» novo Supra Toyota 2020
por pstc Hoje à(s) 19:28
por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
Tamanho da roda de 14 para 15
Tamanho da roda de 14 para 15 Empty Tamanho da roda de 14 para 15
Mensagem por Etios X em Sab 13 Out 2018, 20:29
Senhores boa noite, eu tenho um Etios X, 2014/2015, roda 14, na coluna da porta do motorista tem especificando roda 14 ou 15, se eu não estiver enganado, queria que alguem me tirasse essa duvida se o Etios X, ja é adaptado para colocar roda 14 e 15, estou querendo fazer esta troca de 14 para 15, com o intuito de torna-lo um pouco mais alto, haja vista, o Etios arranhar quando passa em certos tipos de quebra-molas.
Etios X
Etios X
Data de inscrição : 13/10/2018
Tamanho da roda de 14 para 15 Empty Re: Tamanho da roda de 14 para 15
Mensagem por jvargas em Dom 14 Out 2018, 11:09
Pode colocar 185/60 R15 sem problema, mas antes de fazer o investimento analise os seguintes fatos:
Pros
1 - O ganho em altura será de 2cm.
2 - Pneu mais largo (+1cm) = Maior área de contato = Mais segurança.
3 - Possível upgrade na estética (caso decida colocar rodas de liga leve).
Contras
1 - Pequena diferença positiva entre velocidade marcada pelo visor e a velocidade real (Ou seja, vai ver km/h a menos no visor).
2 - Maior investimento futuro na troca de pneus (R15 mais caro que R14).
Seu intuito é deixar o carro mais alto mas não sei se a troca vai fazer essa diferença que procura. Tenho um amigo que fez essa troca com o mesmo objetivo e não adiantou muito. A suspensão do etios é muito suave e o curso original é grande. Basta ter 2 passageiros (ou 1 gordo, kkkk) no banco traseiro para ficar exposto a esses "carinhos" em alguns quebra-molas. Meu XLS sedan 16/17 é R15 e não é exceção.
Ideal seria que pudesse alugar/pegar emprestadas rodas dessas dimensões novas e rodar vários dias para ver se realmente vai lhe atender. "Cada cidade tem os quebra-molas que merece".
Se a estética for objetivo também, então aí justificaria o investimento pois fica mais bonito mesmo.
Dá uma olhada aqui: https://tire-calc.com/pt/?pt/#
Pode comparar os pneus da troca e verificar as medidas do resultado, assim como a diferença de velocidade da qual comentei acima.
Abraço!
jvargas
jvargas
Mensagem por Etios X em Dom 14 Out 2018, 18:57
Obrigado
Etios X
Etios X
Mensagem por isaquetoledo em Ter 30 Out 2018, 18:45
Você já tem algum jogo de rodas em vista para comprar? vou vender meu jogo aro 15", originais do XLS 2014. Faço um preço bacana.
isaquetoledo
isaquetoledo
Data de inscrição : 30/10/2018
Idade : 27
