Problema nos comandos do volante
Boa tarde!
Tenho um Etios 2017 e tenho tido um pequeno problema.
O botão de Volume+ não está respondendo e outro está com um 'delay'. De resto, até então parece estar tudo ok.
Já ouvi falarem de ser caso de oxidação da parte eletrônica ou algo do tipo (o que poderia ser resolvido com um limpa contato).
Procurei informações de como acessar tal parte (desmontar) e não consegui achar.
Alguém tem alguma orientação de como resolver isso ou teve o mesmo problema?
Lorenzinni
Data de inscrição : 24/05/2022
Re: Problema nos comandos do volante
Bom dia! Esse botão é o do volante ou o do rádio do carro?
Membro Rubi- Mensagens : 758
Botão do Volume+ do volante mesmo. O único com problema.
Lorenzinni
Agora que vi o título do tópico. O meu é um 2018 XLS e nunca deu problema. Esse volante veio original no carro? Tinha algumas versões que não tinham. Então muita gente adaptou o volante.
Lorenzinni gosta desta mensagem
Volante original.
O botão funciona em alguns momentos, em determinadas posições de toque, demonstrando que o problema é o contato msm. Por isso queria tentar com o limpa contato.
Lorenzinni
Eu tô com o mesmo problema. O meu carro é 15/16, ficou parado um pouco a mais no começo da pandemia, em 2020, e aí o botão que troca de source (fm, bt, cd) parou. Idem para o que sobe volume. Ou seja, é como se os extremos tivessem parado, talvez alguma peça tenha ressecado e empenado.
lamps
Membro Ouro- Mensagens : 150
Gente, tive o mesmo problema. Com o tempo, no meu Etios 2015, parou de funcionar os botões de comando do rádio, e quando funcionava, tinha que pressionar com mais força que o comum, porém, consegui resolver o problema.
Eu desmontei o volante, em especial, a parte que tem os botões de comando do rádio (lado esquerdo do volante). Tive que abrir a caixa que contém a placa desse "controle remoto", limpei tudo com álcool isopropílico (ideal para limpeza de componentes eletrônicos), deixei secar e, por fim, remontei tudo (dei uma pressionada para certificar que o dispositivo esteja bem encaixado). E o resultado: voltou a funcionar normalmente, tão sensível ao toque como se fosse novo.
OBS.: ao abrir a caixa plástica que fica a placa de comando, procure pelos ganchos que prendem a estrutura, cuidado para não quebrá-los. Tente soltar um de cada lado para que se abra de forma mais fácil. Penei um pouco nessa parte...
Espero que ajude!
Espero que ajude!
VBeus5
Data de inscrição : 17/06/2022
Exatamente isso que está acontecendo!
Agora estou procurando uma orientação de como fazer pois só acho video fazendo a troca de todo o volante ou a parte do air bag.
Você fez a retirada toda do volante ou só 'abriu' a parte central? Não sei como acessar a parte do ' controle'.
Lorenzinni
Pois bem, só removi a parte central (da buzina/air bag), não precisa remover a porca que segura o volante. Basta retirar esses dois parafusos que prendem essa carenagem de plástico que mantem tanto o comando do rádio quanto o de bordo (no meu caso, não tenho, está sem nenhum botão). Retirando esses dois parafusos é que vai liberar essa estrutura em V (foto em anexo). A partir dela, você vai conseguir acessar a caixa plástica que contém o comando do rádio.
VBeus5
Não sei o que ocorre mas não consigo abrir a parte central.
No buraco que deveria ter uma trava para soltar o air bag, a ferramenta utilizada passa direto, como se não tivesse nada.
Lorenzinni
» Comandos do volante
» Comando de Volante
» Luminosidade dos comandos do volante.
» Iluminação dos comandos do volante
» Central Multimidia Pionner para o Etios
