» Peça etios 2016por geambarros Hoje à(s) 09:42
Etios Alcool
+3
robertocsb
soni
7 participantes
Etios Alcool
no frio e pior do que gasolina
soni
Membro Prata- Mensagens : 74
Data de inscrição : 08/01/2020
Idade : 43
Re: Etios Alcool
Eu estou usando só no alcool...kkkk
Gasolina tá caro aqui... 8,40 e álcool 5,75.
Meu carro tinha o problema de ficar acelerado quando frio, um saco...Mas aí ele viu que só vai andar no álcool agora e resolveu colaborar..kkkk Parou de ficar acelerado quando frio.
Re: Etios Alcool
alcool rende menos e qual seu estado
soni
Idade : 43
Re: Etios Alcool
Piauí, estou fazendo 8 a 9 km por litro. Na gasolina não estava fazendo nem 10 por litro.
Já estou com 108 mil rodados, e nunca mandei fazer limpeza de bico, talvez limpando melhore para 9 a 10km por litro de álcool
Re: Etios Alcool
gasolina adulterada ou vc corre
soni
Idade : 43
Re: Etios Alcool
É ruas esburacadas, muitas esquinas para parar, muito travado meu percurso. Não tem jeito.
Re: Etios Alcool
Aqui no RJ o meu tá fazendo 13.8km/l medidos na bomba com gasolina aditivada. Tem alguma coisa errada aí com o consumo porque aqui no verão do RJ mais de 40 graus ele fez 12km/l.
Verifique os filtros e o óleo utilizado.
robertocsb
Membro Prata- Mensagens : 98
Re: Etios Alcool
Roberto, eu ainda não fiz a limpeza dos bicos, já vai em 108 mil rodados...
Mas acredito que é o tipo de rua que ando, quase não pego avenidas. E com o ar ligado o tempo todo
Re: Etios Alcool
quanto ta limpeza bico
soni
Idade : 43
Re: Etios Alcool
Uns R$ 150 ... R$180...depende da exploração da oficina. Os bicos do Etios são os mais fáceis de desmontar e limpar. Ele tem O'ring em cada furo do bloco onde encaixa a eletroválvula, tem que ser trocado também, além do mini filtro de cada um deles.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
Sergio e Emerson Warne gostam desta mensagem
Re: Etios Alcool
JoTanaka, não sabia os preços, nunca fiz limpeza em bico dos meus carros, é que sempre troco qua do chega em 80 mil, mas a crise está grande, o dinheiro sumiu...kkkk! Tenho que ficar com o Etios, que sem dúvida é o que dá menos despesa.
Re: Etios Alcool
Soni, hoje em dia isso não se conta mais não, temos que procurar o melhor custo benefício para continuar rodando.
Em Teresinha é muito quente, média de 30 a 40 graus, mas se andamos todos os dias de carro, não vai influenciar essa tal de evaporação. Agora se o carro vai ficar parado muito tempo, deve influenciar.
Mas gasolina está em 8 reais e álcool 5,75 aqui na minha cidade e pelos meus cálculos, com o álcool eu consigo rodar mais com o álcool, com os 200 reais semanais que rodo.
Re: Etios Alcool
Etanol causa mais problema na partida em dias frio, uma parte dele condensa dentro da câmara e vai pro óleo do motor, diminuindo a vida do mesmo e causando desgaste, sobreaquecimento, etc... Fora a contaminação com substratos nas eletroválvulas, velas de ignição e filtro de combustível. Acredito que vc usa Etanol em regiões quentes, não deve acontecer na mesma intensidade numa região fria durante a primeira partida do motor.
JoTanaka
Re: Etios Alcool
Tem isso mesmo JoTanaka!
Falam que carro com injeção direta não deve usar álcool, os mecânicos falam que logo da problema nos bicos...
Re: Etios Alcool
mecanico falou etanol estraga motor carro
soni
Idade : 43
Re: Etios Alcool
Eu acredito que não é tanto assim, os motores estão melhorando a cada dia. Cada vez mais leves e resistentes.
Eu tenho minhas dúvidas com relação aos motores 3 cilindros...
Mas pode ser apenas preconceito meu, mas ainda não via a Toyota fazer um 3 cilindros pra gente...Vai saber porque eles não querem fazer...
Re: Etios Alcool
Meu Etios 2017/2018 que era praticamente abastecido só com Etanol, no frio da manhã do último 16 de maio, simplesmente não quis ligar. Meu coração foi a mil e eu achei que foi problema da bateria, parece que eu esqueci acesa a luz interna na posição On no dia anterior. Após umas 4 tentativas, o carro ligou. Fui pro trabalho, tudo normal. Quando liguei o carro à noite, na volta pra casa, partida normal.
Mas na manhã do dia seguinte, o mesmo problema de não querer ligar, somente depois de algumas tentativas.
Aí eu já separei o papel da garantia da bateria, que foi trocada há exatamente 1 ano, mas antes de telefonar e solicitar substituição, resolvi abastecer com gasolina aditivada. Pronto, problema resolvido da partida nas manhãs seguintes até hoje. Só que o preço lá nas alturas não é mesmo, bem dolorido pro bolso.
Agora não sei se o descuido da luz acesa ajudou esse problema do frio da manhã no etanol, se isso estragou algum componente de vez, ou se foi coincidência e daria no mesmo com aquele frio de lascar atípico dessa minha região do RJ naquela semana. Vou seguindo na gasolina então, já que tá funcionando direitinho a partida.
leandroalm
Membro Bronze- Mensagens : 34
Re: Etios Alcool
A partida com etanol é mais pesada mesmo, sinto isso no meu. Com gasolina ele pega mais rápido.
Re: Etios Alcool
É sabido que o alcool tem dificuldade de pegar em clima frio, por isso muito carros tem reservatório de partida frio, mesmo com injeção eletrônica q ajuda nessa dificuldade. Meu etios tem, não sei os modelos mais novos.
Para saber se compensa usar alcool ao invés da gasolina tem varias formas de calcula, acho o mais simples no olho é ver se o valor do álcool esta acima do 70 à 75% do valor da gasolina, se é maior não compensa o abastecimento. No álcool se anda menos km. O amigo q está com problema de andar pouco com gasolina, especulo q essa gasolina deve estar batizada, ou venderam álcool pra vc dizendo q é gasolina, tanto q a km q disse está bem próxima. Muita coisa influencia no consumo do carro.
Sobre o etanol ser prejudicial ao motor, pelo q eu saiba é o contrário, prejudica menos e é mais limpo, tb produz menos carbonização.
Bral
Membro Bronze- Mensagens : 27
Re: Etios Alcool
aqui no sul que o frio é algo comum, o meu 2021 (não têm reservatório de partida a frio), pega bem tanto com alcool quanto com gasolina.
Re: Etios Alcool
Aqui só estou usando a gasolina premium da Ipiranga Octapro. Carro ficou mais econômico e o desempenho melhorou.
robertocsb
» Abastecendo o Etios com Álcool para limpeza na greve
» Eu acho que o Etios reage melhor com gasolina do que alcool
» Abastecimento com álcool
» Chegou meu Etios Sedan XLS
» Mistura Gasolina / Alcool
