Vidros elétricos não sobe
Acionamento dos vidros elétricos.
Meu Etios Sedan XLS 2013 estava apresentando uma falha ao tentar levantar os vidros dianteiros pelos botões da porta do motorista.
Às vezes parava de funcionar e do nada voltava a funcionar. Estava ficando chateado com está situação resolvi abrir o sistema pra ver o que podia ser, não entendo nada de elétrica de carro, mas arrisquei, já estava achando que ia ter que mandar consertar ou substituir o sistema dos botões. Ao abrir a caixinha dos botões fiquei surpreso com a sujeira que tinha dentro, fiz uma limpeza, remontei e o resultado foi excelente, acabou o defeito.
Depois fui ver o preço do sistema de acionamento no MercadoLivre, surpresa!
Quase 700 reais o valor.
Então posso dizer que tive a sorte de arriscar.
Mas depois vi no Youtube um vídeo que um taxista mostra como consertar, vale a pena conferir, se você está com este problema nos vidros do seu Etios.
Neste link https://youtu.be/jsV-CUcSwUM
Romilson
Membro Bronze- Mensagens : 14
Data de inscrição : 30/04/2017
Sergio, Moisés Quaresma e Wiliam.cabral gostam desta mensagem
Re: Vidros elétricos não sobe
O meu Etios Cross 2016 está apresentando falhas no vidro do carona qdo aciona o botão da porta. As vezes para de funcionar. Vou dar uma olhada para ver se é o mesmo caso q houve com o seu. Obrigada por compartilhar essa dica.
conceição
Romilson e Moisés Quaresma gostam desta mensagem
Ok.
Boa sorte!
Boa sorte!
Romilson
Prezados, há uns 2 anos atrás o controle dos vidros na porta do motorista apresentava o mesmo problema.
Após ver alguns poucos vídeos no youtube, decidi retirar o comando de controle de abertura dos vidros, e após, fui abrindo o mesmo com cautela, pois não tenho experiência com isso, mas não queria tirar os botões da ordem que estavam.
O problema que faz com que os botões parem de funcionar, ou mesmo funcionem e parem seria, acredito eu, resultado do contato do botão com a placa, acredito que cause algum tipo de fagulha, que após vai acumulando um tipo de sujeira preta, como se fosse pó, e vai tampando o local na placa onde gera o contato com o botão que aciona o vidro, por isso de vez em quando ele funciona ou para.
Efetuei a limpeza com cotonete e WD40, deixando a placa e contatos sem qualquer resíduo deste pó.
O comando dos vidros voltou a funcionar normalmente.
Realmente, economizei de ter de comprar um novo.
Acredito que com o tempo de uso, seja necessário uma nova limpeza, quando voltar a apresentar falhas.
Miassaca
Membro Bronze- Mensagens : 29
Idade : 43
» Módulo de automação de vidros elétricos
» Vidros elétricos
» Vidros eletricos
» Vidros elétricos - sobem automaticamente ao trancar o carro?
» Vidros elétricos das portas traseiras
» Vidros elétricos
» Vidros eletricos
