» O etios com gnv 5 geração pega gerenciador de avanco?por Gibanetto Hoje à(s) 16:38
» Buchas da suspensão Axios
Desligar bateria
Desligar bateria
Boa tarde pessoal, estou com uma dúvida simples, diante do cenário atual me veio a dúvida se devo desligar a bateria para que se precisar usar o carro em algumas semanas não acabe esgotando por ter ficado tanto tempo parado. A dúvida que fica é ha algum problema em deixar TD desligado? Há risco de alguma programação ou parte elétrica sofrer algum dano ou perderá memória para algo importante?
Valeu abraços e se cuidem
Membro Rubi- Mensagens : 645
Re: Desligar bateria
Não ha necessidade disso.
Não há necessidade disso o que? Na tive problemas anteriormente, já troquei algumas baterias e sim, após alguns dias descarrega.
Se voce não usar o carro por algumas semanas não tem problema em desligar a bateria, agora se ficar mais de 30 dias sem usar o carro talvez poderá apresentar dificuldade de ligar o veiculo, então recomenda-se desconectar o cabo negativo da bateria.
Vc ja tem sua resposta pronta, por que pergunta?
Calma rapaz eu estava perguntado pra saber se havia problema desligar o negativo e ficar sem se na volta perderia memória, quanto ao tempo que descarrega não sei precisar pois já tive experiências ruins com baterias anteriores, foram coisas de alguns dias, ao invés de ficar descendo para ligar o carro a cada 4 a 5 dias pensei nessa possibilidade de desligar o negativo mas não sabia o que implicaria. Obrigado Rodrigo.
Baterias de boas marcas duram em média de 2 anos, mas as piores não tem como confiar.... Mas se a sua bateria de boa marca estiver com o uso próximo ao final do prazo não é bom deixar nem por algumas semanas sem uso, porque pode correr o risco de ter que chamar o eletricista para fazer chupeta na bateria..
» Desligar farol no alarme
» Central Multimídia XLS Modelo 2017
» Carro trepida ao desligar
» Desligar Central Multimídia Etios XLS
