ETIOS 2018 Flex Com dificuldade para pegar pela manhã
Olá Senhores,
Sou nova neste fórum e estou com duvidas em relação ao meu Etios 2018 flex. Ele está com 63mil km rodados e somente a revisão dos 60mil deixei de fazer na concessionaria.
Ocorre que ele está apresentando falhas para pegar pela manhã. Tenho que 2x ou 3x. Meu esposo verificou os fusíveis e bateria e estão ok. Quando abasteço somente com gasolina ele nao apresenta o problema.
Gostaria de saber se alguém já passou por est problema e por favor se poderia me ajudar.
Outro detalhe: alguém fez manutenção dos 60mil km fora da concessionaria? Por favor poderia dizer quanto gastou? Pois por enqto só fiz a troca de óleo do motor.
Obrigada
Obrigada
Debora A. Bezerra
Data de inscrição : 11/07/2022
Re: ETIOS 2018 Flex Com dificuldade para pegar pela manhã
Débora, provavelmente a vela de aquecimento não está sendo ativada, deve estar com algum problema, velas, relê ou o fusível de proteção deste queimou, recomendo checar com um mecânico ou eletricista para testar esse circuito. Acho que não precisa ativar este por scanner para testar. Eletricista bom consegue checar o mesmo.
Esta é ativada em temperaturas abaixo de 18 graus e estando abastecido com Etanol. Alguns fusíveis do veículo não ficam dentro da tampa central do painel, mas num compratilhamento selado , lá no cofre do motor.
Um combustível Etanol de má qualidade com muita água, pode causar dificuldade na partida a frio também.
Muitos postos adulteram gasolina, adicionando óxido de ferro para aumentar a octanagem, ele deixa as pontas velas de ignição vermelhas e causa perda na faísca, o que também pode contaminar a vela de aquecimento dentro da flauta de injeção de combustível.
Observe se estando abastecido com Etanol e com motor quente , se o mesmo dá partida facilmente, para descartar uso de Etanol ruim.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
Muito obrigada pelo retorno Jo. Vou levar no eletricista. Sempre abaateco no mesmo posto, que é Petrobras. Costumo alterar entre álcool e gasolina. Depois que o motor esquenta, ele pega normal.
Valeu pelas informações.
Debora A. Bezerra
Olá! Tenho um Etios sedã 15/16 que apresentava esse problema com álcool, principalmente em dias frios. Nunca procurei descobrir se havia algum problema, para não ter esse inconveniente abastecia com álcool e uma parte de gasolina. Por exemplo: 5 litros de gasolina e o restante com álcool. Já fazia isso com um antigo Siena que também falhava na partida quando estava frio.
Quanto a revisão de 60 mil, fiz no ano passado e achei bem interessante. Além do óleo, filtros de óleo e combustível, a atendente me disse que na revisão de 60 mil fazia parte a troca do filtro de combustível que fica dentro do tanque. Na verdade nem sabia que existia esse filtro, depois na internet vi uma pessoa fazendo a troca desse filtro. Pela mão de obra que o rapaz do vídeo teve, fiquei aliviado de ter feito o serviço na autorizada, achei muito difícil a troca, é preciso retirar o banco traseiro e abrir um lacre no assoalho do carro. Afinal, na autorizada sabem o que deve ser feito corretamente. Quem não sabe da existência desse filtro, nunca vai trocar se não fizer a revisão na autorizada. O valor total do serviço (óleo, junta, filtros e mão de obra), ficou por volta de 800 reais, na hora achei caro, mas depois de ver o vídeo e sentir o alívio de saber que o serviço foi feito por um mecânico que conhece o carro, achei que valeu a pena. Como utilizei o serviço expresso na Tsusho, demorou cerca de 1 hora e meia. Felicidades!
paulluis
Membro Prata- Mensagens : 70
Recentemente tive este problema de dificuldade na partida pela manhã com o álcool, resolvi trocando o posto onde abastecia.
JJBR
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 12/03/2018
» Dificuldade ao ligar carro pela manhã
» Toyota Étios com barulho na partida pela manhã.
» Estalo direção Etios ao ligar pela primeira vez de manhã
» Fazer ligação pela tela multimídia do etios 2018
» Dificuldade de pegar a frio
