Desconectando a bateria na pandemia
+3
jolima74
7 participantes
Bom dia
Gostaria de compartilhar minha experiência qto a desconexão da bateria na pandemia para preservá-la, acredito que muitos tenham medo de fazer isso. Claro que as configurações do relógio e som, são perdidas.
1) Etios XS 13/13 hatch manual 1.3, 54 mil km, rádio de fábrica 2 din, alarme positron.
Tive esse carro no ano de 2020, qdo começou a pandemia fiquei ligando o carro 1 vez por semana, até o dia que descarregou de vez a bateria e tive que trocar, ja tinha 3 anos de uso. Depois fiquei desconectando o cabo negativo, mas 1 vez por semana andava com o carro. Resultado: zero problema.
2) Etios sedan X 15/15 manual, 73 mil km, rádio 2 din kenwood, alarme positron.
Carro atual, adquirido em janeiro desse ano, bateria tem 8meses de uso, continuo fazendo o mesmo procedimento. Resultado: zero problema.
Tenho multimetro e faço mediçoes, ficaram preservadas.
Att, Lima
Att, Lima
jolima74
Membro Bronze- Mensagens : 50
Membro Rubi- Mensagens : 758
Re: Desconectando a bateria na pandemia
Ric, conheço esse procedimento, mas só fiz uma vez, não mudou nada, a marcha lenta nunca ficou irregular.
jolima74
eu procuro ligar o carro uma vez por semana para funcionar tanto motor quanto a bateria
Com essa pandemia, to com carro mais tempo na garagem e to ligando 1 vez por semana por 5 minutos aproximadamente. Por enquanto a bateria não arriou, mas tenho medo de retirar o cabo negativo da bateria e depois dar curto ao recolocar e depois estraga o ECU, ou senão pode apagar as memorias e o ECU ter que reaprender tudo novamente, então de tempo em tempo levo o carro para passear mesmo que pelo quarteirao.
Acho que está acontecendo com todos nós deixar o carro parado na garagem, sempre trabalhei em casa, nessa pandemia não dirijo 5 Km por semana muito pouco ai sempre usei carregador de bateria no carro desaconselharam remover a bateria do carro, pode ter transtorno apesar de ser raro, ai eu comprei um carregador no aliexpress, muito bom pode até ser usado em moto, carrego uma vez por mês carro tem 4 anos, e bateria está muito boa vale a pena o investimento vou deixar o link para quem quiser comprar: https://s.click.aliexpress.com/e/_Ao2ahq compra eu/plug igual o conector do Brasil sem o terra.
vagnerabreu
Data de inscrição : 23/10/2016
ksio89 gosta desta mensagem
Deixei a bateria desconectada por 25 dias devido uma viagem (apenas desconectei o terra). O carro (1.5 XLS/AT 18) ficou totalmente parado por 25 dias. Após retorno da viagem conectei o cabo negativo e funcionou normalmente, não fiz nenhum tipo de procedimento e o carro ligou sem problema nenhum...nem ví que tinha isso no manual (que vacilo)...acho que dei sorte!
RHM
Membro Bronze- Mensagens : 21
Data de inscrição : 17/07/2019
A quem interessar:
Deixei meu etios sedan (X, 2015, 77 mil km) em casa, pois fui morar longe, com a bateria desconectada(pólo negativo desligado), 1/2 tanque de gasolina aditivada...
E após 3 meses assim, pedi p um amigo dar umas voltas
Ligou, pegou, rodou uns 200km sem nenhum problema, e ta na garagem de novo, desconectado...
jolima74
A gasolina vai apodrecer viu, teve sorte de não ter estragado ainda. Nesse caso é melhor deixar com etanol.
Kervinson
A gasolina aditivada dura 6 meses, ainda vai ser abastecido p melhorar a mistura
jolima74
» Bateria durabilidade.
» Quantos amperes tem a bateria do Etios XLS 1.5 hatch?
» Luz da bateria pisca ao parar
» Desligar bateria
» Desligar bateria
