Óleo sumindo.
Óleo sumindo.
Boa noite.
Mais alguém tem esse problema: Troco o óleo do motor e o mesmo vai sumindo e o motor está limpo, não apresenta nenhum vazamento visível?
Etios sedã 1.5X 2017/18.
Alex Neves
Data de inscrição : 10/02/2021
Re: Óleo sumindo.
3 opções, vazar, queimar ou misturar com a água do radiador. Nunca vi o meu baixar nem um milímetro nos seus 167000km enquanto foi meu. Para procurar vazamento comece tirando a cobertura plástica que embeleza o motor escondendo o bloco e periféricos, ai vc olha minunciosamente nas junções; para identificar se esta queimando óleo vc pede pra alguém dar umas boas aceleradas e vê se esta fumaçando pelo escapamento ou se esta com cheiro de óleo queimado e para identificar se esta indo parar na água do radiador vc pode identificar visualmente no reservatório ou abrindo a tampa de óleo do motor e observar se ele esta formando tipo uma coalhada marrom.
welkson e Alex Neves gostam desta mensagem
Re: Óleo sumindo.
Olá Alex Neves.
As três causas citadas pelo Kervinson estão corretas. Porém, note que o consumo de óleo pelo motor (queima) é normal e depende de uma série de fatores. O volume queimado que é considerado normal é, dependendo da montadora, citada no manual do veículo. Geralmente, 1L a cada 10.000km é aceitável.
Certifique-se que você está utilizando um óleo com viscosidade recomendada no manual. Óleos mais finos (menos viscosos) tendem a ser consumidos mais rapidamente. Não utilize óleos com viscosidades inferiores ou superiores às recomendadas; a chance de danos ao motor a longo prazo são grandes.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Flávio José Garzeri
Membro Bronze- Mensagens : 37
welkson gosta desta mensagem
ETIOS XS 1.3 COM 412.000KM
O MEU ETIOS TEM 412.000KM RODADOS E NÃO BAIXA OLEO.
itamir kamozaki
Data de inscrição : 08/03/2021
Re: Óleo sumindo.
Olá Alex Neves.
Complementando a minha resposta, segue abaixo o que diz o manual do Etios 2015, página 6-3-11:
CONSUMO DE ÓLEO DO MOTOR
Uma quantidade determinada de óleo do motor será consumida durante a condução. Nas situações a seguir, o consumo de óleo poderá aumentar,podendo ser necessário reabastecer o óleo do motor entre os intervalos de manutenção de óleo;
- Quando o motor é novo, por exemplo, imediatamente após a compra do veículo ou após substituir o motor
- Caso seja utilizado óleo de baixa qualidade ou óleo de viscosidade imprópria;
- Ao dirigir em altas rotações do motor ou com uma carga pesada, ou ao dirigir enquanto acelera ou desacelera frequentemente;
- Ao manter o veículo em marcha lenta por um longo período ou ao dirigir frequentemente em trânsito pesado.
Abraços
Abraços
Flávio José Garzeri
» Como trocar óleo e filtro de óleo (e outros itens de manutenção básica ou superior)?
» Substituição oléo transmissão - Usando oléo errado
» Óleo do motor
» Oleo sintetico
» Troca de óleo
» Óleo do motor
» Oleo sintetico
» Troca de óleo
