Etios hatch 1.3 2020
Bom dia a todos! Meu nome é Alberto, adquiri o Etios em março desse ano. Estou gostando muito, meu carro anterior era um Sandero Stepway 2012. Ainda estou me adaptando ao carro, mas nada demais, sinto um pouco de falta de força em subidas, mas o carro é bem rápido e ágil na estrada. Acho que também esquenta muito a parte de cima do capo e até a parte em frente ao velocímetro no painel, isso é normal? Liquido de arrefecimento descendo muito rápido.
Gosto do tamanho do carro, principalmente porque a parte interna é espaçosa e confortável, ao contrário de alguns carros, grandes por fora e pequenos por dentro. Uma coisa que me incomoda um pouco é o escapamento que é inclinado pra baixo no final e sempre pega um pouco no chão na entrada da minha garagem que tem uma subidinha. Quanto à estética, gosto do visual, lanternas diferentes do que se vê mais por aí, faróis também, com pouca extensão lateral, é uma coisa que gosto muito. Bancos bonitos e confortáveis, cor escura por dentro no acabamento, só o painel não me agrada muito, achei que me adaptaria rápido ao velocímetro no meio do painel, mas ainda sinto falta disso na frente do volante. No mais, espero economizar muito com o Etios, tanto em manutenção quanto em combustível, estou com pouco mais de 1000km rodados e tenho feito mais de 15km com um litro. Por enquanto é isso, depois vou postando mais impressões sobre o Etios e também minhas dúvidas. Obrigado!
Re: Etios hatch 1.3 2020
Parabéns pela aquisição, vai economizar muito sim. O meu acabou de sair da terceira revisão, com 28 mil km, ainda está como novo.
A única coisa que me preocupa é a bateria, o pessoal fala que ela dura 2 anos, mas o meu já passou do terceiro ano e ela ainda não deu nenhum sinal de que vai falhar. Me preocupa ela de repente arriar do nada.
leandroalm
Membro Bronze- Mensagens : 34
Leandro, dois anos é o mínimo que uma bateria deve durar, mas ela pode durar mais, muito mais ou justo ... Depende do uso, dos componentes, o problema é a pessoa achar que só pq a bateria durou 6 anos no carro anterior tem que durar 6 neste ... Enfim depende de muitos fatores e a princípio vai apresentar algum sinal de que está ruim, hodômetro zerando, relógio zerando, etc ...
Membro Rubi- Mensagens : 645
Bom dia, o meu etios anterior 16/17 at, a bateria durou 2 anos e 6 meses, comecei a perceber que estava ruim quando ligava o carro e a direção ficava dura e só depois de um tempo ela voltava ao normal, fui na concessionaria e eles mediram a carga da bateria e disseram que estava boa mas não mediram o CCA da bateria pois na concessionaria não tem este equipamento, então fui a uma loja de baterias representante da heliar e pedi que medissem o CCA e o mesmo já estava baixo, por isso efetuei a troca da minha para evitar queima de componentes ou ficar no prego sem carga. Mesmo a bateria estando com carga mas se o CCA estiver baixo aconselho que faça a troca, no meu caso coloquei da heliar só que de 52 ou 53 amperes.
Membro Ouro- Mensagens : 202
Leandro, a minha bateria arriou quando eu tava saindo de casa depois que eu saí para fechar o portão, exatamente 2 anos de uso, chamei a seguradora, eles fizeram chupeta na bateria e voltou funcionar. No dia seguinte, reclamei na css, e eles trocaram a bateria na garantia.
» O que esperar do Etios 2020
» Parachoques modelos 2020 são compatíveis com etios modelo 2013?
