Lâmpada de pisca ligada direto. Depois de utilizar seta ou travar o veículo.
+3
Otavio Guerra
Ebrom deon
7 participantes
Gente. Estou tendo um probleminha... Meu Etios sedan 2013 xls. Toda vez q vou usar seta pra esquerda ou eu travo o carro, o lado esquerdo do carro. (Luzes de setas) ficam acesas diretas. Sem piscar. Mesmo com carro desligado, o que acham que pode ser? Lâmpadas queimadas tenho a máxima certeza de que não são. Já conferi todas, andei analisando que qnd uso a seta em diferentes lados, os barulhos mudam. Fica normal, (mais auto o volume) pro lado direito e fica mais baixo o volume, pro lado esquerdo, onde trava as lâmpadas. E TB percebi que qnd isso acontece, quando estou dentro do carro e travo no alarme pra testar. No painel acende uma luz vermelha, em formato de bolinha E quando não acontece não acende nada.
Dúvida...
Já me disseram q seria relé...
E tb já me disseram q não tem relé e sim central.
Alguém saberia qual seria o problema? E quais das opções estão certas ou erradas?
Brigaduu...
Dúvida...
Brigaduu...
Ebrom deon
Membro Novato- Mensagens : 8
Re: Lâmpada de pisca ligada direto. Depois de utilizar seta ou travar o veículo.
Vou dizer algumas possibilidades; Lampadas led de ma qualidade deixam o sistema eletrico loucão (em qualquer parte do carro), Relé (existe sim um relé para isso no etios), Chave de seta (assim como um lampada led de ma qualidade, a chave com defeito tbm deixa o sistema eletrico louco), Defeito na central do alarme...
Hum. Então esse talvez seria o problema? Defeito na central de alarme? Pois as setas todas são lâmpadas alogenas. Só os pingoes são lead e o teto TB. Porém eles não estão tendo problema algum. Pode atacar o sistema assim mesmo? Enfim se tem um relé vou procurar saber onde é. Pra poder já trocar. Se o problema persistir. Espero q seja o mais barato. Rsrs. Já tô tendo q fazer muita manutenção corretiva no carro. Jesus.
Ebrom deon
da uma olhada nesses links:
https://www.oficinabrasil.com.br/noticia/direto-do-forum/etios-2016-com-a-seta-esquerda-que-nao-desliga
https://etiosclube.forumeiros.com/t4529-seta-ligada-direto
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
Faça um teste simples, tire os pingões e a luz do teto e veja se continua.
Hj vi q tá mais frio o dia. E está funcionando normal. Vejo q a temperatura qnd aumenta elas param. Já tenho um padrão.
Ebrom deon
Meu amigo, vc conseguiu resolver? Estou com o msm problema. Já levei em 3 auto eletricas e ninguém dabe o que é. Poderia dar uma luz? Abs
Leandrogrr
Data de inscrição : 03/08/2021
Hoje fui contemplado pelo mesmo problema, agora estou procurando como resolver.
Se eu descobrir passo pra vcs aqui.
Moderador- Mensagens : 503
Pessoal voltando aqui pra postar esse video de um rapaz que resolveu o caso, achei meio complexo pois não manjo muito de eletrônica, mais quem manjar consegue se resolver.
Se o meu continuar assim vou meter a cara e fazer e levar em algum eletronico que permita que eu mostre pra ele como resolver.
ou
https://www.youtube.com/watch?v=DyKIjrDTur0
ou
michelbs10 gosta desta mensagem
Atualizando a situação do que aconteceu no meu caso.
A bateria perdeu carga e fez com que o pisca travasse, pedi para um auto eletrico vir trocar a bateria pois não estava mais dando sinal de motor e ai depois de substituir a mesma eu liguei a chave de seta para o lado que estava travado e pronto voltou ao normal.
É estranho mais parou, vou observar pra ver se vai voltar esse problema pois como muitos falaram aqui no tópico o calor é um dos motivos para esse travamento e aqui na cidade essa semana esta quente fora do normal.
Desde maio desse ano venho enfrentando esse problema.
Fiz o serviço com um eletricista aqui perto, ele me cobrou R$500,00 deixei o carro lá, e ele me devolveu pronto, com garantia de 3 meses. Com 2 meses, o problema voltou, fiquei 1 semana na luta com ele pra conseguir resolver, novamente o rapaz lá levou o painel, mexeu, instalou e funcionou. Desde semana passada (2 meses e 10 dias a segunda visita que eu tinha feito) o problema voltou.
Fui em alguns eletricistas, e alguns alegaram problema do alarme, mas sem muita convicção, e outros com maior convicção falaram ser problema do relé, mas que eles não mexiam no painel.
Amanhã agendei para fazer um orçamento na concessionária, dependendo do tamanho da facada lá, vou fazer.
Informo vocês aqui depois.
michelbs10
Data de inscrição : 07/08/2014
Idade : 36
Consegui resolver o problema com um eletricista aqui do Rio, ele fica na entrada do Turano, na divisa do Rio Comprido com Tijuca. Caso queiram, eu passo o contato dele pra quem precisar.
O amigo do youtube eu entrei em contato, e ele também poderia fazer, mas estava sem horário, e como eu estava com pressa, não poderia esperar.
OBS* O outro eletricista que eu havia levado, abriram o relé, e lixado, ou seja, serviço bem porco, e óbvio que o problema voltaria.
michelbs10
Idade : 36
jvictormp e Adelino Mazuti gostam desta mensagem
Obrigado pelo retorno. É muito importante pro funcionamento do forum e crescimento da comunidade.
jvictormp
Membro Prata- Mensagens : 92
» Seta ligada direto
» Barulho na direção com seta ligada
» Vende Lâmpada de Pisca "Osram Diadem"
» LÂMPADA PISCA 25W - BAU15S PY21W CREE LED
