» Direção do Etios sem estabilidadepor JLPAUL Hoje à(s) 19:20
por Miassaca Hoje à(s) 09:57
Problemas no sensor de nível (boia) perto dos 100 mil km, alguém também já teve isso?
+2
marcosfisica
Necreto
6 participantes
Saudações!
Adquiri um Etios Hatch 2013 mês passado com 90 mil km e notei que o nível do marcador de combustível não era nem um pouco confiável. Andava um bocado, caia um pouco, continuava na estrada, o ponto subia novamente.
Levei pra um mecânico, o mesmo disse que o sensor estava encharcado no combustível e, por isso, meu mostrador sempre marcava menos do que realmente havia. Perguntei o que poderia estar causando isso, e a resposta era, muito provavelmente, uso exclusivo de etanol por um longo período de tempo, já que tal combustível tende a agredir as peças.
Mais alguém aqui do grupo passou por situação parecida?
Necreto
Data de inscrição : 13/11/2021
Re: Problemas no sensor de nível (boia) perto dos 100 mil km, alguém também já teve isso?
bom dia;
tenho um etios 2016, automatico, proximo dos 90k e comecei a notar isso também. o mostrador dá umas oscilações grandes principalmente quando o tanque está mais vazio. ascende a luz da reserva, depois apaga, um comportamento estranho. não fiz nada a respeito ainda porque não me parece algo crítico. mas em breve vou dar uma olhada nisso.
por um bom tempo eu vinha usando somente etanol. será que pode ser isso mesmo? em teoria se o motor é flex todo o sistema deveria estar preparado pra lidar com etanol e gasolina, mas vai saber né..
abraço
abraço
marcosfisica
Membro Bronze- Mensagens : 17
Data de inscrição : 20/09/2020
Pra ser bem sincero.. pelo marcador ser digital.. essas oscilações são normais..
Ex: Se você estaciona na subida, a boia vai mudar a marcação (o etios percebi que marca mais na subida e menos na descida, a boia deve ficar pro fundo do tanque)
depois da aplicação do perfect clean percebi uma leve estabilizada no marcador.. pode ser alguma sujeira ou borra (o que é mais caracteristico da gasolina)
guilhermelauriano
Membro Bronze- Mensagens : 50
Data de inscrição : 04/12/2021
Pelo seu relato esta na hora de trocar mesmo, no manual fala para trocar a cada 72 meses.
Não creio que tenha a ver com o combustivel, e sim com a idade da peça
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
O meu Etios HB/2020 desde 0km sempre apresentou essas oscilações no marcador - tanto de mostrar menos do que tem, quanto de voltar a subir depois que nivela o carro ou paro na garagem.
E o erro acaba sendo grande, já que cada posição que sobe ou desce representa cerca de 3,75L (esse número é o total da capacidade do tanque (45L) dividido pelo número de posições do marcador (12)).
Mas outra coisa que também dificulta saber exatamente o quanto de gasolina entrou no tanque - mesmo quando pedimos pra completar no posto - é que o automático da bomba sempre pára bem antes de se atingir os 45L declarados (já fiz o teste de mandar o frentista encher até a boca e ainda entrou mais 2,5L!).
rpb178
Membro Bronze- Mensagens : 23
Data de inscrição : 07/12/2019
Troquei três vezes o sensor de combustível achando que estava com defeito por causa desses relatos aí de vocês, encho o tanque, todo menos de 30 km baixa um ponteiro, rodei 70 baixou três, daí fui encher o tanque pra viajar amanhã, a frentista começou a abarcar com 4,5l a bomba do posto disparou, olhei no OBD2 só tinha 37l, pedi pra colocar mais e ela disse que não dava mais é só chegou a 40,5l, daí fui trocar novamente o nível de combustível, quando o profissional abriu o tanque ainda tinha espaço pra mais de 5k e que não estava cheio, achei que estava com problemas no suspiro, mas olhando relatos, vi que a pressão das bombas é alta e faz disparar antes de completar o tanque, só consigo completar se pedir pra o frentista ficar apertando Anninha devagar até a boca, daí marca os 45l
Gilberto Freire
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 17/02/2023
» Rangido no amortecedor traseiro, alguém já teve.
» Seta Sequencial/Dinâmica no Retrovisor do Toyota Etios modelo 2015
» válvula de câniter
» Marcador de Combustível - Nivel da reserva
» quantos sorteios ja teve?
