Erro na Leitura de Painel
+2
Renato_Maia
6 participantes
Erro na Leitura de Painel Empty Erro na Leitura de Painel
Mensagem por Renato_Maia Seg 09 Set 2019, 15:18
Oi pessoal,
Tenho Etios hatch 2018/2019, desde que saiu da concessionária notei o relógio do painel atrasava alguns minutos a cada mês e além disso uma diferença significativa no marcador de velocidade, sempre marcando 4km acima da velocidade real quando confrontada com Waze e radares.
Na revisão de 10000km pedi pra ajustarem os dois problemas. Quando retirei o carro da css me disseram que arrumaram o relógio, porém o problema não foi resolvido, ele continua atrasando. O pior foi quanto ao velocímetro a css disse que não tem como resolver o problema Shocked Shocked Shocked !
Custei a acreditar nisso, ou a css não sabe arrumar ou se trata de um erro sistemático cuja responsabilidade caberia a Toyota resolver, talvez num recall. Como não se tratam de problemas que colocam a vida de passageiros em risco, creio que vão empurrando com a barriga com a desculpa que me foi dada pela consultora da css que disse "melhor assim, senão o sr. vai levar multa"....
Alguém já passou por isto? Ou só aconteceu comigo?
Renato_Maia
Renato_Maia
Data de inscrição : 26/11/2018
Erro na Leitura de Painel Empty Re: Erro na Leitura de Painel
Mensagem por ACM Seg 09 Set 2019, 15:30
Boa  tarde, tive um etios 1.3 AT 16/17 e já havia observado este problema no relógio, realmente ele atrasa uns 4 minutos com o passar do tempo, mas não vejo problema, acho que é devido a bateria do carro uma vez que quando você desliga a chave depois de um tempo é possível ouvir um click, acho que isso desativa toda a eletrônica do veiculo, pelo menos tive um sandero que era assim, depois de um tempo desligado o carro desligava todos os módulos, até se esquecesse o farol aceso ele desligava depois de um certo tempo travado. Quanto ao velocímetro isso não acontece somente com o etios e sim com outros carros, mas esta diferença pelo que já pesquisei pode acontecer devido algumas versões do carro terem pneus maiores ou menores  que pode influenciar na alteração da velocidade ou mesmo a montadora deixa esta diferença justamente para evitar do proprietário tomar multas em radares. Atualmente estou com um etios 1.3x at 19/20.
Mensagem por kervinson Seg 09 Set 2019, 20:43
A questão da velocidade é perfeitamente normal como falou o colega acima, isso acontece por causa das diferentes medias de conjunto pneu e roda e o velocimetro é um só para todas as versões do carro (por ex.: etios x / etios platinun, o diamento do conjunto é diferente por isso o velocimentro de um marca uma velocidade e o do outro marca outra velocidade mesmo andando um ao lado do outro). Já a questão do relógio isso não deveria acontecer porque mesmo o carro desligando toda a eletronica esse todo não é exatamente todo pois tem que manter a central.
Mensagem por VF_GOMES Ter 10 Set 2019, 12:40
O relógio do painel do meu está simplesmente 13 minutos atrasado, e contando. Não sei a razão mas percebe-se que é padrão em todas ou na maioria das unidades.
Já o relógio da central multimídia é impecável, perfeitamente igual ao horário oficial.
Com relação a velocidade, sim, o painel sempre marca entre 3 e 5 Km/h a mais, pois é uma espécie de ''medida de segurança''. Não se trata de um erro, é proposital mesmo.
VF_GOMES
VF_GOMES
Mensagem por Renato_Maia Qua 11 Set 2019, 11:15
Só acrescentando informações. Meu carro tem 12.000km, pneus originais, o que não justifica a alteração de velocidade por uso de pneus diferentes, ainda que o sistema deva ser o mesmo do Yaris, Corolla, etc....
Como comentou o VF_GOMES essa diferença é um erro sistemático propositalmente adicionado pela Toyota, mas esta informação deveria ser clara ao consumidor e também dar-nos a opção para desabilitá-la, como acontece no caso do acionamento da buzina no alarme. Não preciso da babá Toyota pra dirigir.
Renato_Maia
Renato_Maia
Mensagem por Diogo Qui 12 Set 2019, 09:25
Renato_Maia, todo o carro deve marcar uma velocidade maior no painel sim, isso é padrão de todas as montadores, e na grande maioria dos carros não é possível remover essa diferença. Nenhum carro zero vai marcar a velocidade exata, sem margem de erro no painel.
Quanto ao relógio, ele realmente atrasa com o passar do tempo.
Mensagem por AnnaRamos Seg 23 Set 2019, 12:17
Todos os meus carros apresentam velocidade maior do que o wase ou google maps. É assim mesmo e, acredito, ser para evitar multas.
No Grand Sienna a diferença era de 7km.
Quanto ao relógio o meu tb atrasa.
AnnaRamos
AnnaRamos
Data de inscrição : 22/10/2015
http://www.acror.com.br
