Final de curso Direção Elétrica
Sempre escutei que carros com direção hidráulica, não podem ficar no final do curso por muito tempo, para não forçar o sistema.
No caso dos elétricos, existe essa situação? Prejudica o sistema da direção se ficar no final do curso por muito tempo?
rafaeldias
Membro Ouro- Mensagens : 156
Re: Final de curso Direção Elétrica
No sistema hidráulico isso causa problema sim, pois força a bomba de direção e todo o sistema, mas no elétrico este problema não existe, no final do curso o motor elétrico para de atuar.
No sistema hidráulico a bomba de direção fica atuando o tempo todo, já no sistema elétrico o motor só liga quando é necessário.
No manual consta o seguinte:
Para evitar danos aos componentes do veículo Nos veículos com sistema EPS, não esterce o volante de direção totalmente em qualquer sentido e mantenha-o nesta posição durante um longo período. Isto poderá causar impropriedade.
Redução na efetividade do sistema EPS
A efetividade do sistema EPS será reduzida para evitar o superaquecimento do sistema quando houver comando para esterçamento frequente durante um longo período. Como resultado o volante de direção poderá tornar-se pesado. Caso isto ocorra, evite o esterçamento excessivo ou pare o veículo e desligue o motor. O sistema EPS deverá retornar à condição normal em 10 minutos.
Luis Carlos K
Membro Prata- Mensagens : 66
Verdade Luis, não tinha lembrado que tem essa informação mesmo no manual, então melhor seguir a recomendação.
Obrigado, olhei o manual, mas não tinha encontrado essa informação, a outra sobre aquecimento já tinha lido.
rafaeldias
» Direção elétrica.
» direçao eletrica Etios
» Porque a direção elétrica ainda não se popularizou??
