Ar condicionado e o Eletro ventilador.
Olá boa noite a todos.
Queria tirar uma dúvida sobre o funcionamento do ar condicionado do Etios.
Tenho um modelo Hatch 1.5 xs 2014 peguei ele usado. Percebi que ao utilizar o ar condicionado o Eletroventilador funcionava apenas e um estágio. E de tempos em tempo para e retorna novamente.
Com o carro de vocês acontece o mesmo, seria algo restrito a versão do carro?
Digo isso porque tive um probleminha com o ar condicionado. Simplesmente o gás vazou.
Levei num especialista que informou que o compressor está jogando o gãs fora devido a pressão no sistema. Porque o eletroventilador está funcionando direto no segundo estágio.
Como percebi isso desde que peguei o carro pensei ser algo normal, até característica desse modelo já que a Toyota nas primeiras versões do Etios economizou em tudo e depois foi aperfeiçoando com tempos nas versões posteriores.
O fato é que já houve o problema duas vezes do gás vazar e no especialista eu acompanhar o teste de vazamento no sistema e não ocorrer problema. Lá se foram duas cargas de gás e fiquei com essa dúvida aí. Afinal Etios na versão 2014 o eletroventilador tem dois estágios ou não? Outro carros já vi. Celta, Xsara, Corsa, Montana, KA, Uno... Sempre vi dois estágios. E sempre ter uma resistência que auxiliava nesse estágio do eletroventilador, busquei no Etios e não achei. Pesquisei na internet e cheguei a encontrar, mas para o modelo 2017 em diante. E nos modelos 2016 pra baixo não achei
Posso tá falando besteira, afinal não sou especialista na área, mas na curiosidade e com o internet se encontra muita informação, mesmo que seja solta.
Me ajudem aí nesse dilema.
Forte abraços.
Forte abraços.
Evsilva
Data de inscrição : 15/05/2021
Gilberto Freire gosta desta mensagem
Re: Ar condicionado e o Eletro ventilador.
Como o eletro ventilador é o mesmo do arrefecimento, então tem 2 estágios. Esse "especialista" que vc procurou heim, só se for especialista em enganar os outros; como é que ele diz que o compressor ta jogando o gás fora e lhe faz pagar para colocar gás sem resolver o problema (provavelmente um entupimento no evaporador.)
Evsilva e Gilberto Freire gostam desta mensagem
Pois é... Mas paguei pela recarga de gás uma vez sendo.rsrsrs... falei especialista pq de ar condicionado entendo nada. Mas valeu pela força. Fiquei mesmo na curiosidade desse eletroventilador desse Etios. Se tem dois estágios mesmo será que o relé dele faz isso pra controlar?
Evsilva
Evsilva, tive recentemente um problema no eletroventilador, o meu acabou as escovas.
Olha, começou com um barulho como se fosse Correia escorregando, e ficava um barulho muito louco no sistema do ar. Até quando parou de vez e aqueceu um pouco, mas graças não ferveu água.
Meu carro é um 2014, imagina que o seu carro pode está com o seu eletroventilador fraco ou parando, e com isso possa causar vazamento, pois sem a ventoinha ligar o ar liga e desliga constantemente, e isso pode causar danos.
Amanhã vou postar no YouTube como estava meu eletroventilador. Fiz a troca em casa
Evsilva gosta desta mensagem
o funcionamento dele é assim,
com o ar ligado são uns 10 segundo ligado e uns 7 desligado todo tempo ele nao para a sequencia.
com o ar desligado ele fica desligado e so entra quando a temperatura da agua chega a 95 graus, quando baixa para 90 graus ele desliga.
o meu é 2018 esta com 222000 km por volta dos 120 mil ele deu pau no eletroventilador, percebi pois o ar so soprava frio,
troquei as escovas em uma eletrica aqui em sao luis, mas é um serviço de artesão, pois desmonta na pancada.
agora recente ele pifou denovo aí troquei por um usado de sucata, vamos ver quanto tempo vai durar.
Payens
Membro Bronze- Mensagens : 16
Emerson Warne e Evsilva gostam desta mensagem
Payens, olha que legal sua informação, então trocou as escovas e ainda rodou mais 100 mil.
Eu troquei o motor do meu logo ( https://youtu.be/DTQYaHtquls ).
Fiz a limpeza no velho, depois vou colocar o vídeo no forum.
Não quis comprar usado, minha esposa dirigi o carro, aí já viu, se der pau, vai ferver e já era, pois ela não iria notar.
A falta do ponteirinho da temperatura é um problema..hehehe
O meu é 2018 ja veio com o painel digital e com o marcador de temperatura,
pra vcs que tem o antigo que nao tem essas informaçoes.
aconselho comprar o scanner obd2 ELM 327, use junto no celular o app torque32, que ele vai te dar todas as informações da ECU do carro.
Payens
Emerson Warne, Evsilva e Gilberto Freire gostam desta mensagem
Acabei de vê o vídeo do camarada trocando em casa. Percebi hoje que o meu eu ligo o ar e já liga direto no segundo estágio, comprei ele usado ano 2013 é só tinha a reclamar do consumo, agora sei o que é, só ando com ar ligado e o carro com a ventoinha no segundo estágio ligada direto e percebi hoje por um acaso, pode ser fio período ou relê , creio eu.
Gilberto Freire
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 17/02/2023
O meu Etios 2013 vi que só funciona um estágio, está correto?
Gilberto Freire
Quando se liga p ar do etios, ele ativa o eletroventilador de imediato na potência máxima, e fica ligando e desligando o tempo todo.
Não pode ficar ligado o tempo todo, ele desliga e liga é o normal.
E sempre na potência máxima do motor.
Boa noite pessoal
Boa noite pessoal
» Ar condicionado - Barulho de eletro ventilador
» Ventilador com barulho
» Botão do ventilador - pra que serve?
» Ventilador do painel ruidoso
» Ventilador interno - sentido de rotação
