Meu alarme simplesmente parou de funcionar. Já aconteceu com voces?
+6
RenatoF.
juankondras
Maciel
Roni
gabriel_al
10 participantes
Estou intrigado.
O alarme nao esta mais acionando. Fiz aquele esquema de ativar o alarme de confirmação mas aparentemente nao deu certo.
Já aconteceu com algum de voces? Qual foi a solução?
gabriel_al
Data de inscrição : 11/02/2016
Re: Meu alarme simplesmente parou de funcionar. Já aconteceu com voces?
Aconteceu comigo, foi estranho! Mas resolvi no método de tentativa e erro. Voltei ao carro, recoloquei a chave, virei até acender o painel, voltei a chave e retirei-a novamente. Saí do carro e voltei a acioná-lo e funcionou normalmente.
Roni
Data de inscrição : 27/03/2016
Oi gabriel_al, você sem querer acabou colocando a tua senha no campo localização. Recomendo que vc altere a localização. Aliás, recomendo que vc altere a tua senha, essa é muito manjada nos dicionários de senhas, cara. =D
Até mais.
Até mais.
gabriel_al
No Etios do meu filho o alarme foi colocado na CSS e descobri que só é acionado nas quatro portas. Na concessionária percebi que quando abria o porta-malas o alarme não disparava, mas a moça que entregou o carro falou que era porque o alarme reconhecia a chave do carro. Mas não não é bem assim.
Maciel
Membro Novato- Mensagens : 9
Data de inscrição : 14/02/2016
aconteceu cmg também em uma viagem. parei o carro para fazer umas compras e fui acionar o alarme e nada. observem que quando está uma porta aberta, o alarme nao funciona, mas se vc apertar no botao para destravar ele destrava a da sinal nas setas. o problema que na ocasiao o meu nao funcionava nem apertando o botao de destravar. a solução foi fechar o carro manualmente msm.
o estranho é que depois que voltei, peguei o carro e sai e parei novamente mais adiante, fui tentar ligar o alarme e ele funcionou normalmente. desde então nunca mais deu problema como esse.
estou esperando fazer a revisão dos 10k pra relatar o acontecido.
juankondras
No Etios HB platinum da sogra aconteceu isso. Parou na praia fechou o carro e quanto voltou nada de acionar o alarme para abrir o carro.
Resultado, abri o carro manualmente, liguei o motor e depois desliguei...
Acionei o alarme e funcionou normalmente...
Agora o que aconteceu eu não sei...kkkk
Mas é mesmo problema do de vcs...
Não sei se foi o caso de voces, mas quando a porta não fecha totalmente, o alarme não dá sinal de vida. Parece problema do alarme, mas não é.
RenatoF.
Membro Prata- Mensagens : 64
Boa noite após.trocar bateria do meu Etios xls o alarme parou totalmente só.funciona a trava nem.a luz.do painel está acendendo. Alguém já teve esse problema? conseguiu resolver.e como?
Diego Schiavo
Data de inscrição : 19/12/2019
Kahio Ouverney gosta desta mensagem
Mano estou passando hj por esse mesmo problema , depois da bateria ser trocada o efeito sonoro do alarme se foi, de eu abrir o porta malas por exemplo ele não dispara mais. Vc sabe como resolver isso?
Kahio Ouverney
Data de inscrição : 26/03/2018
Ola Renato, isso que voce relatou é assim mesmo com todos os Etios na qual o alarme é de série da fábrica. Eu tive a mesma experiencia e quase eu fui para concessionária reclamar do problema do alarme, e quando eu ia sair com carro, acusou a porta de trás aberta, quando eu fui fechar, eu resolvi testar novamente o alarme, e funcionou normalmente, daí eu descobri que o alarme só vai funcionar quando todas as portas estiverem totalmente fechadas, mas se não funcionar o alarme, voce já fique ciente que provavelmente uma das portas estejam mal fechadas.
Boa noite....tenho um etios hatch xls 1.5 2014, estou neste mesmo dilema do amigo ai, o alarme e trava dele simplesmente parou do nada, não ativa pelo controle, se rodar a chave na porta ele fecha somente a porta do motorista, a bateria do alarme está boa, do carro tbm está funcionando perfeitamente, sabem me dizer o que mais pode ser visto, se caso foi solucionado o problema do amigo aí qie abriu este tópico ?
Se alguém tiver alguma ideia ou se já teve este mesmo problema e conseguiu solucionar e puder compartilhar, eu agradeço
WeltonCesar
Data de inscrição : 18/06/2021
» TV Digital parou de sintonizar canais
» O que vocês acharam do Etios Cross?
