Motor Etios 1.3 e 1.5
É possivel a olho nu descobrir se um motor do Etios é 1.3 ou 1.5?
Existe algum detalhe que diferencie esses motores ou só com uso de scanner pra confirmar a cilindrada do motor?
Grato.
Grato.
Nosreda
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 17/05/2019
Re: Motor Etios 1.3 e 1.5
O modelo do motor tem gravado no bloco, só não lhe digo agora pq não sei de cabeça, vou consultar o manual do meu 2014 que tem motor japones.
Eu acho que só um bom mecânico poderia responder isso, pois eu acho que muda internamente dentro do motor as engrenagens anel ,pistão e o diâmetro da camisa onde passa o pistão e os anéis, a olho nu fica difícil, a não ser se na carcaça do motor venha especificado a potencia desse motor, tipo uma retifica ai o mecânico precisa saber se anéis e pistão são para aquele motor tipo para um 1.3 ou 1.5 pois as medidas são diferentes penso assim
VJOLT
Membro Ouro- Mensagens : 149
Sim, o motor do Etios tem uma etiqueta na lateral com o código do motor, no Corolla vem gravado também em alto relevo no bloco, não lembro se o Etios tem, mas é só procurar. No manual tem também o código dos dois motores para você saber.
Mas acho que a maneira mais fácil é olhar o documento ou consultar a placa do carro né, a não ser que o motor tenha sido trocado, mas se foi trocado vai constar no documento o novo número, e você pode também olhar o número do motor e ver se bate com o carro.
Pelo scanner não é possível ver a cilindrada do motor.
Obrigado a todos pelas dicas. Vou procurar e ver se acho esta etiqueta.
Nosreda
Olhe este vídeo :
https://www.youtube.com/watch?v=buYUGTLZodg
Anote o código do bloco e confira abaixo :
1NR-FBE = 1.3
2NR-FBE = 1.5
1NR-FBE = 1.3
2NR-FBE = 1.5
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
O motor é 2NR.
Obrigado.
Obrigado.
Nosreda
» vela motor Etios
» Assobio no motor do etios 1.3
» Estalos Motor Etios
» Amaciando o motor 0KM do Etios
» Tecnologia motor Etios
