Ruído no Tabelier
Ruído no Tabelier
Boa tarde galera.
Tenho um etios 2018 sedan XS automático.
Meu carro está fazendo um barulho nojento, que parece vir debaixo do tabelier, o problema é que eu não encontro o maldito barulho. Parece que algum plástico duro, fica trepidando na lata do carro.
Resumindo, parece que estou andando em uma carroça, fora o problema crônico da suspensão dianteira direita que é assunto para outro tópico.
Se alguém já passou por esse barulho interno e puder me ajudar eu ficarei muito grato....
Abraços
Abraços
Marcell
Membro Bronze- Mensagens : 26
Data de inscrição : 19/01/2019
Idade : 43
Re: Ruído no Tabelier
Cara. Nem sei o que é tabelier.
Membro Rubi- Mensagens : 243
Exatamente Sergio.
Marcell
Idade : 43
O barulho parece que fica ali perto da parede corta fogo
Marcell
Idade : 43
Então. É um jogo de gato e rato. Tem que procurar mesmo.
Geralmente é o dono do carro que tem que fazer isso pois os profissionais automotivos perdem muito tempo sem garantias de que irá solucionar o problema. Preferem deixar quieto...
Mas Marcell: você acha que o barulho está no cofre do motor ou dentro do carro? isso é um informação importante...
VPL com certeza absoluta é dentro do carro.
Ja cheguei a tirar o radio e o painel, mas como eu não teria tempo para continuar desmontando eu parei. Confesso também que fiquei com medo de sair desplugando e tirando a porra toda e depois ficar com o painel igual arvore de natal, tudo acesso e piscando, fiquei com mais medo ainda quando se fala de air bag.
Parece que vou ter que desmontar tudo isso e ir descendo, tirando bancos, carpete, console do cambio e ir entrando....
O barulho é alto, nojento e parece que estou andando em uma carroça.
Tenho que pegar um final de semana onde eu possa estar abrindo as portas por completo, estar com paciência e começar a brincar de lego.
Marcell
Idade : 43
VPL.
Achei o barulho do meu....
Era o suporte do chicote que vai pro motor.... Esse que quebra igual ao de todo mundo.
No meu caso ele ainda estava roçando na tubulação do ar condicionado, o que vazia dar a idéia de que casa hora o barulho estava em algum lugar diferente, mas naquela mesma região, e ainda poderia me gerar um problema maior se ele acabasse furando a tubulação com desgaste, já que ele estava roçando ali direto.
Marcell
Idade : 43
Esse maldito barulho quase me deixou louco!
KKKKKK
É peça de recall. Não deixe sem.
Se você for na Toyota eles colocam gratuitamente mas infelizmente tem fazer análise e só agendar posteriormente... deixar o carro meio dia pra um serviço de 03 minutos...
Eu resolvi comprar a peça: R$4,00 NA nipokar Campinas
Descrição: BRACKET WIRING HARNESS CLAMP
CÓDIGO: 82715-0U230
Eu mesmo troquei e não precisei deixar o carro lá.
KKKKKK
CÓDIGO: 82715-0U230
Prefiro estar comprando também, melhor do que ter que deixar o carro lá, depois ter que ir pra buscar.... Só aí vai sair bem mais caro do que esses 4 reais.
Marcell
Idade : 43
Eu tinha esse barulho e foi resolvido na CSS.
Era o suporte do chicote que fica ao lado do motor, a CSS trocou por um muito mais reforçado e na garantia.
jp.siq
Membro Ouro- Mensagens : 148
» Oficina tira ruido
» Ruído falantes
» Ruído em terceira marcha.
» Ar-condicionado - ruido intermitente
» Ruído falantes
