Barulho na suspensão
+6
Jorge Junior
Guilherme Fonseca
JOSE MENDES DA SILVA
RogerSilva
negobeto
10 participantes
Enfim galera como já fiz de tudo e nada parou o barulho na suspensão, agora vou procurar aquele Tiuzinho que tem uma oficina bem pequena na própria garagem dele, mas é aquele cara curioso, professor Pardal que dá jeito em tudo, sem formação de nada que aprendeu tudo na raça!!!
Vou dar carta branca a ele...pode usar amortecedor remanufaturado, para ver a tal questão do fim de curso, pode usar o que ele quiser mas que resolva...depois posto aqui o resultado!
Oficinas grandes, os caras estudados, engenheiros...só querem trocar peças... quando a peça está estragada tem que trocar mesmo, legal... top...mas quando os problemas são outros, vc só gasta!!!
negobeto
Data de inscrição : 09/09/2019
Re: Barulho na suspensão
" negobeto "
Olá
Cara estou para fazer isso. que você esta pensando.
Já levei em varias Oficina e nada de resolve. Já troquei amortecedores 2 vezes e nada de resolve.
levei ater na própria oficina da Toyota (Newland Toyota).
Essa ater me falaram que não consegue resolve problema.
Barulho tipo COZINHO ou Próprio Amortecedor. o Tal de TOK e TOK.
Olá
RogerSilva
Membro Ouro- Mensagens : 102
Barulho na suspensão traseira
Ola! Boa noite
Se o problema for na suspensão traseira, dê uma olhada por baixo do eixo traseiro, bem no meio; lá tem duas borrachas que centralizam a barra estabilizadora, elas tem a forma de cunha, pode ter perdido uma ou as duas. Essa borracha só são encontradas na autorizada da Toyota. Elas são chamadas de isolador do eixo traseiro. Eles são apenas encaixadas, não tem cola, nem parafuso, só entra na pressão. Paguei 19.50 cada. Não tive mais problema com barulho. Espero ter ajudado. Talvez tenha alguém como mesmo problema.
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 09/06/2021
JOSE.
BOM DIA.
OBRIGADO PELA DICA.
VOU LEVA LÓ AO MECÂNICO E FALA SOBRE ISSO COM ELE.
VALEU MESMO MENDES.
BOM DIA.
OBRIGADO PELA DICA.
VALEU MESMO MENDES.
RogerSilva
JOSE MENDES DA SILVA gosta desta mensagem
Estou com esse "toc toc" na dianteira... Primeiro o mecânico disse que eram as bieletas. Troquei... deu 2 dias, voltou. Retorno no mesmo mecânico e ele disse que era uma chapinha de metal frouxa, que reapertou e estava tudo certo (não me cobrou nada...) 24 horas depois e o barulho voltou, apesar de menos intenso. Mas não estou mais com confiança de levar nesse mecânico, pois nas duas vezes eu pedi para revisar TUDO e inclusive disse que se fosse o caso, eu trocaria as buchas, amortecedor, seja lá o que fosse necessário. Mas ficou claro que ele não saiu caçando o defeito; apenas viu algo frouxo e soltou um: "Aháaaa!!!!"..... Tá osso!
Guilherme Fonseca
Data de inscrição : 07/07/2021
Guilherme Fonseca cara barulho na suspensão do Etios é uma coisa crônica para os carros a baixo de 2017 se não me engano, depois desse ano parece que a Toyota corrigiu isso.
Mas é complicado essa questão de suspensão atualmente, temos muitos "profissionais" trocadores de peça somente e não sabem se quer fazer um diagnóstico.
Eu mesmo já parei de contar o tanto de lojas de pneus que tentaram me vender um amortecedor dianteiro sem que eles estivessem mesmo com problema.
Esses barulhos que você ouve é somente quando passa em buracos ou qualquer rua que tenha irregularidades o barulho aparece?
Já ouvi dizer que batente do amortecedor tb causam barulho.
Moderador- Mensagens : 503
O meu e um sedan XLS 2018, ele apresenta um barulho bem sutil no lado direito, e não precisa estar em pista muito irregular. Hoje troquei coxins, batentes e coifas dianteiras, mas o barulho não desapareceu.
Jorge Junior- Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/08/2021
O meu etios tbm tem esse Tok Tok na traseira, já troquei a borracha do estabilizador,troquei a bucha do eixo as duas,troquei os coxim do amortecedor e continua, agora vou trocar os dois amortecedores, se não para desisto
Fabrício Nunes veloso
Data de inscrição : 22/10/2022
Toc-Toc na dianteira ? pode ser faróis/parachoques balançando.. os faróis possuem uma trava/parafuso que prende na lateral do parachoque. Outra coisa é o duto de entrada de ar, essa peça é meio pesada e pode chacoalhar..
Toc-toc traseira, além das buchas da estabilizadora traseira, pode ser a tampa traseira, tanto no sedan, como no hatch. ou tb o parachoque balançando também.
Roda com rolamento gasto e folga também dá ruído. Até a roda do estepe pode fazer barulho no porta-malas se estiver sem o parafuso de trava ou solto. É muita coisa para verificar (suporte do escape, silencioso quebrado/solto dentro do abafador, capa do cabo do freio raspando, etc..)
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
Pessoal, eu estou com o mesmo problema, porém no meu caso eu sinto que essa batida, em buracos, pequenos solavancos e às vezes até no asfalto com pista lisa e boa, e sinto no volante também, mas com pequeno impacto. Nada estrala, só um barulho que incomoda demais. O que acham que poderia ser. Estou para levar no mecânico. Meu Etios é um Platinum 2018 Automático. Obrigado.
Well Paiva
Data de inscrição : 28/05/2021
Idade : 43
O Etios até 2017 usava um coxin de amortecedor dianteiro, que teve problemas e foi redimensionado. Se não me engano têm discussão neste forum sobre isso.
» Barulho suspensão Dianteira Lado direito Resolvido.
» Barulho na suspensão lado direito dianteiro Etios
