Pane eletrica
Pane eletrica
Boa noite SRS tenho um Etios Hatch 1.5 SX 2017 modelo 2018 com 53000km.
O carro começou a apresentar uma pane eletrica geral. Simplesmente o carro apaga tudo motor, luzes, inclusive de emergência. Suspeitei de mau contato e chacoalhei os cabos pensando ser um mau contato. O carro voltou, a funcionar e aparentemente nenhum cabo está rompido ou com mau contato bateria está ok nova. Alguém aqui já teve esse tipo de problema, não encontrei nada nos fóruns. Alguém já ouviu falar sobre?
joao paulo da silva
Data de inscrição : 15/10/2019
Re: Pane eletrica
Boa tarde João Paulo.
Meu Etios é de 2015. Há alguns anos apresentou uma pane desse tipo. A bateria entrou em curto e nada funcionava.
Como você disse que a bateria está OK e a pane é geral (nem luz de emergência funciona), verifique as conexões dos cabos da bateria, principalmente o cabo negativo. Verifique se as conexões, tanto na bateria como no motor/carroceria estão livres de oxidação e apertadas.
Boa sorte !
Boa sorte !
Flávio José Garzeri
Membro Bronze- Mensagens : 37
Re. Pane eletrica
Boa noite Flávio, então o contato do polo da bateria estava com folga isso ocasionou a pane. O motor continua oscilando e vibrando além do normal coloquei uma gasolina Premium pra testar mas mesmo assim não melhorou. O carro era muito silencioso nem percebia que estava ligado, agora percebo uma vibração o tempo todo. Vou esperar meu mecanico voltar de férias.
joao paulo da silva
Re: Pane eletrica
Antes de levar o seu carro ao mecânico, tente um procedimento que está descrito no manual, a fim de regularizar a rotação da marcha-lenta.
Quando a bateria é desconectada do veículo, o módulo de controle do motor perde os dados referentes à estabilização da marcha-lenta. Assim, é necessário que o módulo passe por uma aprendizado. O procedimento, de forma bem resumida, consiste em ligar o motor sem qualquer acessório elétrico em funcionamento e aguardar alguns segundos. Depois disso, o motor é desligado e ligado novamente com todas as cargas elétricas funcionando.
Você precisará de um relógio que marque segundos e 4 minutos de paciência para percorrer todos os passos do procedimento. :-)
Como escrevi acima, esse procedimento está descrito no manual. O título é: Se a bateria for desconectada. Está na sessão 6.3 - Manutenção que você mesmo poderá fazer. No meu manual, que é de 2014, está na página 6-3-16.
Abraços
Abraços
Flávio José Garzeri
Mlobo e joao paulo da silva gostam desta mensagem
Re: Pane eletrica
Boa tarde, Quando troquei minha bateria do meu Etios ( durou 5 anos e 3 meses ) notei que a marcha lenta ficou alterada ( leia-se : acelerada ). O carro continuou andando bem, mas consumindo muito. Fiz o mesmo procedimento que o Flavio José inclusive mencionou, então orientado pelo manual, e a marcha lenta normalizou, tudo voltou como era antes. Pode parecer estranho a quem lê o manual e tenha de seguir a uma sequência de comandos pedidos, mas, é uma forma enviar comandos para acertar a Central eletrônica do carro, e funciona. Afinal, se o fabricante pedisse para entrar na internet e baixar o drive e instalar na Central eletrônica seria um problema para muita gente , acho que da forma como foi feita foi bem prática.
Robert Santos
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 02/11/2014
kervinson gosta desta mensagem
» Elétrica
» Pane Elétrica
» Pane Eletrica - Dica sobre ALARME
» Pane elétrica dispara a buzina e abre e fecha as travas das portas
» Parte elétrica
» Pane Elétrica
» Parte elétrica
