Este é o mellhor aditivo para usar no radiador do Etios
DESCUBRAM QUAL O MELHOR ADITIVO PARA USAR NO RADIADOR DO ETIOS.
Re: Este é o mellhor aditivo para usar no radiador do Etios
Top Monteiro! Muito bom saber destas informações.
rcmonteiro gosta desta mensagem
Boa tarde.
O procedimento adotado (procurar pelo CNPJ do fabricante e do envasador) está correto. No entanto, isso não significa que seja o mesmo produto. O mesmo fabricante pode produzir diferentes qualidades do líquido refrigerante, dependendo da solicitação da empresa compradora (no caso, a Toyota).
Eu acrescentaria mais uma etapa nessa investigação. Na embalagem do produto vendido pela Toyota você deve encontrar as normas que o produto atende. Por exemplo: ABNT NBR 13705 2016 Tipo A, ASTM D3306 Tipo I etc. Daí, verifique na linha da Tirreno qual produto atende as mesmas normas.
Boa sorte!
Boa sorte!
Flávio José Garzeri
Membro Bronze- Mensagens : 37
Perfeito seu comentário, Flávio. Segue link dos aditivos Tirreno. Peço que leia a descrição do produto que a Tirreno informa ser recomendado para o Toyota Etios: ADITECH HT-A - HYBRID ASIAN. Lá informa que o mesmo atende as especificações da: ABNT NBR 13705 tipo A; ASTM D3306; JIS K 2234; HYUNDAI MS 591-08.
Vejam amigos , eu não trabalho na empresa Tirreno e não estou sendo patrocinado. Sou apenas um proprietário de Toyota Etios, que acha um absurdo pagar um valor abusivo, por um produto que não tem razão de ser ser tão caro, só porque tem a marca "Toyota" e nem é fabricada pela mesma. Respeito a todos que preferem comprar na Concessionária. Um abraço.
http://tirreno.com.br/produtos/linha-automotiva/aditivos-para-radiadores
Concordo Monteiro. Algumas montadoras exploram os clientes na venda de produtos que elas não fabricam.
Não uso o aditivo Toyota desde que lavei o sistema de arrefecimento, quando um dos parâmetros de validade expirou (5 anos de uso). A marca equivalente durou tanto quanto a original, considerando os valores de pH e potencial elétrico ( o teste feito com multímetro, colocando-se uma ponta de prova no bloco do motor e outra no líquido de arrefecimento)
No entanto, nem sempre essa busca por produtos/peças equivalentes funciona. Isso ocorre principalmente quando não há normas específicas. Porém, já tive surpresas muito agradáveis com um outro veiculo, ou seja, quando uma peça paralela durou muito mais do que a original.
Flávio José Garzeri
» Como Usar o Limpa-Para-Brisas da Toyota?
» Aditivo para Etanol / Flex
» Aditivo para o combustível...Eu usei e não aprovei.
» consumo de combustível
