Mudança medida de pneu! 195/60R15 ou 195/65R15?
+4
edgar.steffens
Roberto Oliveira
arkbral
8 participantes
Olá pessoal!
Tenho um Etios Cross, que vem originalmente com 185/60R15, no entanto, ao contrario das versões "normais", onde encontra uma bela proporção visual, no Cross parece um bombado que não malha perna, os pneus ficam muito estreitos em relação à carenagem plastica do veículo.
Estou de olho nos Michelin XM2 195/60R15, que tem diâmetro total 1,99% maior que a medida original.
No entanto, se utilizar a medida 195/65R15, entra nas minhas opções o modelo Michelin Primacy 3, definitivamente o melhor pneu que já conheci, além de que com essa medida vai ter um ganho estético maior ainda, ficando 5,3% acima da medida original.
Estou de olho nos últimos meses, e pelo que exibe no painel do veiculo, em comparação aos radares e GPS, a diferença fica em 5%, o que viabilizaria o uso dos Primacy 3.
No entanto, fico na dúvida sobre a questão dinâmica de uso, suspensão e outras coisas, alguém já possui experiência com esta medida? Ou que tenha alterado a medida da roda e tido essa alteração de 5% ou mais na medida externa.
Valeu
Valeu
arkbral
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 06/07/2018
Elzeze gosta desta mensagem
Re: Mudança medida de pneu! 195/60R15 ou 195/65R15?
Ninguém possui qualquer experiência nesta troca?
arkbral
Boa noite, coloquei no meu 195 65 R15, meu carro é um sedan platinum 2019.
O borracheiro na hora da troca ficou falando que ia pegar, fez o maior auê, pois comprei no Carrefour e fui na oficina deles, que não dava...enfim mandei ele fazer o serviço e estou rodando...para mim ficou ótimo, não tá raspando, nem com carro cheio pois já testei, nem em manobras, tá tudo normal.
Coloquei pneu da marca pirelli.
Roberto Oliveira
Data de inscrição : 30/01/2019
E quanto ao consumo? Parece que consome ligeiramente mais, mas talvez não perceba tanto, e quanto a estabilidade? melhorou ou piorou?
Opa, levou um ano e meio mas foi hahhaha
Imaginei que não fosse raspar mesmo, pelo menos o paralamas do Etios Cross são gigantes
Minha outra duvida, é sobre a aferição do velôcimentro. Na minha cidade, a tolerância dos radares é baixissimo, enquanto no painel esta 55km/h, no radar aparece 53/54km/h
Até conversei com um preparador que faz a adequação na central dos paramêtros do velocimetro, mas é meio salgado
arkbral
Eu tenho exatamente estes pneus Michelin 195/60R15, já rodei bastante e não tenho problema algum.
Tenho cerca de 4km/h de diferença do que aparece na lombada eletrônica e o velocímetro.
Mas tenho quase certeza que não tem a ver com o pneu, pois o diâmetro não mudou /60... apenas a largura 185 para 195.
Pneus Michelin valem cada centavo investidos, muito melhores do que os Turanza originais.. Comprei de medida diferente pois estavam na promoção.
Acredito que o arrasto (não sei se é este o termo correto) aumente, e o consumo também mas de forma quase insignificante.
Meu Etios Cross 1.5 é 2015 manual, na estrada subindo serra faço 14~15km/L, estrada plana faço até 18km/L, cidade tem média de 12~13km/L.
Abs! espero ter contribuído!
edgar.steffens
Membro Bronze- Mensagens : 12
Então em relação a consumo, estabilidade e velocidade alterado no velocímetro não percebi diferença nenhuma... levando em em consideração que eu ando sempre igual tiuzinho sempre suave...
negobeto
Data de inscrição : 09/09/2019
Roberto Oliveira pneu 195/65/15
Vc não tem uma foto de como ficou?
Estou querendo fazer o mesmo com o meu, antes que eu arranque meu para-choque na entrada da garagem.
Obrigado!
Obrigado!
Elzeze
Data de inscrição : 20/06/2021
Troquei os pneus 185 originais por 195/60, da Michelin. No geral, senti a direção um pouco mais pesada nas manobras de rua. Na estrada quase não noto diferença. Só que, além dos pneus, troquei ultimamente os amortecedores dianteiros e traseiros por Nakata, pressurizados. A suspensão fica mais durinha, em compensação acho que levantou bem o carro.
aldmorei
Membro Bronze- Mensagens : 21
Conforme mencionei no post anterior, troquei os amortecedores traseiros e dianteiros por Nakata pressurizados. Estou tendo um problema na traseira, que acho que não é coincidência. Lá atrás tem umas pancadinhas, como se fossem latinhas de sardinha ou salsicha batendo umas nas outras. Junto com os amortecedores, troquei o kit de batente e coifa, e original toyota os coxim e arruela, sei lá. Ainda assim, o brulho não passou.Se alguem souber o que poderia ser, vai me ajudar a não ficar atrás de mecanico.
aldmorei
Etios sedan Platinum. Coloquei os pneus nas medidas 195/65/15, ficou ÓTIMOS, o carro levantou bastante, não pega mais na entrada da garagem, a km esta mais exata com a marcação do painel e o radar lombada eletrônica, o conforto, estabilidade é de outro nível, e consumo, no meu caso que uso gnv melhorou, tem gente que diz que aumenta muito o consumo porém não notei, lembrando que tem que se levar em conta que diminui os ciclos de voltas que a roda da para percorrer a mesma distância que antes fazia, é pura matemática, não existe magica, a diferença dos pneus não vai fazer seu carro gastar horrores a mais do gasta, isso é uma crendice que não leva em conta essa lógica, aumenta o tamanho da roda, é preciso menos ciclos para percorrer as mesmas distância. Só foram ganhos.
Conclusão, penso que esse carro deveria vir com essas medidas. Eis ai o meu relato para quem tem dúvidas.
Elzeze
Consumo do Etios Cross manual 1.5 é de 10,5 na cidade, gasolina, calibragem dos pneus a 34 libras. Andando vazio a maior parte do tempo com pneus originais. Está gastando muito?
Edson sp
Data de inscrição : 10/06/2019
» Opinião - Pneu Goodyear Direction Sport 185/60R15 - Walmart
» Pneus diferentes do original - consequências?
» Trocar pneus Etios X 1.3 originais para uma medida acima
» Ronco esportivo
» Ronco esportivo
