por Mlobo Hoje à(s) 02:07
por Mlobo Hoje à(s) 02:01
por Mlobo Ontem à(s) 13:06
por Mlobo Ontem à(s) 12:48
por Mlobo Ontem à(s) 12:45
Alarme não funciona
Alarme não funciona
Boa noite pessoal, há cerca de 1 mês o meu etios hatch 2013/14 ficou sem bateria pois esqueci o farol ligado. Desde então percebi que a luz do alarme no painel não estava ligando e então decidi fazer o teste e o mesmo não disparou quando tranquei o carro com o controle e abri uma porta depois de 1 minuto... alguém consegue me ajudar como faço para reativar o alarme?
carol.interfifa
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 16/10/2018
Re: Alarme não funciona
Você tem que procurar o manual do seu alarme ou levar em uma equipadora.
Como temos vários modelos de alarme no mercado, vc tem que pegar o manual do seu para seguir os procedimentos de ligar o alarme.
O do meu carro tem que abrir e fechar porta, ligar e desligar chave para pode acionar novamente.
O meu eh original de fábrica ano 2013/14
carol.interfifa
Então Carol...O meu foi colocado na css.
Acho que todos são colocados na css...E em cada uma tem uma marca preferida.
Veja no controle do seu carro qual é a sua marca. Da para baixar pela internet o manual.
Olá! Mas o meu é aquele das portas e não o sensor de movimento... ele já vem no próprio controle do etios... aparece a luz no painel quando tá ativado.
carol.interfifa
Fiz o procedimento ele deu os comandos mas continua não aparecendo a luz do alarme... e o mesmo não funciona! Só liga as luzes de abrir e fechar o carro... mas do alarme não ascende
carol.interfifa
carol.interfifa
Fiz também esse e não deu em nada
carol.interfifa
carol.interfifa
Eita! Melhor levar em uma loja que monta alarmes de carro...Parece que tá faltando alguma coisa para finalizar o procedimento do seu.
Conseguir resolver ? Pois estou com o mesmo problema. Grato pela atenção.
Diego Schiavo
Data de inscrição : 19/12/2019
» Módulo trava portas velocidade ( 20km ) - Qual fio do sensor de velocidade???
» Alarme na css.
» Alarme de segurança
» Alarme com mau funcionamento.
» Alarme na css.
