Etios Hatch 1.5 XLS - primeiras impressões
+5
Jefferson dos santos
daHool
charlesnti
marcosfisica
9 participantes
Olá pessoal;
Comprei meu primeiro Toyota ha poucos dias. Um Etios 16/17, hatch, 1.5 XLS. Essa semana fiz minha primeira viagem com o carro e queria comentar algumas coisas. Acho que esse tipo de depoimento pode ser útil pra quem está pesquisando informações sobre o carro antes de comprar.
Pontos positivos:
Em geral, o carro é ótimo e se comporta muito bem na estrada. Esse sistema de direção progressiva é muito bom e dá muita segurança quando a velocidade aumenta.
Achei o cambio bem escalonado, apesar de ser somente 4 marchas. Não senti falta de uma 5ta (meu carro anterior era um Citroen C4 Pallas, que também tinha um cambio automático de 4 marchas e que claramente sentia falta de uma 5ta. marcha em alta rotação). O motor 1.5 responde bem, e quando é necessário fazer alguma ultrapassagem ele é bem rápido pra reduzir e dar o torque necessário pra acelerar o bichinho. É bem "esperto"! Acho que ficou muito boa a relação peso/potencia dele. E não preciso falar que o carro é extremamente econômico.
Pontos negativos:
Fiquei um pouco preocupado com o ar condicionado. Quando iniciei a viagem (13:00h) coloquei o ar no máximo do ventilador e sentia um vento frio forte pelas saídas de ar. Porém, no pico de calor (15h) parecia não estar funcionando direito, ou não dar conta de gelar o interior. Botava a mão nas saídas de ar e parecia que não estava saindo tanto ar quando no princípio. Minha impressão é que o ar tinha ficado "fraco". Cheguei a desistir, desliguei o ar e abri as janelas, parecia mais fresco. Mais tarde, mais perto das 17h, voltei a ligar o ar e senti o mesmo vento forte e gelado do início. Então não sei se realmente há algum problema com o ar ou simplesmente o calor era demais mesmo e ele não deu conta.
Viajando com o sol de frente, ou meio de lado, é absolutamente impossível ler o painel de instrumentos! Há um reflexo, não sei se do parabrisa ou do próprio painel, bem na tela que ofusca tudo. Nem a velocidade do carro eu conseguia ler.
O piloto automático também é bem estranho. Voce acelera até a velocidade desejada e o ativa. Ok, ele fica na velocidade especificada. Qualquer toque no freio e ele desativa, ok, tudo bem até aí. Porém para reestabelecer o piloto automático a gente tem que acelerar de novo até a velocidade desejada e dar o "Set". Além disso, em nenhum lugar do computador de bordo mostra o valor da velocidade calibrada no piloto automático. Achei isso bem ruim. Pra terem uma idéia, no meu antigo C4 voce ativava o piloto automático e colocava com os botões do volante qual a velocidade desejada. O carro então acelerava até a velocidade especificada. No painel ficava indicado qual a velocidade especificada pro piloto automático. A partir daí, ao freiar, o piloto automático entrava em "pausa", e bastava tocar no botão de pause no volante pra ele acelerar sozinho e voltar pra velocidade especificada. Era muito mais prático. No Etios o piloto automático não tem essa "memória". Ao menos eu não consegui achar isso.
Enfim, no geral acho que é um ótimo carro, recomendo muito a compra à quem estiver em dúvida. Estou muito satisfeito com ele e convencido de que fiz uma ótima aquisição.
A única coisa que eu realmente lamento é esse carro não ter sensor de estacionamento de fábrica. Isso faz uma falta danada pra quem já é acostumado (meu C4 tinha sensor na frente e atrás. sensor de estacionamento é vida! )! Mas é questão de costume (espero!).
Abraço a todos.
Pontos positivos:
Pontos negativos:
Abraço a todos.
marcosfisica
Membro Bronze- Mensagens : 17
Data de inscrição : 20/09/2020
Re: Etios Hatch 1.5 XLS - primeiras impressões
Minha opinião sobre o ar condicionado:
Já estou no segundo etios comprado 0km. O ar condicionado é forte o suficiente para qualquer calor!se ele estiver fraco, pode nem ser um problema com os componentes do ar condicionado. Pode ser um problema no comando do ar que é via cabo de aço! Quando vc gira o seletor para o frio máximo, um cabo de aço desloca um alavanca que deveria atingir uma certa posição. Caso isso esteja desregulado, a alavanca pode não estar chegando ao ponto que deveria(ela pode estar indo talvez apenas a 70 ou 80% do curso dela) e daí mesmo que o sistema do ar condicionado esteja ok, ele não vai gelar pq o comando para o ar máximo gelado não está sendo dado!
