Pedal do acelerador não responde
Estou com um problema no meu Etios sedan XL 2013/2014,
o pedal do acelerador simplesmente para de responder e a luz de temperatura acende, preciso encostar o carro, desligar e ligar o carro, ele volta a funcionar normalmente. Colocando o câmbio no neutro e desligando e ligando com o carro em movimento não funciona. O maior problema é que não dá para saber quando vai acontecer, já levei em mecânico, em auto elétrico, especialista em injeção etc. Todos deram a mesma resposta, só vão conseguir diagnosticar quando der o problema na oficina.
Já troquei o corpo de borboleta, comprei usado em ferro velho porém não adiantou. Também troquei bateria e o fusível principal que estava queimado, não adiantou.
Já gastei bastante dinheiro kkk, mas não resolvi ainda o problema de fato.
Erikken- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/06/2023
Re: Pedal do acelerador não responde
Verificar o sensor de temperatura. Já que você disse que a luz de temperatura acende, pode ser o caso do carro "entrar em modo de proteção" por causa de temperatura elevada. Aconteceu algo parecido com um Ka que eu tive; um simples sensor de temperatura com defeito e parecia que o carro tinha um monte de problema.
Mesma recomendação. Solicite ao seu reparador para checar cada componente do sistema de arrefecimento. Termostato acionador da ventoinha pode estar com falha e ventoninha não liga, se eventoniha não liga, pode pode ser problema nas escovas de contato, valvula termostática pode estar travada fechada devido a corrosão, bomba da água com eixo patinando ou hélices quebradas e por aí vai..... boa sorte.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
» Etios não responde de 2° marcha
» Direção elétrica.
» Acelerador "digital"
» Vibração anormal no pedal da embreagem
» trepidação em marcha lenta acelerador or ou portas?
» Direção elétrica.
