por gustavomessias Ontem à(s) 11:56
por geambarros Ontem à(s) 09:42
por Godoy Sex 03 maio 2024, 13:14
por Miassaca Qui 02 maio 2024, 09:57
por vilmar Sáb 27 Abr 2024, 22:07
por Emerson Warne Sáb 27 Abr 2024, 15:18
Essa vela estava na hora de trocar?
Essa vela estava na hora de trocar? Empty Essa vela estava na hora de trocar?
Mensagem por fernandolfc Sex 24 Fev 2023, 14:01
Carro chegou aos 100 mil, consumindo quase 7 circuito misto, uso pouco o ar. Limpei a TBI e coloquei velas novas da Bosch. Será que ela situação das velas será isso?
fernandolfc
fernandolfc
Data de inscrição : 20/02/2023
Essa vela estava na hora de trocar? Empty Re: Essa vela estava na hora de trocar?
Mensagem por lpilz1 Sex 24 Fev 2023, 15:28
Este consumo misto é etanol ou gasolina? Se for etanol, tem probabilidade de ser.
Quanto a colocar velas Bosch, daria preferência para originais.
Digo pois no meu caso, que uso somente gasolina, já realizei duas trocas de vela (214.500 km atual), mesmo ao fim da vida das velas passando dos 100.000 km, o consumo ainda estava regular. Mas troquei sempre pelas originais.
lpilz1
lpilz1
Idade : 48
Mensagem por fernandolfc Sex 24 Fev 2023, 16:12
Essa vela estava na hora de trocar? Img_2014Essa vela estava na hora de trocar? Img_2013
fernandolfc
fernandolfc
Mensagem por fernandolfc Sex 24 Fev 2023, 16:13
Sim no alcool, vou andar 2 dias pra depois fazer a média. Carro agora, não pode ver mecânico que começa a dor problema, agora a amocinética...
fernandolfc
fernandolfc
Mensagem por lpilz1 Sex 24 Fev 2023, 16:50
Interessante, pela imagem, os eletrodos ainda estavam em estado de uso. Pois no etanol degradaria muito mais as velas do que a gasolina. Mas é bom realizar as trocas conforme descrito para evitar outros problemas, pois percebe-se que a corrosão estava avançando na base da rosca.
lpilz1
lpilz1
Idade : 48
Mensagem por fernandolfc Seg 27 Fev 2023, 09:40
Sim, minha preocupação era o consumo, antes estava próximo de 7km/litro no alcool em um circuito misto, metadade rodovia e metade cidade.
Eu adquiri um leitor da obd2, desses "roxinhos" ELM327, pra pegar a leitura instantanea do carro, não fiz a leitura antes, porque chegou no sábado, troquei as velas na sexta, andando de boa, sem forçar o pedal, por incrível que pareça, me deu uma média de 14km/litro/alcool, sem ar ligado, acho que é pedir demais...
Vou andar a semana, quando o tanque baixar do meio pra baixo reabasteço pra fazer a média, mas já me parece uma grande melhora.Essa vela estava na hora de trocar? Mzodia10
fernandolfc
fernandolfc
Mensagem por fernandolfc Seg 27 Fev 2023, 09:41
Preocupação agora é o barulho no amortecimento, cochins estão ruim, aí fica tipo uma bateção em papelão, é horrível.
fernandolfc
fernandolfc