Membro Rubi- Mensagens : 758
marcosfisica gosta desta mensagem
interessante isso. é fácil verificar isso? não digo pra tentar consertar, mas ao menos pra ver se é esse o problema. ou só levando em alguma oficina mesmo?
Abraço
Abraço
marcosfisica
Alguém sabe me dizer se o desempenho do Etios sedan automático, com motor de 107cv, é melhor que o do manual com o motor antigo de 96cv?
charlesnti
Membro Bronze- Mensagens : 42
Data de inscrição : 07/12/2017
Charles, na minha família tem ambos, e eu acho o 1.5 manual de 96cv mais ágil que o 1.5 AT 107 cv. Principalmente por ter 5 marchas, o escalonamento para aceleração é melhor.
daHool
Membro Ouro- Mensagens : 139
marcosfisica
A memória do piloto automático existe, basta colocar a alavanca para cima na posição [RES] que ele restaura a velocidade anterior.
daHool
daHool, muito obrigado. Mas andando no manual 6 marchas achei muito melhor em altas rotações. No caso de pisar fundo, lá p 5000 giros, o motor antigo meio que perde fôlego, então numa situação de ultrapassagem, colocando o câmbio at na posição 3 (p reagir mais rápido), vc ainda acha que o manual antigo seria melhor? Obg. Estou pensando em trocar meu 2014 em um at 2019, mas não quero perder muito nas ultrapassagens, é o que priorizo nas viagens aqui nessas estradas estreitas do interior de MG.
charlesnti
Meu primeiro sedan XLS 2016 era manual com o motor antigo. Torque máximo a 3100 RPM. Para cidade era muito ágil! Quando fiz o test drive no automático, e naturalmente com o moto novo, senti muita diferença no comportamento na cidade. O motor antigo, mesmo com menos cv, passa a impressão de ser bem mais esperto na cidade...fiquei 2 anos com o XLS manual 2016 e já tem quase 3 anos que estou com o automático XLS 2018. Posso dizer que é muito bom pra ultrapassar nas estradas de Minas. O motor antigo com caixa manual é melhor na cidade, mas o motor novo com caixa automática vai te dar toda a segurança que vc precisa nessas estradas.
Computador de bordo do etios 17/18 manual.
Peguei ele sexta na concecionaria . Está com 40.000 feito todas as revisões na autorizada.
Porém quando ligo parece que vai falhar a bateria e tem vezes que acende apenas um dos displays e desligo e ligo volta o normal .
Alguém já passou por isso.
Desde de já grato
Desde de já grato
Jefferson dos santos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/08/2020
Boa tarde.. não passei por isso mas se eu fosse vc iria em uma loja de baterias e pede pra testar o CCA da sua bateria... como os modelos mais novos tem mais eletronica .. melhor trocar a bateria antes que queime algum modulo, se for esse o defeito claro... boa sorte.. e nos conte se resolveu...
marcio_uti
Membro Ouro- Mensagens : 209
daHool muito obrigado. então eu que tava fazendo bobagem mesmo. vou testar na próxima vez que pegar a estrada.
Ric, não consegui achar essa alavanca. mais ou menos onde ela fica localizada?
Abraço
Abraço
marcosfisica
Comprei um Hatch xplus 2019 at. Realmente sinto falta do meu xls 2014 nas ultrapassagens. Esse câmbio tem 3 marchas que servem para acelerar, a quarta é só p economia, 3000 giros a 130km/h! Muito bom isso. Porém, ele perde fôlego numa ultrapassagem entre 100 e 120. Entre 40 e 60 TB não tem força. Entre 60 e 100 e acima de 120, puxa bem. Em resumo, falta uma marcha entre a primeira e a segunda e entre a segunda e a terceira. As marchas são muuuuiiito longas. P se ter uma ideia, a terceira acelera até 160km/h! Mas é um carro gostoso de se dirigir com calma. Qualquer subidinha na estrada, mantendo 100km/h, ele já reduz p terceira se quiser manter a velocidade. Um cvt faria muito bem, pena o yaris ser bem mais pesado que o Etios.
charlesnti
Interessante este relato sobre o câmbio!
EduardoPoa
Membro Ouro- Mensagens : 119
Eu acho o Etios 17/18 XLS AT que eu tenho, suficiente. Para mim esta bom, consigo boas médias de consumo e da pra passear bastante. Até o som já me acostumei.
Sobre o ar também acho ruim, em certos horários de calor mais intenso, mas acho que têm haver com os dutos de ar que não são isolados, mas também não é terrível.
Os cambios AT precisam de giro maior para andar, sendo assim os MTs são mais economicos porque além de voce mudar manualmente o tempo que quiser, tem sexta marcha contra os 4 marchas do AT.
» Etios 2014 - Primeiras impressões
» Primeiras impressões
» Enfim de carro novo - primeiras impressões e algumas dúvidas.
» Etios xls hatch ou etios sedan xs ?
