Farol de milha
+36
Sai_Fora_Abra...
rafael criciuma
ervison
Cleber
dalton
joels
OSMAR
marcel_portela
rique600
Jürgen.Mollo
herisonmoraes
Diego Pereira
Moacir Baptista Gabardo
Gibinha
LLMartins
Gabriel87
cleidir.back
hugomlima
diegokorvo
Petras
redlabel
Aksan
Rodrigo Dias
Solfieri
dpsf
Valerio Martins Moraes
Fabinho
Bugfinder
cristiano jaspion
pedro henrique zanini
40 participantes
Página 5 de 6
Página 5 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Farol de milha
Comprei o meu na Ecosom, da marca Zapos, sinceramente, uma grande bosta.
Onde c conseguiu o arteb Girardi?
Sabem se tem kit de outro modelo de lampada?
Aksan
Membro Prata- Mensagens : 97
Re: Farol de milha
girardi escreveu:Amanha eu vou tirar os faróis derretidos genéricos que comprei na tuningparts e vou instalar ARTEB´s originais....
Derreteu ????????? Xenon ?????????
Re: Farol de milha
xenon 3000k 35w derreteu
aksan, coloquei esse daki
http://www.ferkautoparts.com.br/farol-milha-toyota-etios-sedan-e-hatch-original-arteb-novo-pr-3279-104519.htm
Membro Rubi- Mensagens : 656
Re: Farol de milha
Boa tarde a todos.
Estou fazendo a instalação dos milhas e não encontrei passagem da cabine para a caixa do motor. Alguém saberia informar um modo de fazê-lo?
Também caso alguém saiba, qual a cor dos dois fios existentes referente ao farol para ligar os fios identificados como iluminação?
Comprei esse kit:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557514219-kit-farol-milha-neblina-toyota-etios-bototipo-original-_JM
O esquema é esse:
Obrigado desde já qualquer ajuda.
Comprei esse kit:
O esquema é esse:
ervison
Membro Bronze- Mensagens : 19
Re: Farol de milha
tem uma passagem na parte central, de cima do painel portafogo. serve pra passar o alarme também.
E na coifa do chicote principal tem uma borracha que pode ser cortada para passagem de fiaçao
O positivo e o negativo da iluminação voce pode ligar nos fios da lanterna, porem eu nao fiz assim.
Eu coloquei o negativo no negativo da bateria e o positivo no fio positivo vermelho após o fusível, para o sistema funcionar independente ( mas eu queria assim)
Re: Farol de milha
Excelente. Muito obrigado. No próximo fim de semana, vou tentar sua dica.
Muito obrigado
Muito obrigado
ervison
Re: Farol de milha
Muito obrigado
Muito obrigado
ervison
Re: Farol de milha
Boa noite.
Consegui passar os fios seguindo a dica do Girardi (usei a passagem do chicote principal, que fica na embaixo do painel no lado do motorista). Fiz a ligação conforme o esquema que está na figura acima (liguei o negativo na carcaça do carro), os leds do botão acendem, mas não obtive sucesso nas luzes dos milhas . O relé está ok assim como o fusível mas não está chegando energia nas lampadas quando eu deixo o botão no modo ligado.
Alguém tem alguma dica?
Obrigado
Obrigado
ervison
Re: Farol de milha
onde voce ligou o fio do start?
Ps. tem parafuso que as vezes nao aterra. tem que ter uma arruela em contato com a chapa do negativo.
Re: Farol de milha
Boa noite Girardi;
O aterramento eu testei antes com um multímetro e está ok. O kit já vem todo montado. Eu segui o esquema do manual (liguei o positivo e o negativo da iluminação na lanterna, pois assim o led do botão só liga quando eu ligo as lanternas).
Fiz testes com as lanternas ligadas e com elas desligadas e não rolou. Acho que pode ser o botão.
O que está me intrigando é que eu acho que o botão pode estar usando algum polo da lanterna para ligar o sistema, pois dele saeem somente 3 fios, conforme o esquema.
ervison
Re: Farol de milha
o vermelho da lanterna é o positivo que vai para o botão.
O botão acende?
O botão acende?
Re: Farol de milha
Sim, ele acende. Quando eu ligo a lanterna, ele liga o a barra vertical e quando eu pressiono, ele liga o led do simbolo do farol de milha.
ervison
Re: Farol de milha
entao tá passando corrente pelo botao, o probelma é do rele pra frente
Re: Farol de milha
Posso dar um pitaco, e não me leve a mal ervison, mas já olhou se as lâmpadas estao nos farois ???? As vezes na correria a gente esquece que o kit vem sem as lâmpadas dentro, desculpa e só uma observação, mas as vezes....
Ou até verificou se elas não estão queimadas ????
Re: Farol de milha
Sim, já verifiquei. Por isso cheguei a testar se estava indo energia para elas. Usei um multímetro.
ervison
Re: Farol de milha
E queimadas não estão ????
Re: Farol de milha
Eu verifiquei os filamentos e não parecem rompidos, de qualquer forma eu testei as saídas das lampadas com o multímetro e não está chegando energia.
Acho que vou ter que morrer numa graninha para o eletricista. hehehehe
Mas valeu pela experiencia.
ervison
Re: Farol de milha
Prezados,
O problema foi encontrado, é o botão que veio com mal contato. Apesar de acender os leds, ele não está mandando o 12 v para o relé. Logo o circuito não funciona.
Agora, vou tentar trocar o botão.
Mais uma vez, obrigado a todos.
ervison
Re: Farol de milha
Boa sorte ervison !!! Depois posta o resultado !!!!
Re: Farol de milha
ervison, se voce conseguir trocar o botao, me avisa, pq o meu tb tá com mau contato e o pessoal da tuningparts me disse que nao tem como mandar outro, pois o fabricante nao fornece o botao.
Logo, nao fornece um botao que funciona. O meu tá com mau contato e apaga do nada.
Re: Farol de milha
Ok. Eu comprei na SonnicSound. Eu vou enviar o botão agora na segunda e aviso como vai ser essa troca.
ervison
Re: Farol de milha
Prezados,
Finalmente minha viatura agora estão com os milhas funcionando.
A SonnicSound fez a troca sem nenhum problema. Enviei o botão na segunda, eles enviaram um novo na quarta e chegou ontem, sexta-feira. Excelente.
As fotos do possante abaixo:
ervison
Re: Farol de milha
Boa tarde comprei esse kit milha do etios o rele e o fusivel fica por dentro do carro em baixo do painel? Tava olhando q o chicote ficaria pequeno so fica la na bateria, dai dentro do carro daonde vo pegar positivo para alimento o rele e mandar para os milhas
rafael criciuma
Data de inscrição : 11/06/2015
Re: Farol de milha
pra mandar prus neblina tem um fusivel especifico na caixa
Sai_Fora_Abra...
Membro Prata- Mensagens : 71
Re: Farol de milha
A caixa de fusivel fica la no motor ou dentro do carro? Por que dentro do carro nao vi nada
rafael criciuma
» Farol de Milha / DRL Farol de Rolagem Diurna
» Kit faróis de neblina Etios HB
» Kit Farol de Milha
» Kit Farol Milha do ML
» Farol de milha com lâmpadas 55w
Página 5 de 6
