» Mensagem de falha no sistema antitravamendo do freiopor Emerson Warne Ontem à(s) 23:14
por Mlobo Ontem à(s) 13:06
por Mlobo Ontem à(s) 12:48
por Mlobo Ontem à(s) 12:45
Etios não dá partida
Pessoal, bom dia!
Tenho um Etios XLS 1.5, modelo 2015. Ao virar a chave ontem pela manhã ele não pegou, nem fez barulho nenhum, era como se literalmente o carro estivesse totalmente descarregado. No entanto, todas as luzes ascendem perfeitamente, faróis, travas e vidros funcionando normalmente.
Chamei o seguro para verificar se era a bateria e dar uma carga no veículo (mesmo sabendo que dificilmente seria) e o mecânico ao examinar o motor, disse que o problema seria no motor de partida, tendo em vista que semana passada eu passei com o carro em bolsões d'água devido às fortes chuvas na cidade. Ele disse que isso teria ocasionado o problema no motor de partida, que ele poderia estar oxidado e não funcionante. Disse qie a solução seria a troca da peça.
Peço apoio a vocês para opinarem sobre o caso, alguém já passou por um problema parecido???
Obrigado
Obrigado
diegoseabra
Data de inscrição : 13/02/2023
edu7373 gosta desta mensagem
Re: Etios não dá partida
Boa tarde Diego,
Tenho um Etios Sedan XLS 2013 e já passei por um problema semelhante no qual cheguei a ficar sem carga na bateria.
Quando estava prestes a seguir para um auto elétrico, percebi que o gato que vive no condominio subiu na tampa do porta malas e o alarme disparou, ao perceber essa situação passei a analisar o interruptor da trava do porta malas e notei que a lampada que é acionada por ele permanecia acesa devido à mau contato no suporte do interruptor, inclusive o alojamento do soquete da lampada chegou a derreter, consequentemente isso consumia a carga da bateria.
Também notei que ao forçar a tampa do porta malas com a mão, o alarme disparava.
Removi o suporte do interruptor e improvisei uma adaptação no mesmo para que ficasse travado na posição correta e nunca mais tive problema.
Não sei se a situação que relatei tem algo a ver com o seu caso mas fica o relato.
Verifique possíveis problemas de fuga de corrente com o carro desligado.
Espero que consiga resolver.
Boa semana!
Boa semana!
edu7373- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/02/2019
Boa tarde amigo aconteceu algo parecido o meu foi o cabo de aterramento do motor sai da bateria e fica preso perto do arranque solta ele da uma limpada boa pois ali vai muita agua barro poeira tudo que vc imaginar de sujeira então tira ele limpa bem monta e testa o meu não dava aterramento.
Alex ruan de moura
Data de inscrição : 25/08/2017
Boa tarde! Amigo, ocorreu comigo, há duas semana atrás, exatamente isso! Virava a chave e, o carro estava morto...luzes e painel, acendendo normalmente. No meu caso, foi o automático do arranque que deu defeito. Troquei e, acabou o problema. Gastei R$520,00 (320 da peça e 200 da mão de obra).
wanir- Mensagens : 1
edu7373 e diegoseabra gostam desta mensagem
Pessoal, realmente o problema estava no motor de arranque.
Fica ai a dica, visto que o problema foi ocasionado (segundo o mecânico), devido a oxidação da peça por eu ter passado por uma enchente!
Abs a todos
Abs a todos
diegoseabra
» Motor dificil de pegar depois da revisão de 10.000 km
» Partida a frio Etios 1.3 15/16
» Etios com dificuldade de dar partida
» Etios com partida estranha
