por gustavomessias Ontem à(s) 11:56
por geambarros Ontem à(s) 09:42
por Godoy Sex 03 maio 2024, 13:14
por Miassaca Qui 02 maio 2024, 09:57
por vilmar Sáb 27 Abr 2024, 22:07
por Emerson Warne Sáb 27 Abr 2024, 15:18
Barulho de Roncado acima de 45 Km/h
+5
Augusto julierme
jolima74
Guimarães
Wil
9 participantes
Barulho de Roncado acima de 45 Km/h Empty Barulho de Roncado acima de 45 Km/h
Mensagem por Wil Qui 17 Ago 2023, 22:02
Prezados colegas,
Tenho um Etios X-Plus Hatch 1.5 cambio manual ano 2018/2019. Está com 125.000Km rodados, cercad 70% cidade e 30% estrada. Eu cuido das manutenções em dia a cada 10 mil Km a troca de óleo e todos os filtros + alinhamento e balanceamento. Os pneus estão "meia vida", mas ainda em bom estado. A embreagem ainda é original, não dá sinais de fim de vida, embora eu sinta que o pedal já está bem mais duro que antes.
Então, desde o dia 13/08 ao voltar da estrada, comecei a ouvir um barulho diferente no carro, um roncado que se torna mais evidente em altas velocidades e em asfalto bem liso.
Já fui a alguns mecânicos: dois deles afirmaram que o probleme é rolamento dad rodas dianteiras roncando. O terceiro não soube diagnosticar, mas afirmou que não é dos rolamentos. O quarto mecânico afirmou que o barulho poderia ser do conjunto Trizeta+Tulipa do lado do motorista.
Comprei dois conjuntos de rolamento, NAKATA, bem salgado $$ , 550,00 cada lado.  Depois devolvi.
Então comprei o conunto Tulipa/Trizeta e amanhã vou devolver também.....
Como só tenho um carro, fui comprar em uma loja da minha região e me venderam esta:
"Monroe Axios M4LT30136. Só que não serviu, é diferente da original e não encaixou.
Como só tenho um carro e não posso ficar a pé, mandei remontar com as peças antigas mesmo e estou rodando com o carro.
Não sei o que fazer. A única CSS Toyota da minha cidade não tem a peça e não tem previsão de quando chegaria caso eu encomendasse, além de que pediram 2200,00 nesse conjunto trizeta+tulipa e o semieixo completo seria 4800,00.
O fato é que estou receoso de usar o carro e estar sujeito e quebrar alguma coisa.
Alguém já passou por isso?
Bem verdade que moro numa cidade pequena (Manaus), quase  "interior" e não se encontra bons mecânicos e boas oficinas tipo essas de youtube, nem sonhando!!
Wil
Wil
Data de inscrição : 12/07/2018
Barulho de Roncado acima de 45 Km/h Empty Re: Barulho de Roncado acima de 45 Km/h
Mensagem por Luiz Fernando Sex 18 Ago 2023, 00:32
Oi Wil
Rolamento é fácil de saber. Qualquer mecânico bom sabe colocar no elevador e rodar as rodas sentindo na mão cada uma, e escutando também...
O meu Etios hoje está com 137.000 km, é um 2018 1.3 manual e aos 125.000 km troquei os rolamentos das rodas traseiras que são juntos com os cubos, e te digo que os sintomas foram iguais aos do seu carro.
Procure um outro mecânico de mais confiança, o Etios não tem problemas tão difíceis de se diagnosticar.
Wil e João Carlos0 gostam desta mensagem
Mensagem por Wil Sex 18 Ago 2023, 07:49
Ok amigo Luiz Fernando.
Hoje vou tirar um tempo e procurar outra oficina mecanica e pedir especificamente para analisarem os rolamentos.
Depois posto aqui o resultado.
Wil
Wil
Mensagem por Guimarães Sex 18 Ago 2023, 11:24
No aguardo amigo da solução de seu problema pra que possa compartilhar esta celeuma. Boa sorte !
Guimarães
Guimarães
Data de inscrição : 09/06/2020
Mensagem por jolima74 Sáb 19 Ago 2023, 05:48
Bom dia
É sem lógica a tulipa/trizeta desgastar antes dos rolamentos, pois é um conjunto de peças de muito mais resistência mecânica que os rolamentos.
Já que vai mexer nessa parte, sugiro trocar coifas e graxas das homocinéticas.
jolima74
jolima74
Wil gosta desta mensagem
Mensagem por Wil Sáb 19 Ago 2023, 09:31
Prezados colegas, o problema do roncado era mesmo os rolamentos de roda dianteiros.
