Cheiro de queimado no ar condicionado quando motor em alta rotação
Bom dia,
Percebi em duas ocasiões que meu Etios Cross 15/15 Manual e está com 34.000 rodados e que quando em alta RPM sai um cheiro fraco, mas ainda perceptível pelo ar condicionado quando em alta RPM.
Isso ocorreu em duas ocasiões, uma numa ultrapassagem relativamente longa que ultrapassei 2 carros + um caminhão numa BR e ontem voltando para casa em que resolvi dar uma animada vindo a 140 num trajeto rodoviário curto.
O que vocês acham, seria algo a ver com o motor aquecendo? Ou há algum excesso de corrente gerando pelo alternador?
Outra dúvida, sei que a Toyota recomenda óleo 10w-30 semi sintético, mas é de boas usar o 5w-30 sintético? Utilizo o petrobrás 5w-30, ele é bom ou devo migrar para outra marca na próxima troca?
No mais só elogios ao carrinho, vocês recomendam algo para deixá-lo mais potente e ao mesmo tempo ecônomico? Filtros de ar esportivo seria uma boa ideia de começo?
Sauloh
Data de inscrição : 03/11/2019
Re: Cheiro de queimado no ar condicionado quando motor em alta rotação
Segundo o Manual do Etios 2014
Classificação de óleo do motor
A Toyota recomenda o uso de “Óleo Genuíno para Motor Toyota”, conforme indicado a seguir:
Mineral: 10W30 15W40
Semissintético: 10W40 5W30
Classificação API: CF-4, CF, SL, SM ou SN
Quanto a parte de filtros que vc perguntou, esqueça essa lenga lenga de filtro esportivo, isso é besterira.
Marcas de óleo, da Petrobrás é de boas, ou um Castrol, Motul e CIA valem o dinheiro a mais? Estou planejando a próximo troca agora em fevereiro e ´o óleo deverá ter seus 6k km.
Tranquilo e sobre o mal funcionamento do ar condicionado quando o motor em alta RPM? Alguma ideia do que seja?
Sauloh
O cheiro deve ser má vedação da entrada de ar, se o filtro do ar condicionado tiver mal colocado fica entrando ar externo (se vc usar na posição de vedado).
Verificar primeiramente se há existencia do filtro do ar condicionado que fica embaixo do porta luvas, se tiver verificar se a posicção do fluxo do ar está correto, pois esses fatores podem influenciar tanto o cheiro queimado quanto diversos cheiros de escapamento dos veiculos à frente.
» Rotação baixa quando em marcha Neutra
» Cheiro de queimado na roda do Etios - RESOLVIDO
» Etios sedã 2013 falhando quando esquenta, ficando pior quando liga o ar condicionado!
» Cheiro de Plastico queimado na roda da frente do etios Cross?
