» Buchas da suspensão Axios
Corrente residual Etios XLS 2015/2016 (corrente com o carro desligado)
Olá Pessoal,
Alguém sabe me informar qual o valor da corrente residual de um Etios Sedan XLS 2015/2016 com alarme?
Me refiro a corrente que é drenada da bateria com o carro desligado e sem ligar o alarme.
Medi no meu carro e deu 650mA (0,65A), mas não tenho noção se esse esta dentro do tolerado.
Muito obrigado!
Muito obrigado!
Renato_Curitiba
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 18/10/2017
Re: Corrente residual Etios XLS 2015/2016 (corrente com o carro desligado)
Tá mas qual é o objetivo dessa medição?
É apenas para eu ter noção do valor, com isso posso estimar quanto tempo o carro pode ficar parado até que a bateria descarregue. Não que eu vá deixar o carro muito tempo parado, mas com essa história de quarentena tô usando o carro 1 ou 2 vezes por semana.
Renato_Curitiba
Veja se no manual tem esta informação, pois eu fui procurar e não achei nada sobre corrente residual. Mas a bateria dura em média 2 anos, podendo estender mais. Se a sua bateria estiver mais de 2 anos de uso, já fica atento porque a luzinha verde não dá para confiar, e o carro pode apresentar alguns sinais antes de pifar.
Eu efetuei esse teste e fiquei espantado com o resultado, mas observei que quando o carro esta todo fechado, o valor de consumo residual baixa consideravelmente para cerca de 0,05A. Com a porta aberta, mesmo com as luzes internas apagadas fica em 0,45A
sergioctba
Data de inscrição : 19/11/2019
» Corrente de fuga
» Correia dentada ou corrente ?
» Bloqueador Corta Corrente
» Etios 1.5 XLS 2015/2016
» Alarme original Etios Sedan 2015/2016 disparando
