TV Digital parou de sintonizar canais
Olá. Adquiri um Etios Platinum Sedan 2015 com pouquíssimo uso. Estou usando há 3 semanas e tudo estava normal com o multimídia. De repente a TV digital só apresenta a mensagem de "sem sinal" e não aparece nenhuma opção de sintonizar ou qualquer outra configuração. Vi na internet que mais pessoas tiveram esse problema. Alguém por aqui tem alguma dica sobre isso?
Osvaldo Souza
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 10/05/2020
Re: TV Digital parou de sintonizar canais
bom dia, tem que verificar se a antena de sintonia da tv esta conectada, de repente ela pode ter folgado. Também pode ser a cidade onde você se encontra pois o sinal pode estar fraco, tenta reiniciar a central ao modo de fábrica e fazer a sintonização de canais novamente.
Membro Ouro- Mensagens : 202
Olá amigão, obrigado pelo retorno. Já chequei tudo isso, só não sei como resetar a central. Acontece que na tela só apresenta a mensagem "sem sinal", mas não aparece mais nenhum botão que possa fazer uma nova sintonia de canais. Já chequei os cabos e deixei um bom tempo a alimentação desligada pra ver se reiniciava, mas sem sucesso. Se souber como reseta-la agradeço. É uma Logigo LGO-TET62D. Abraços.
Osvaldo Souza
Walace Oliveira gosta desta mensagem
bom dia.
2425[size=30]Opções[/size][size=30]TV [/size](Opcional)Receptor de TV digital 1seg Para iniciar a função TV toque em “MENU” e em seguida em “TV”.Sempre que mudar de região é necessário realizar a sintonia automática dos canais através da função “SCAN COMPLETO”.Para iniciar o “SCAN COMPLETO”, toque na “LUPA” e em seguida toque em “SCAN COMPLETO”.Para mudar de canal toque na seta para cima ou na seta para baixo. Também é possível selecionar o canal desejado diretamente da lista.
segue o link abaixo onde você pode encontrar o manual e baixar.
https://fccid.io/ANATEL/00750-14-07719/Manual-do-Usuario-Logigo-LGO-TET62D/54175F6C-687F-48EF-8926-42302A4CF32D
Olá Osvaldo, estou com o mesmo problema com o meu carro, a TV só fica sem sinal. Um cara que verificou falou que foi o módulo de TV que pifou, mas não sei porque não confiei totalmente na informação.
Você conseguiu resolver a sua?
coutola
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 09/06/2020
Olá amigo. Aqui parece ser o módulo também. No meu caso é o T109 (LGO-FLLSEG). Só achei o módulo T107 que é um pouco inferior no Mercado Livre e estou esperando chegar. As conexões são idênticas e ele é usado pela Ford. Acho que vai dar certo. Percebi que mesmo com esse módulo desconectado a imagem que aparece na central é a falta de sinal. Se der certo posto aqui o resultado. Achei o módulo por 119,00 nesse link https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1259076132-modulo-tv-box-digital-touch-isdb-t-tuner-107-motor-one-m1-_JM?quantity=1&variation=39278592993
Osvaldo Souza
Te agradeço muito se puder passar mais informações, queria resolver o problema no meu também.
Você que desmontou esse módulo? Tem ele em mãos? Tentei achar por esse código que passou e também não achei nada.
Se possível posta uma foto do mesmo e se você que tirou o módulo, muito difícil para fazer em casa?
coutola
Olá colegas. Retornando ao assunto vou postar a solução do meu caso. Como disse acima, adquiri um novo módulo de TV digital (não é a central, ele fica embutido dentro do painel). Só o que encontrei é o T107 (parece que é usado pela Ford) e o original T109. Eu mesmo fiz a troca e funcionou perfeitamente. A diferença é que o T107 usa apenas uma antena, enquanto o original usa 2 antenas. Isso deixou a recepção dos canais não tão boa como o T109. Outra diferença é que a T107 não é Full Seg mas a qualidade é razoável. Enfim, problema resolvido. O defeito era o módulo de TV Digital. Obrigado aos que mandaram mensagens e boa sorte.
Osvaldo Souza
Obrigado Osvaldo pelo seu retorno, me abriu uma luz para resolver o meu problema. Só queria te pedir um favor, tem como me enviar umas fotos do receptor antigo (original), para eu ver se encontro dele?
Desde já lhe agradeço
coutola
Osvaldo Souza
Osvaldo Souza
Valeu Osvaldo,
eu consegui tirar a central e a minha é a mesma, com a diferença que no meu receptor não tem esse botão de reset.
Estou tentando ver se consigo consertar essa ou achar alguma nova, caso contrário comprarei um igual ao seu.
Só uma dúvida, o conector que estava no receptor antigo serviu perfeitamente no novo? Nesse original não vem a pinagem para conferir com o T107.
Aproveitando, postei um tópico sobre mudança do tema dessa central, achei bem legal os novos temas, da uma olhada lá!
Abraços
Abraços
coutola
Bom dia. Usei o chicote original do carro. A pinagem é 100% compatível.
Osvaldo Souza
coutola gosta desta mensagem
» Parou de sintonizar tv digital etios 2016
» Meu alarme simplesmente parou de funcionar. Já aconteceu com voces?
» TV Digital
» TV Digital