Depois de uns diagnósticos errados de tulipa/trizeta , era o que eu (por experiência), já suspeitava.
Pelo menos, descobri uma boa oficina mecanica e um profissional competente, honesto e bom de preço.
Também pude constatar a boa fama do Etios em ser robusto.
Coloquei um para de rolamentos da marca IMA. Segundo o mecânico (que é especiaiista em caixa de câmbio), para cubo de roda o IMA é melhor que NAKATA.
Ele também falou que para embreagem, no caso do Etios a VALEO e LUK é melhor, nesta ordem.
Wil
Wil
Mensagem por Luiz Fernando Dom 20 Ago 2023, 00:06
Que bom Wil, conseguiu resolver...
Trocou somente o rolamento ??? Não trocou o cubo junto ?? Te pergunto porque quando troquei os do meu carro, não existia separado, e comprei da marca Cofap, da loja oficial deles.
Mensagem por Wil Dom 20 Ago 2023, 10:15
Bom dia,
Foi trocado o conjunto completo: rolamento + cubo com sensor do ABS.
Acho que não vende separado só o rolamento.
Wil
Wil
Mensagem por Augusto julierme Sáb 26 Ago 2023, 21:46
Estranho seu carro com km quase metade do meu e estragou rolamento
Meu etios hatch 2015 ta com 210 mil km faço uber a 4 anos com ele e nao troquei os rolamentos ainda nenhum dos 4
E pego bastante ruas alagadas em tempo de chuva.
Augusto julierme
Augusto julierme
Data de inscrição : 08/08/2020
Barulho de Roncado acima de 45 Km/h Empty Barulho roncando acima de 45 km/h
Mensagem por JOSE MENDES DA SILVA Sáb 26 Ago 2023, 22:56
Boa noite!
Eu tenho um excelente mecânico aqui em Brasília, vendo esse seu comentário, o meu Etios sedan 2015/16 estava com um problema semelhante ao seu. Levei meu carro nesse profissional, ele dirigiu o carro e veio com a seguinte conclusão, por incrivel que pareça ele disse que seria um pneu deslocado. Ai me lembrei que o barulho começou quando caí em um buraco na época de chuva. Como o estepe era novo; substitui o pneu pelo estepe, e era mesmo o pneu. Conclusão, acabou o barulho. Não sei se é o seu caso. Espero ter ajudado.
Data de inscrição : 09/06/2021
Mensagem por lpilz1 Dom 27 Ago 2023, 12:55
Meu 2015/16, está atualmente com 225.000km, roda sempre carregado (5 pessoas , porta-malas cheio).
Passei a ouvir ronco na medida em que a embreagem começou a se entregar, trocando ela aos 210.000km (primeira embreagem trocada) e normalizou tudo.
Até as pastilhas de freio são originais.
lpilz1
lpilz1
Idade : 48
Mensagem por Augusto julierme Dom 27 Ago 2023, 17:53
Taporra vei 225 mil a embreagem vc conduz bem a maquina.... troquei a minha aos 175 mil km
Mas.....
Nao peguei ele zero quando comprei o carro estava com 58 mil km rodados e era de mulher ai ja sabe né mas to satisfeito com o etios.
Augusto julierme
Augusto julierme
Mensagem por JoTanaka Seg 28 Ago 2023, 09:11
A primeira coisa é verificar os rolamentos, depois o alinhamento e por fim os pneus.
pneus escamados ou ovalizados causam ruído. Escamado é quando o mesmo aparentar estar com escamas, vc passa a mão num sentido da banda e aparenta estar liso, porém o no sentido inverso, vc percebe rugosidade, a borracha parece áspera.
Recomendo fazer um rodízio em cruz. se for pneus o nível de ruído vai alterar, se permanecer o mesmo, não é pneus.
Pode até ser trizeta/eixos de tração, mas neste caso, vc já sente braulho diferente na arrancada, dá estalos geralmente.
Cambio com problema tb dá ruído, quando vc desacelera com marcha engatada escuta um ronco (são as engrenages/rolamentos internos). Rolamento de embreagem seria problema se já ao pisá-la para engatar vc jpa escuta ronco.. Boa sorte. verifique os rolamentos e os pneus.
JoTanaka
JoTanaka
Mensagem por Alex ruan de moura Qui 21 Set 2023, 14:55
Boa tarde gente estou com um barulho no meu etios que é o seguinte quando coloca em torno de 80 km por hora começa um barulho tipo aquele de cabo de velocímetro um batidinho alguém aqui ja teve disso ou saberia me dizer o que poderia ser obrigado
Alex ruan de moura
Alex ruan de moura
Data de inscrição : 25/08/2017
