Vidros elétricos
Vidros elétricos
Quando aciono o fechamento dos vidros do meu Etios Sedan 2015 pela chave, o vidro de trás do lado esquerdo não sobe. Alguem me diga porque isso está acontecendo, e se é possível eu mesmo resolver.
Desde já agradeço aos do clube que se disporem a me passar as informações. Obrigado!
Dan de Sud
Data de inscrição : 21/02/2023
Vidros elétricos
Sim. Pelo controle da porrta funciona normalmente
Dan de Sud
Re: Vidros elétricos
Dan, pode ter perdido a configuração ou mau contato de alguma tomada do módulo.
Faz o seguinte, tenta programar essa porta, é simples, basta baixar o vidro e segurar na subida até o top, e quando o vidro chegar no top, segura o botão por mais 3 segundos.
Se ele descer, mesmo vc segurando , é que programou, e vai voltar ao normal.
As vezes temos que tentar umas 3 vezes.
Depois conta aí o resultado
Dan de Sud gosta desta mensagem
Boa tarde, Emerson!
Fiz o que me pediu, mas infelizmente não chegamos a raiz do problema. A alguns dias atrás estava em curso com o carro quando os vidros começaram a descer e subir seguindo uma sequência; e este vidro (que está com problema) quando descia até o final fazia um barulho como que se a máquina quisesse desce-lo mais quando já tinha chegado no final do curso. Depois disso é que ficou com o problema atual.
E agora está surgindo um outro problema com os vidros. O problema é que quando coloco a chave no contato e aciono, as botueiras da porta do lado do motorista ficam sem funcionar. Elas voltam a funcionar quando ligo o carro ou depois de um tempo.
Dan de Sud
O Etios não vêm de fábrica com módulo para controle dos vidros, isso é um acessório instalado por fora. Deve estar com problema, procure um eletricista de carros.
O meu Etios veio de fabrica com o modulo. A bateria está boa. Troquei ela não faz muito tempo.
Dan de Sud
Pois é, quando trocamos a bateria, os módulos, pelo menos os que colocamos, perdem a configuração.
O meu, tenho que reprogramar toda vez que troco a bateria ou tenho que fazer alguma manutenção que necessite retirar a bateria.
A reprogramação do meu é simples, basta segurar os botões até o vidro ir ao topo. Bateu em cima e desceu já programou, mas teve um vidro que outro dia deu trabalho, tive que fazer diversas vezes a reprogramação, para conseguir pegar uma...
» Módulo para vidros elétricos
» Vidros eletricos
» Vidros elétricos não sobe
» Vidros elétricos das portas traseiras
» Módulo de automação de vidros elétricos
» Vidros eletricos
