Etios 1.3 - Nao liga
+2
pilodc
6 participantes
Prezados,
Tenho problema no meu Etios, procurei no forum algo semelhante mas nao encontrei.
O meu Etios 1.3 eh a ultima versão antes do lançamento do painel digital.
Do nada, ao tentar ligar o carro ao girar a chave o painel fica piscando e o carro não liga.
E esse problema esta sendo corriqueiro, o carro so pega no tranco(empurrando) e funciona normalmente, mas o problema continua depois de desliga-lo.
Vale salientar que todas as revisões que fiz nele foram na própria Toyota autorizada, e na maioria das vezes abasteço com gasolina aditivada.
Por acaso alguem teve um problema semelhante, ou sabe identificar o que pode ter acontecido para o Etios ficar com esse comportamento?
Inicio do proximo mes irei levar para revisao novamente, ja gostaria de fazer a melhor abordagem.
pilodc
Re: Etios 1.3 - Nao liga
Bateria
https://www.youtube.com/watch?v=IKd-xIIEEus
Motor partida etios, pode ser isso tbm
VJOLT
Membro Ouro- Mensagens : 149
https://www.youtube.com/watch?v=sbDd0ymXT-0
VJOLT
https://www.youtube.com/watch?v=I_dAS7SDdfE
VJOLT
https://www.youtube.com/watch?v=sbDd0ymXT-0&t=7s
VJOLT
pilodc pare de dar tranco, tranco pode causar muitos problemas no motor do carro.
Leve seu carro em uma auto-eletrica o mais rápido possível e solicite uma verificação na bateria, ctza q é bateria.
Moderador- Mensagens : 503
Quando minha bateria original pifou com 2,5 de uso o sintoma foi exatamente este: painel piscando ao tentar dar partida.
Nem percar tempo com outras soluções, troque a bateria
EpGomes
Membro Bronze- Mensagens : 51
Também voto na bateria
De qualquer forma, a loja especializada pode testar antes se a tensão está caindo demais simulando um arranque.
Bom dia, o meu estava com a direção dura após ligar o carro e só ficava leve novamente depois de alguns segundos, levei na concessionaria e mediram a carga da bateria que estava ok, mas não tinha equipamento para medir o CCA, então fui a uma loja de baterias e lá eles mediram o CCA da mesma que já estava baixo, troquei e tudo voltou ao normal, a bateria durou 2 anos e meio.
Membro Ouro- Mensagens : 202
» Não liga (nem arranque). Só liga se segurar a chave por 30 segundos.
» Arol de liga leve etios
» Troco rodas aro 17 por liga leve etios platinum
» Se liga moçada, como andar de Etios Diesel na india!
» Etios sedã 2013 falhando quando esquenta, ficando pior quando liga o ar condicionado!
