por Gibanetto Hoje à(s) 09:19
por ricardoj Ontem à(s) 09:23
» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Ar condicionado armando e desarmando
+3
Santiago
jvictormp
Leojpn
7 participantes
Esse problema ocorre na minha opinião por erro de projeto ,o que pra uma Toyota e inadmissível. Bom no caso ao ligar o ar condicionado o compressor do ar arma e o ar começa a gelar ,mais passando um tempo ele começa a estalar fazendo uns (tecs) e desarma e arma de novo. Vi vários posts de gente que foi a concessionária e relataram ser normal ! Mais daí veio a surpresa. Aí pegar uma estrada de terra batida, na qual o carro trepidou o ar parou de funcionar, só gelando quando parava ???? Notei que o ar condicionado arma e desarmava com pouco tempo de intervalo. Ao chegar em casa pesquisei a respeito e vi um vídeo que no meu caso um Etios 2017 sedan apresentava um mal contato de um plug atrás do painel do sensor termostato . No começo não acreditava mais resolvi desmontar antes de mandar algum técnico em ar condicionado verificar e qual foi a surpresa.... Incrível tava com mal contato , o que ocasiona a o desarme do compressor . Ao tentar fazer o reparo foi extremamente difícil por se tratar de um lugar de difícil acesso, com pouco espaço e o pior : com apensas 5 cm de fio fino para mexer. O caso acontece porque a Toyota não solda os plugs apenas por pressão o que ocasiona pelo curto tamanho do fio que e junto ao chicote do painel que se solte . O pior é que não e um caso isolado e sim vários Etios com o mesmo problema, por isso se seu carro apresenta esse sintoma e está na garantia exija a verificação desse plug como mostrarei na foto ! O fio azul simplesmente se soltou do plug . Fica a dica pra que está passando por esse problema . Depois de fazer o reparo o ar funcionou 100% , o compressor não fica armando e desarmando e o problema foi resolvido !
Leojpn
Data de inscrição : 15/11/2016
Gui Luiz gosta desta mensagem
Re: Ar condicionado armando e desarmando
O link do vídeo explicando o local e esse : https://youtu.be/9X8l6lCwCQ8
Leojpn
Excelente amigo! Isso acontece no meu carro também, arma e desarma a cada 30 segundos, isso me tira do sério.
Eu vou descobrir como desmontar o painel e vou verificar esse termostato. Obrigado!
jvictormp
Membro Prata- Mensagens : 92
Vlw Leo, que informação valiosa, ainda não precisei, mas já sei o que fazer...
Santiago
Membro Bronze- Mensagens : 15
Data de inscrição : 30/08/2019
Excelente texto, fotos e vídeo. No meu caso, o que eu sinto as vezes é um tranco quando o compressor entra em funcionamento! Alguém já sentiu isso?
Membro Rubi- Mensagens : 758
Exatamente Ric, já não bastasse isso, mas interfere na marcha lenta, parece que o carro vai morrer. Ótimo relato e experiencia que serve a todos nós um aprendizado e solução definitiva.
Sim realmente quando voce seleciona o difusor para ventar para frente, se voce colocar o pé embaixo voce sente o ar saindo, pois não é 100% que o difusor consegue selecionar para aquele fim.
Cara, onde fica essa haste aí da foto? do seletor de temperatura do ar. não consegui achar isso no meu Ethios.
No meu o problema que tenho com o ar condicionado é um pouco diferente. No momento que liga o ar gela que é uma beleza, tudo ok. Mas aí depois de 1h, 1h e meia de viagem o fluxo de ar diminui enormemente. Coloco a mão na frente da saída de ar e quase não sinto vento nenhum. Mesmo com o ventilador no máximo. O ventilador continua funcionando, dá pra ouvir o barulho, só que sopra bem fraco, como se tivesse alguma coisa obstruindo a passagem de ar. Aí se eu desligo o ar, espero 15/20 min e ligo de novo tudo volta a funcionar normalmente. Será que o ar funcionando pode estar gerando gelo e obstruindo algum duto de passagem de ar ou mesmo a entra de ar do ventilador? Tem sentido isso?
Abraço
Abraço
marcosfisica
Membro Bronze- Mensagens : 17
Data de inscrição : 20/09/2020
Marcosfisica,
Para ver essa haste, coloca sua cabeça próxima aos pedais do carro e depois vire para a direita. Mas não acho que o seu problema tem a ver com essa haste.
marcosfisica gosta desta mensagem
Léo o reparo do conector ficou bom em definitivo?
O meu está na mesma situação.
Você trocou o conector ou estanhou o cabo?
robertocsb
Membro Prata- Mensagens : 98
» Direçao desarmando
» Ar condicionado
» Ar-condicionado insuficiente
» Ar Condicionado
» Ar-condicionado
» Ar condicionado
» Ar Condicionado
» Ar-condicionado
