta resolvido. Obrigado a todos.
ferrante
José Luís de Almeida Lemo gosta desta mensagem
» Etios não dá partida
» Etios com partida estranha
» Toyota Étios com barulho na partida pela manhã.
» Partida a frio Etios 1.3 15/16
» Painel de Instrumentos Etios 2017/2018 desliga ao dar a partida
