» Buchas da suspensão Axios
Troca de pre fitro cada 40 mil??
+5
Flávio José Garzeri
Osvaldo123
Hugo321
9 participantes
bom dia Pessoal
vcs estao trocando pre filtro dentro do tanque cada 40 mil??
sera que eh nessesario mesmo?
grato
grato
Hugo321
Membro Bronze- Mensagens : 17
Re: Troca de pre fitro cada 40 mil??
Com a qualidade do nosso combustível, é mais que necessário.
Hugo321 gosta desta mensagem
Nunca vi nada no manual sobre a troca desse filtro. Como faz? O meu é um 2013/2014
Osvaldo123
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 05/10/2013
Troquei do meu carro com 95.000km. Estava bem sujo.
Se não estou enganado, o filtro deve ser trocado a cada 60.000km.
Pré-filtro sujo provoca alimentação insuficiente em altas rotações sob carga, ou seja, quando você aperta o acelerador ao fundo quando a rotação está alta. Isso leva o carro a falhar ou não desenvolver bem.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Flávio José Garzeri
Membro Bronze- Mensagens : 37
Obrigado Flavio não sabia. Mas como faz essa troca? Tem q desmontar e retirar o tanque? Qual a especificação do filtro pois não lembro de ter visto no manual. Obrigado
Osvaldo123
Flávio fui ver na internet como trocar. Tema ter paciência!
Encontrei aqui o procedimento: https://youtu.be/1weD1gZdREg
Osvaldo123
Não por isso Osvaldo. Espero que consiga trocar o filtro da bomba.
O vídeo que você achou é bastante didático.
Seguem algumas sugestões, considerando esse mesmo vídeo:
1- para remover a tampa da bomba eu usei uma espátula de nylon robusta, normalmente utilizada para remover grampos de plástico/nylon que seguram os painéis das portas e acabamentos plásticos. Você encontra essa ferramenta na internet. Procure por: espátula para remover forro de porta;
2- para remover as mangueiras de borracha que ficam agarradas na tampa, use um alicate universal. Aperte moderadamente o alicate no ponto onde a mangueira se encaixa na tampa; a seguir, movimente o alicate de um lado para o outro, torcendo a mangueira até ela se desgarrar da conexão plástica. Depois é só puxar a mangueira com cuidado.
Boa sorte!
Boa sorte!
Flávio José Garzeri
gente obrigado,vou trocar 120 mil de novo.
qdo foi CSS trocar,ele fazer pior que o video!
nem colocou a cola ,so fechar...
Hugo321
A troca do pré filtro está recomendado no manual na parte de manutenção a cada 60 mil km.
Fiz a troca na revisão de 60 mil km enquanto o carro estava na garantia, acompanhei o serviço, eles tiraram o tanque para acessar a bomba, e colocaram a bomba na bancada para trocar o pre filtro. Um serviço tanto trabalhoso. Depois da troca do pre filtro, é a vez de colocar o tanque de volta, e que trabalhão foi pra colocar o tanque de volta.
A minha proxima troca devo estender para 130 ou 140 mil km porque o meu pre filtro estava um pouco preto de sujo então acho que não haver necessidade de trocar tão cedo, ainda mais eu só uso aditivada.
Olá Rodrigo.
Não sei qual é o ano do seu carro. O meu é 2017.
No meu caso, eles acessaram a bomba de combustível e posteriormente o pré filtro retirando o banco traseiro. Não houve necessidade de tirar o tanque. foi super tranquilo. Em meia hora o serviço foi feito.
Abraço!
Abraço!
Membro Rubi- Mensagens : 243
Não entendi porque tiraram o tanque, eu mesmo ja troquei seguindo o vídeo que tem no YouTube. A tampa que dá acesso a bomba, logo abaixo do banco, que é colada, tira na mão mesmo, inclusive reaprovetei a cola. Nem comprei a ferramenta para tirar a rosca que prende a bomba no tanque, tirei usando chave de fenda e marreta. To com o segundo etios, e ja vou comprar o filtro e oring p trocar, pois ta com 72 mil km, o dono anterior não trocou.
jolima74
Membro Bronze- Mensagens : 50
O meu está com 60k já vou ver essa troca..
Denner Costa
Data de inscrição : 10/02/2021
Bom dia a todos,tenho etios 2013 e tô com problema que troco a bóia e pouco tempo ela vem dar problema,comprei original com vedadente novo mas deu problema,alguém já teve isso.
Vanderlei silvestre- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/02/2021
» Quantos litros cabem em cada barrinha do painel de combustivel?
» Troca de óleo
» Troca de combustível
» Troca de óleo
