Dificuldade de pegar a frio
+3
Anderson Santana
JoTanaka
chaim
7 participantes
Olá. Meu Etios 2017 está apresentando dificuldade para pegar de manhã quando o tempo esfria um pouco.
Ele não possui reservatório de gasolina auxiliar para partidas a frio.
Nunca tive problema antes.
Seria a mistura de gasolina e álcool com a qual abasteço ou é indício de necessidade de alguma manutenção nos bicos?
Alguém já passou por este problema antes?
chaim
Membro Novato- Mensagens : 8
Re: Dificuldade de pegar a frio
Verifique o sistema de aquecimento do combustível, esse sistemas possui velas de aquecimento, não mais que uma resistência aquecedora, mas que consome uma boa amperagem (geralmente aquece o combustiível até uns 80 graus centígrados), necessário confirmar que o relê e o fusível deste está ok. Se a dificuldade ocorre também com o veículo totalmente abastecido com gasolina, aí tem algo errado. Pode ser etanol adulterado também.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
chaim gosta desta mensagem
Tenho um Etios 18/19 tbem está apresentando esse msm problema... Abasteço somente com gasolina aditivada
Anderson Santana- Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/07/2022
em dias muito frios, quando liga o contato aparece uma molinha no painel, é a vela aquecedora do combustivel, tem q esperar ela apagar para dar partida
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
EmersonCaitano gosta desta mensagem
No caso do Anderson, se está abastecido somente com gasolina, não deveria ter problema na partida a frio. O sistema de aquecimento do combustível é para permitir a partida se abastecido com Etanol e estando a temperatura do motor abaixo dos 20 graus Celsius. É caso de ir levar ao reparador/mecânico. Se desconfia da gasolina, um bom scanner pode informar o valor do A/F, as vezes, a gasolina ruim (batizada), a ECU detecta como etanol, motor fica louco com isso.
JoTanaka
Anderson Santana gosta desta mensagem
Checa sua bateria também
Membro Rubi- Mensagens : 758
Aproveitando o tópico, quem abastece somente com gasolina (comum/aditivada) é bom colocar e trocar a gasolina do reservatório de partida à frio?
EmersonCaitano
Data de inscrição : 21/11/2021
Em uma revisão de um colega do serviço (um carro da GM) desconectaram um chicote que fazia o aquecimento do combustível, apesar de indicar no painel que ele estava funcionando ele na verdade não estava.
Experimenta trocar de posto (bandeira) para ver se o problema persiste.
jp.siq
Membro Ouro- Mensagens : 148
» Dificuldade ao dar partida
» Dificuldade ao Ligar
» Dificuldade de partida com gasolina
